Auteur Topic: '98 Starlet / Glanza gxi te koop!!  (gelezen 3347 keer)
Offline timdebeus
« Gepost op: april 07, 2014, 13:54:00 »
Onderstaande template VOLLEDIG invullen. Niet volledig ingevulde topics worden niet goedgekeurd en direct verwijderd.
Te koop aangeboden:
Toyota Starlet met ep82 Turbo blok, bak etc
Staat onderdeel/product:
Goed, dealer onderhouden, zit alleen een tik in het onderblok, versleten drijfstang/krukas lager.
Zit een donorblok bij voor onderdelen om hem weer 100% te maken.
Prijs en prijsvoorwaarde:
€2995,- of doe een goed bod
Extra Info:
Mooie Starlet Gxi (meest luxe uitvoering) met turbo motor.
Wegens beëindigen hobby.
Voorzien van:
EP82 turbo blok met bak
race koppeling zo goed als nieuw
gereviseerde cilinder kop
alle pakkingen en keerringen vervangen (OEM Toyota set)
distributie nieuw
HKS uprated actuator nieuw
Jperformance front mount intercooler nieuw
Jperformance uitlaat spruitstuk, downpipe en complete uitlaat
Gizzmo MS2 turbo timer incl fcd en boostcontroller nieuw, moet nog ingesteld worden (fcd al gesteld)
oliedruk, olietemperatuur en turbodruk meters nieuw
Tein s-tech verlagingsveren 1jaar oud
rondom afstelbare gele Koni's schokbrekers 1 jaar oud
white line stabilisatorstangen voor en achter (24 en 20 mm) 1 jaar oud
ultra racing chassis brace achter 1 jaar oud
corolla t-sport wielen 16'' met 2x NIEUWE Toyo Proxes 195/40R16 en 2x 6mm Toyo proxes.
ebc remblokken voor
race radiateur
platina bougies NGK
Hks luchtfilter, nieuwe insert nog nieuw in verpakking
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
50mm spoorverbreders achter van H&R nieuw
Alle gxi opties, elektrische ramen, centrale vergrendeling met afstandbediening, luxe bekleding, chroom accenten, stuurbekrachtiging en toerenteller.
Auto is dealer onderhouden.
Er zit een ratel in het onderblok en daar is de prijs naar, motor loopt verder perfect.
ER ZIT EEN DONORBLOK BIJ VOOR ONDERDELEN OM HEM HELEMAAL 1000% TE MAKEN!
Bumper moet nog passend worden gemaakt i.v.m. met intercooler.
Vraagprijs €2995,- of een heel net bod
Eventueel mee over te nemen: compleet airco systeem in zeer goede staat voor de starlet. (past met de FMIC!)
APK tot 21-10-2014.
Wegens beeindigen hobby.
Er zitten vele extra onderdelen bij zoals:
Aandrijfassen
Dynamo
Startmotor
stuurpomp
diverse beugels
eventueel 13'' winterwielen set op stalen velgen 2 seizoenen mee gereden(onderhandelbaar)
Foto's:
Contact info:
tel/sms/app 0651496521
pm of mail timdebeus@home.nl
Vught / Den Bosch
Ophalen, evt kan hij op een aanhanger gebracht worden mits niet te ver weg
« Laatst bewerkt op: mei 03, 2014, 15:02:27 door timdebeus »
Offline timdebeus
Re: '98 Starlet / Glanza gxi te koop!!
« Reactie #1 Gepost op: mei 03, 2014, 15:01:04 »
Verkocht!
