Auteur Topic: P7 1.3SXL  (gelezen 36028 keer)
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #200 Gepost op: april 16, 2018, 17:19:45 »
Gaat zo meteen als een trein, heb ook gedaan maar dan met Solex en op een 1.0. Goed afstellen en echt ... Ding zal lekker rijden :)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #201 Gepost op: april 17, 2018, 09:16:49 »
De choke bij webers is sowieso ruk. Bij m'n corolla heb ik geleerd hoe te voetchoken... 😁
Hebben die Webers ook een acceleratie pomp? als je dan vaak genoeg trapt op het pedaal komt er wel wat extra benzine in (voetbediende startverrijking ;D
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #202 Gepost op: april 17, 2018, 17:14:44 »
Uiteraard hebben ze een acceleratie pomp, zonder gaat het niet. Krijg je nooit goed afgesteld.
Duwen er ook behoorlijk wat benzine in 😁
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #203 Gepost op: april 17, 2018, 20:58:27 »
Ooh, ik wist niet dat een acceleratiepomp een must was, die op mijn carburateur(tje) zit doet het niet meer, heb 'm ook losgekoppeld.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #204 Gepost op: april 17, 2018, 21:11:09 »
Bij plotseling gasgeven zorgt de acc pomp voor een korte verrijking, waardoor de motor vloeiend op zou moeten pakken.
Dat krijg je er met de gewone sproeiers en mengbuizen niet uit.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #205 Gepost op: april 17, 2018, 21:14:12 »
Een heel klein dipje heb ik soms wel ja, maar alleen als ik het gas ineens vol intrap, dan hikt ie even.
Toch maar eens een keer kijken of ik dat kan fixen, hij gaat ontzettend zwaar namelijk
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #206 Gepost op: april 17, 2018, 22:18:39 »
Dat is de acc pomp
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #207 Gepost op: april 17, 2018, 22:25:41 »
Ja dat moet dan wel, ik dacht altijd dat het met de tweede trap te maken had, zolang ik daar voor blijf is er niets aan de hand
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #208 Gepost op: mei 01, 2018, 19:00:17 »
Zo, vrije dag vandaag goed besteed :)
Beide carbs zitten aan het gasmechanisme vast, gat van het chokemechanisme afgedicht (er waren speciale plaatjes voor te koop die de choke afdichten, ik denk dus dat ze nodig zijn :) )
En verder het kleppendeksel opgeschuurd en even gespoten, binnenkort even bij m'n stickermaker binnen springen om te kijken of ze de 12Valve sticker kunnen namaken voor me.
Verder ook alvast wat kabelboomwerk gedaan voor de elektrische benzinepomp, nog ff een relais scoren en een plekje voor de pomp zoeken.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #209 Gepost op: mei 01, 2018, 19:42:50 »
Ik heb interesse als je een 12v sticker kan laten maken  :)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #210 Gepost op: mei 01, 2018, 21:35:56 »
Heb er geloof ik nog 1 liggen voor de kleppendeksel!
Zal kijken als ik weer thuis ben
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #211 Gepost op: mei 10, 2018, 09:18:40 »
Heerlijk die 2 daagse werkweken en dan 5 dagen weekend, zouden ze vaker moeten doen...
Dan krijg je nog eens wat voor elkaar :)
Ik heb laatst bij Jan-Willem (voor velen vast geen onbekende :D) een gepoorte en geflowde kop opgehaald, deze heb ik gister klaargemaakt en gemonteerd.
Meteen nieuwe klepseals gemonteerd, klepveren moesten toch vervangen worden voor de TRD variant vanwege de nokkenas, dan meteen maar meepakken.
Seals erin, kleppen erin, vechten met klepverentang en die stomme klepspietjes (ik heb er maar 2 door de beunhoeve laten vliegen, vond ik een best goede prestatie :D) en dan de tuimelaars onder de veren frommelen. Ging eigenlijk best goed!
Kop gemonteerd en daarna de nokkenas, toen alles op tijd stond.
Hmmmm TRD  :shades:
Aan het eind van de dag zag het er niet uit alsof ik veel gedaan had, maar toch heb ik het hele blok voorzien van nieuwe delen. Waterpomp, ontsteking etc. etc.
Vandaag nog even de krukaskeerringen vervangen en dan de distributieriem monteren en klepspeling afstellen.
Dan zou de motor er in principe in kunnen en kan ik gaan kijken of ie het doet!  :)
Offline biggie
  • EP7's RULE
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #212 Gepost op: mei 10, 2018, 10:10:01 »
Ziet er goed uit man
Netjes gedaan
Wanneer ga je die in de auto droppen?
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #213 Gepost op: mei 10, 2018, 10:54:37 »
Ziet er zeker goed uit :P en die wegspringende spietjes komt me bekent voor..... man wat een gepruts is dat.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #214 Gepost op: mei 10, 2018, 16:58:03 »
Netjes gedaan
Ik denk het weekend na Pinksteren, dan heb ik meer tijd om te knutselen.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #215 Gepost op: mei 14, 2018, 00:48:58 »
Hij zit erin, en hij doet het.
Klinkt geil, loopt voor geen meter under load atm en is op dit moment ook nog nix sneller dan de 1E was, maar dat ligt aan de camtiming en de onstekingtiming die eraan vast hangt denk ik, maar kon m'n ontstekingslamp niet vinden
Ik ben compleet gaar, duik nu lekker m'n bedje in, morgen meer informatie :D
//edit : nog ff gauw een filmpje geupload
« Laatst bewerkt op: mei 14, 2018, 01:13:02 door DOHCmeSOHC »
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #216 Gepost op: mei 14, 2018, 12:13:29 »
Klinkt wel lekker ja, hopelijk krijg je hem goed afgesteld.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #217 Gepost op: mei 14, 2018, 12:24:13 »
Zijn de carbs al wel afgesteld dan?
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #218 Gepost op: mei 14, 2018, 16:51:15 »
Nope, die staan nog afgesteld op de 2T-G
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #219 Gepost op: mei 14, 2018, 19:07:26 »
Ah, zal nog veel schelen alles bij elkaar!!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #220 Gepost op: mei 17, 2018, 18:24:46 »
Goed We zijn een paar dagen verder en de meeste problemen zijn er inmiddels al uit.
Het slecht lopen bleek een bougiekabel te zijn die niet helemaal goed op de bougie zat, oeps...
Soms is het zo makkelijk, maar na een dag sleutelen was ik gaar en had ik dat dus gemist.
Hij loopt nu al stukken beter, trekt als een gek door vanaf 4k tot 7k5. Daaronder is nog wat te winnen met de afstelling van de carbs. Eerst de uitlaat in orde brengen en dan eens kijken naar iemand die ze wat beter kan krijgen.
Dit filmpje was nog voordat ik het probleem gevonden had.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #221 Gepost op: mei 17, 2018, 20:30:07 »
Ach ja, The Doctor laat ook wel eens een steekje vallen, komt goed zo te horen :)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #222 Gepost op: mei 18, 2018, 12:50:22 »
Is dat nou een TRD stage 1 nokkenas?
Als je nog een TRD stage 3 zoekt dan heb ik die :)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #223 Gepost op: mei 18, 2018, 21:03:46 »
nice. maar dan willen wij natuurlijk een nieuw filmpje zien;)
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #224 Gepost op: mei 18, 2018, 22:03:37 »
Ja idd ik zat er ook op te wachten, maar hij zal te druk bezig zijn met rond bwraapwen
