Auteur Topic: [P8] Antraciete XLI  (gelezen 2707 keer)
Said91
[P8] Antraciete XLI
« Gepost op: maart 02, 2014, 19:56:08 »
Hallo,
Ben sins een jaar eigenaar van Toyota starlet P8 van '91. Heb deze gekocht met een geknapte distributiebriem. Na demontage van de kop waren 3 kleppen krom. 3 nieuwe erin kop gevlakt en weer gemonteerd. Heb helaas geen foto's hier van.
Dak heb ik tijd geleden glad geschuurd en in primer gezet de oude lak was erg verweerd overal de blankelak los en begon op sommige plaatse te roeste dus dit voorkomen!
Heb er nu een 12.000km mee gereden en vond het tijd voor hem een beetje op te frissen.
Heb er zo'n 2000km geleden nog een grote beurt aan gedaan alle filters vloeistoffen handremmetje bijgestelt etc.
Toen kwam ik op marktplaats compleet interieur incl. Elec. Ramen en c.v tegen voor een nette prijs (van SkaBla) top gozer!
Vorige week zondag begonnen met de achterbank en zeipanelen(dacht eerst dat ze niet gingen passen maar is een luxe uitvoering ziet er echt 10x beter uit! alles schoongemaakt lag beetje natte rotzooi onder de reserve band.
Vandaag begonnen met de electrische ramen helaas waar ik al bang voor was. Is mijn kabelboom niet voorbereid op electrische ramen dus geen stekkers ervoor. Had er wel een kabelboom bij gelukkig dus die vandaag omgebouwt dashbord eruit gesloopt en go!
In de linkerdeur het mechanisme gemonteerd en werkt. Ik moet alleen de klemmen waar je de raam mee bevestigt is(deze zitten geplakt) verplaatsen omdat de slee van het electrische mechanisme groter is. Ik heb de slee even omgezet dat die dicht zit voor vanavond. Het gaat wel op en neer maar op schokt die en gaat niet al te lekker dus hoop tot het hier aan ligt. En dan moet ik nog gaten boren voor de kabels na binnen te trekken. Morgen de deur eruit halen denk ik anders kom ik er niet ech fatsoendelijk bij. Dankzij electro_freakz weet ik precies waar ik het gat moet boren. Dus flink wat werk!!
Hier moet het gat komen, is half voorbereid haha.
In de rechterdeur heeft een vriend van me de cv slot omgebouwt en mn achterbumper met de verfföhn behandelt echt mega verschil!!
Tips etc. Zijn welkom!!
Offline biggie
  • EP7's RULE
Re: [P8] Antraciete XLI
« Reactie #1 Gepost op: maart 02, 2014, 21:16:48 »
dus jij was me voor wat betreft het interieur
idd ...toffe gozer die skabla
heb je hem zelf opnieuw gespoten ?
keep up the good work
Said91
« Reactie #2 Gepost op: maart 02, 2014, 21:41:50 »
Haha, ja was het gelijk gaan halen! Stukkie rije was me dat haha😜 ja het dak heb ik ook gespoten ja, moet nog in kleur eens een busje laten maken! Ma is iets voor met warmer weer
« Reactie #3 Gepost op: maart 07, 2014, 13:39:57 »
Haha goed bezig! Probleem met de massa al opgelost?
Said91
« Reactie #4 Gepost op: maart 07, 2014, 19:24:02 »
Nee SkaBla, geen tijd voor gehad enja savonds zie je zo weinig he! Haha
Zal het verhaaltje hier ook plaatsen.
Ja of wat van dat spuitbaar vet (white grease) maar dat komt wel eerst de rest oplossen!
Mn aanjager blaast niet, de alarmlichten gaan niet(knipperlichten wel) maar als ik dr alarmlichten knop indruk dan gaan mijn knipperlichten(met de hendel) niet dus er komt wel een signaal van. En als ik mn km klok insteek brand het knipperlicht na links constant(alleen op de klok) en handremlampje beetje zwakjes, en als ik de auto start dan brand het alarmlichten lampje constant.
Stekkers zijn het zelfde blauwe en een witte. In de blauwe zitten wel paar meer kabels.
Dacht geen massa te hebben maar heb ze allebei vast staan volgende week eens vanalles nameten en iemand idee waar ik een schema kan vinden?
Heb dus kabelboom moeten wisselen achter dashboard voor de aansluiting voor electrische ramen en centrale deurvergrendeling.
Ramen en cv werken wel
« Reactie #5 Gepost op: maart 08, 2014, 01:31:22 »
klinkt inderdaad als een massaprobleempje  ::)
heb trouwens op de rails flink wat lagervet gesmeerd, werkt prima!
Said91
« Reactie #6 Gepost op: april 29, 2014, 20:49:10 »
Hey peepz, ben vandaag pas begonnen te zoeken. Tijd en zingebrek haha. Eigenlijk alles werkt behalve de klok, nu denk ik, dat er een andere klok ik moet want de stekkers zijn het zelfde maar in de blauwe zitte meer kabels. En als je B.v licht aan doet gaat lampje van de remmmen branden. Dus hij geeft de signalen na de verkeerde lampjes. Ik kan wel alle kabeltjes omwisselen maar dat gaat een tijd duren.
Dus misschien dat iemand dit hier kan bevestigen? Ik had skabla ook al een mail gedaan of hij misschien nog weet welke klok hier opzat
Groetjess
Offline yodadebie
« Reactie #7 Gepost op: april 29, 2014, 21:36:47 »
goed bezig ik ben benieuwd hoe het vorderd
Said91
« Reactie #8 Gepost op: april 29, 2014, 21:43:00 »
Thnx! Skabla heeft zojuist mijn twijfel bevestigd, er moet dus indd een andere klok in met toerenteller!
De teller met 3 stekkers is uitwisselbaar of je nou toerenteller heb of niet. De teller met 2 stekkers dus niet. En ik heb dus een met 2 stekkers.
Dus heb je iets liggen hoor ik het graag!!
Offline StarSlet-driver
« Reactie #9 Gepost op: mei 01, 2014, 18:01:08 »
Hey
Ik heb een 2 stekkerig klokepaneel voor je ligge
Wel een turbo variant wil zeggen toeren tot 9xx
En klein turbo metertje er in voor de rest zelfde als europese
Heb zelfs nog meen ik de kabelboom er bij pasgemaakt voor europees model
Vraag er 50 euro voor
Gr wesley
Said91
« Reactie #10 Gepost op: mei 01, 2014, 21:59:11 »
Hey
Gr wesley
Zou je me er een foto van kunnen maken?
Said91
« Reactie #11 Gepost op: mei 04, 2014, 23:52:07 »
vandaag niks te doen dus maar ff het sletje in elkaar gezet.
Moet alleen dan een andere teller nog.
Helaas is wel mn koppakking of kop na de klote >:(
Loop s'morgens op 3 2 cilinders, als ik een stukje gereden heb is het weg. bouwt ook druk op in het koelsysteem spuit terug na het resevoir bakje en slangen worden redelijk hard.
deze week maar eens uitelkaar bouwen.
« Reactie #12 Gepost op: mei 05, 2014, 17:21:43 »
Huh? Je had toch net alles vervangen?
Said91
« Reactie #13 Gepost op: mei 05, 2014, 23:32:50 »
Ja zo'n 12.000km geleden indd. Sins decemer 2012 heb ik m denk ik. Of hij is warm geworden terwijl mn teller niet werkte of kop gescheurd of gewoon pech zullen t deze week gaan weten. Al heb ik er niet zo veel zin in ...
« Laatst bewerkt op: mei 05, 2014, 23:48:04 door Said91 »
Said91
« Reactie #14 Gepost op: juni 14, 2014, 20:31:41 »
Hoop berichten de klote op  :( damn..
Voor de nieuwe mensen starlet loopt weer normaal ::)
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #15 Gepost op: juni 14, 2014, 21:49:06 »
Niet miepen lekker door posten, kosten aan de auto hebben is erger dan een aantal posts die missen  ;D
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #16 Gepost op: juni 14, 2014, 22:06:19 »
preach on brodah!
Said91
« Reactie #17 Gepost op: juni 29, 2014, 13:44:47 »
dat klopt hihi!
piepend geluid is nog aanwezig. na eind gereden te hebben dus als die warm is..
Said91
« Reactie #18 Gepost op: februari 09, 2017, 00:14:06 »
Starlet is te koop, of iemand wil het interieur of dergelijk overnemen? interieur is ZEER netjes!
met elektrische ramen. al moeten de rails worden omgezet. alles zit erbij.
motor heeft 234.000 gelopen bij 220.000 nieuwe koppakking + distributie set etc. vernieuwt
rijd als een zonnetje.
- klok werkt niet volledig, is ergens een massa kabel of + kabel wat ontbreekt. geen tijd/zin gehad voor dit na te kijken.
- handremkabel (van handrem na midden) is gebroken pas vorige week.
- verwarming werkt niet
Pas nieuwe pak van januari. alleen een stuurhuis hoes vervangen.
carrosserie is hard.
compleet ophalen voor €500
« Reactie #19 Gepost op: februari 09, 2017, 22:37:06 »
Ik heb wel interesse in het interieur
Offline Wesley
« Reactie #20 Gepost op: februari 10, 2017, 01:39:13 »
Said, voor het te koop aanbieden van je starlet hebben we een andere gedeelte:
Starlet Occasions
En voor onderdelen hebben we onderstaand voor:
Aangeboden (Particulier)
Said91
« Reactie #21 Gepost op: februari 22, 2017, 21:12:15 »
Said91
Close
« Reactie #22 Gepost op: februari 22, 2017, 21:12:46 »
