Auteur Topic: P7 1.3SXL  (gelezen 36704 keer)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #225 Gepost op: mei 19, 2018, 14:30:35 »
Ik zit in de UK atm, op het Goodwood circuit. De auto staat thuis, dus geen kans op een filmpje de komende dagen 😁
Is dat nou een TRD stage 1 nokkenas?
Als je nog een TRD stage 3 zoekt dan heb ik die :)
Tis de 'stage 2' en die bevalt prima atm ☺️
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #226 Gepost op: mei 21, 2018, 13:14:32 »
ah :), volgensmij is een stage 1 niet echt een grote verbetering maar stage 2 maakt blijkbaar wel veel uit.
hoe heb jij de nokkenas timing gedaan?
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #227 Gepost op: mei 21, 2018, 16:16:02 »
Hij staat net iets van de timingmarks af, omdat anders de kleppen voelbaar de zuigers raken.
Ik heb de nokkenas afgesteld dat de in en uitlaatkleppen net op tuimelen staan als zuiger nr 4 in BDP staat. Dan staat hij een halve tand 'te vroeg'.
Anders ging niet.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #228 Gepost op: mei 21, 2018, 17:20:46 »
volgens de officeele TRD specs moet de grote inlaatklep volledig ingeduwd zijn bij 90 krukasgraden na bdp
dus als je de nokkenas er uit haalt en je zet de krukas op 90 graden na bdp en je doet de nokkenas er dan zo in dat de inlaat klep helemaal open staat, dan zou ie goed moeten staan
ik zal niet zeggen dat je dat nu nog moet doen maar misschien loopt ie dan nog wel iets beter :)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #229 Gepost op: mei 21, 2018, 17:37:16 »
Das een goede tip, ga ik zeker even naar kijken!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #230 Gepost op: mei 21, 2018, 18:55:59 »
ik had eerst een paar foto's op mn telefoon van het TRD handboek half in het Japans en met de specs van alle 3 de nokkenassen maar die ben ik helaas kwijt :/
als ik het goed begrijp gebruik jij gewoon nog het originele tandwiel?
Edit: mijn broer had toen hij zijn Stage 3 nokkenas monteerde ook last van rakende kleppen met de originele markeringen, hij had hem met iets verdraaide timing nog wel lopend op 1 cilinder.
hij liep toen op 1 cilinder omdat de klepspeling zo weinig was dat ie geen compressie had :P
als ik de goede klepveren had zou ik die nokkenas waarschijnlijk wel in mn 2e-e doen maar die kan ik nog steeds nergens vinden :/
« Laatst bewerkt op: mei 21, 2018, 19:01:43 door Experion »
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #232 Gepost op: mei 21, 2018, 20:45:13 »
weet niet of ik er wat mee ga doen
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #233 Gepost op: mei 21, 2018, 20:52:10 »
Jup, originele tandwiel. Je kan iets minder precies afstellen dan met een verstelbaar tandwiel, maar hij loopt perfect op 4 cilinders nu.
Klepspeling staat op 0.25 koud atm, moet ze nog een keer nastellen met warme motor.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #234 Gepost op: juni 30, 2018, 15:17:24 »
Ik heb DOHCmeSOHC nog gesproken vandaag, de starlet klonk monsterlijk  :twisted:
nou krijg ik veel zin om die stage 3 nokkenas in mijn auto te proppen :|
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #235 Gepost op: juni 30, 2018, 18:54:35 »
Was leuk om je te spreken, die nokkenas gewoon doen 😁
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #236 Gepost op: juni 30, 2018, 22:23:37 »
ik zit te twijfelen tussen die nokkenas erin of een turbo erop en het kan niet echt allebij omdat die nokkenas niet echt voor een turbo gemaakt is(te veel overlap van de in/uitlaat kleppen).
maar met een turbo heb ik uiteindelijk meer 'powah!'
Online arjan91
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #237 Gepost op: juni 30, 2018, 22:52:19 »
Turbo, altijd turbo. Wat mis ik dat.  :'(
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #238 Gepost op: juni 30, 2018, 23:47:23 »
Turbo roeleert!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #239 Gepost op: juli 01, 2018, 08:21:27 »
Totdat je een keer met een old school getunede motor hebt gereden. :)
Offline 86EP70white
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #240 Gepost op: juli 01, 2018, 09:20:10 »
Kan ik me ook wel in vinden ::)
'86 Toyota Starlet P7
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #241 Gepost op: juli 01, 2018, 09:56:33 »
Ik zou willen dat het allebij kon :|
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #242 Gepost op: juli 01, 2018, 12:00:09 »
Ja het geluid is wel iets wat de meeste turbo motoren missen, maar dalijk mijn 1jz gaat echt wel lekker klinken hoor!!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #243 Gepost op: juli 02, 2018, 09:30:29 »
zou een na 2e en anders 4efte doen haha
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #244 Gepost op: juli 30, 2018, 00:36:47 »
Hij wordt steeds beter, vandaag de carbs wat beter synchroon gesteld gekregen, iemand was langsgekomen met een vacuummeter. Na wat prutsen loopt ie weer wat beter, maar ik denk dat de sproeiers nog te groot zijn. Koud loopt ie als een gek, maar warm lijkt ie iets te verzuipen.
En het geluid went nog steeds niet :)
Ik moet ook de uitlaat nog aan laten passen, als dat gebeurd is, zal ik eens wat tijd steken in wat beeldmateriaal.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #245 Gepost op: juli 30, 2018, 10:33:30 »
Duuuhhuuuuuurt laang
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #246 Gepost op: augustus 07, 2018, 22:41:08 »
Nieuwe kelken binnen, zodat ik 'luchtfilters' kan monteren :)
Foto is genomen door het filter heen, volgens de verkoper zouden ze moeten filteren tot 0,09mm, ik heb er m'n twijfels bij, maar ik heb geen ruimte voor iets anders.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #247 Gepost op: augustus 08, 2018, 09:54:25 »
Misschien een idee om er van die sponsjes omheen te trekken, die je zo af en toe behandeld met luchtfilter olie?
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #248 Gepost op: augustus 08, 2018, 21:20:43 »
Zou kunnen idd, al zijn die ook niet heel veel beter imo.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #249 Gepost op: augustus 08, 2018, 23:13:13 »
