Auteur Topic: [P7] Toyota Starlet 1.0 Blauw  (gelezen 17481 keer)
Offline Rob
Re: [P7] Toyota Starlet 1.0 Blauw
« Reactie #25 Gepost op: februari 03, 2014, 14:49:31 »
Goed bezig
Opels verwelken, Golfjes vergaan,En de Starlet blijft lekker altijd bestaan
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #26 Gepost op: februari 03, 2014, 19:49:58 »
Gaat lekker jong. :shades:
Greetings,
Rolly
Offline ramon777
  • Keep tuning, Bit by bit...
« Reactie #27 Gepost op: februari 03, 2014, 20:20:44 »
over een paar weken/maanden een net starletje erbij zie straks zeker gezien mag gaan worden :) al zal er wel nog wat werk in gaan zitten haha :P word tijd dat t savonds langer licht is en de temperaturen savonds wat hoger zijn zodat je nog lekker bezig kunt zijn :) dan komt er ook eindelijk wat schot in de zaak.
Probleem is nu dat we met kacheltjes in de garage staan de stoken en de warmte eigenlijk langs alle kanten wegglipt ( zeeeeerr slechtt geïsoleerd haha )
Maar het begin is er gelukkig, en we zijn nu zover wat ik kan beginnen met de buitenkant strak maken wat dus mn planning ook was.
Wat moet ik hier neerzetten dan?
Showroom:
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=21775.0
Offline Goops
« Reactie #28 Gepost op: februari 04, 2014, 00:03:20 »
Goed bezig. Ben benieuwd hoe die eruit gaat zien in die kleur. Blijft een mooie kleur.
Goops
Offline jaapio
« Reactie #29 Gepost op: februari 04, 2014, 07:39:47 »
Gaaf hoor......ben benieuwd naar het eind resultaat.... ;D
« Reactie #30 Gepost op: februari 09, 2014, 17:13:14 »
Even snel een foto dumpen :)
« Reactie #31 Gepost op: februari 09, 2014, 17:21:17 »
Ah ik gok een paar geventileerde remmen eronder ;)
Offline jp
« Reactie #32 Gepost op: februari 09, 2014, 17:57:01 »
goed bezig jongens
gr jp
GR JP
« Reactie #33 Gepost op: februari 09, 2014, 18:55:39 »
Jup :)
Bijna klaar, dalijk bak olie erin en dan morgen testen :)
Offline ramon777
« Reactie #34 Gepost op: februari 10, 2014, 22:48:51 »
Goed geraden skabla.
Verder ook de bak gevuld met olie, en t motortje heeft na 3 weken stil te hebben gestaan in elk geval weer gestart zonder dat er iets plots onderuit is gevallen, binnenkort een keer een klein testommetje maken.
Eerst nog kijken naar de rechter remklauw, deze hangt om 1 of andere reden "vast"
Heb met monteren wat problemen gehad betreft de remvloeistof.
had namelijk niet in de gaten dat de banjo in een nokje hoort te vallen, had de leiding dus heel raar lopen en niet 100% goed vast gezet, nadat ik klaar was met de andere kant een aardige lekkage op de grond.
linker klauw werkt wel kwa remmen en laat ook los, die kant is dus wel geslaagd.
Volgend weekend maar even snel kijken of we het opgelost krijgen.
Misschien iemand enig idee hoe het kan komen???
Wil er namelijk even niet teveel tijd in steken.
Volgend weekend staat er een scooter opknappen en verkoop klaar maken op de planning.
Dit namelijk na enig overleg met sid en nadenken of ik het plan ga doorzetten.
en de opbrengst van deze scooter zal dus een deel van de opbouw van de auto bekostingen
« Laatst bewerkt op: februari 10, 2014, 23:46:38 door ramon777 »
Showroom:
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
« Reactie #35 Gepost op: februari 12, 2014, 11:54:00 »
benieuwd hoe de uitlijning gaat worden met jou fusee swap, bij was ie namelijk verneukt
gaat wel lekker voorruit zo :)
Offline Twenty4seven
  • Blergh!!!!!
« Reactie #36 Gepost op: februari 12, 2014, 13:57:47 »
Snap dat nog steeds niet nigel dat het bij jou niet lukte.  :-X
Meestal gaan die bussen achter het zwarte rubbertje vast zitten door zand en vuil.
Als de remzuiger van de klauw vast gaat zitten word het hoogtijd voor nieuwe remolie en een revisie.
Going.......
Offline ramon777
« Reactie #37 Gepost op: april 21, 2014, 17:24:46 »
Zooo na lange tijd maar weer een update.
In de tussentijd niet enorm veel gedaan, heb helaas naast de bouw aan de auto ook nog altijd de scooter business voor de opbouw van zeer snelle sprintblokken en het uitunen hiervan, voor de jongens onder ons die zich deze tijd nog goed herinneren snappen hoe tijdrovend dit is haha:P
De afgelopen weken wel het 1 en ander gedaan en wat plannen gemaakt.
We zijn gebleven bij de remmenswap aan de voorkant.
Dit is uiteindelijk goed gelukt en met wat hulp van JP met het ontluchten werken ze perfect met de testrit, Achter kregen wel met ontluchten nog wat problemen, hier kwam niks meer uit ondanks dat we de nippels er zelfs helemaal uit hebben gedraait, remmen doen ze echter nog wel.
Aangezien ik iemand ben die t gewoon goed wil hebben en JP nog een mooi setje zo goed als nieuwe achterremmen had liggen ( of gezien het van jp komt mogen we het rustig gloednieuw/winkelnieuw noemen haha )
En heb deze van JP overgenomen, hiermee ga ik binnenkort weer mee aan de slag.
Sidney zat al enige maanden met het idee in zijn hoofd om panelen te maken op de deuren die netjes aansluiten bij de bodykit en mooi over de deur doorlopen.
Paar weken geleden ben ik hiermee ook begonnen, Probleem was dat het zo'n stof gaf met schuren/slijpen dat ik hier thuis een sleutel/hobby verbod had opgelopen en moest opruimen en 6 tot 8 weken niks meer mocht doen..... Vandaar dat alles ook weer wat vertraagd is haha, voortaan schuren we dus in de garage.
Hier hadden sid en ik ondertussen ook al een flinke puinzooi gemaakt, en aangezien ik hier thuis aan het opruimen moest leek het me verstandig om ook maar direct de garage te doen, want het stoorde mij ontzettend dat we niet fatsoenlijk konden rondlopen en draaien.
Dit dus ook gedaan met het mooie resultaat dat alles opgeruimd is en we nu weer ruimte hebben om te sleutelen.
Wel onlangs nog 2 sets assteunen aangekocht en 2 krikken om het sleutelen wat makkelijker te maken.
Nu kunnen we fijn en ook veilig sleutelen, want die schaarkrikken voor pech onderweg vond ik niet erg veilig.....
Nu ben ik vandaag eindelijk begonnen met het monteren van de bodykit, zodat ik eens een goede indruk kon krijgen van hoe dik de deurpanelen nu zijn en of het ook goed aansluit kwa dikte.
Verdere plannen zijn eigenlijk om de auto dus gewoon mooi strak te maken, alle dingen wat mij niet aanstaan wegwerken.
Onderandere de sleutelgaten in de deuren,kofferklep en tankklep.
De kofferklep en tankklep zullen worden omgebouwd naar het meganisme in de auto ( mijne heeft dit nog niet )
De auto zal worden voorzien van alarm en centrale deurvergrendeling.
Ik heb ook nog wat andere ideetjes aangezien de orginele deurklinken mij totaal niet aanstaan, voor de heren die mij kennen die weten dat ik niet bepaald van standaard houd en het graag toch weer net even anders maak om mij te onderscheiden van anderen.
De meesten die mij persoonlijk kennen weten al van het idee en hebben er zoals altijd het volste vertrouwen in dat ik weer eens gelijk heb ^^ hé sidney haha :P
Wat dit zal zijn houd ik nog even voor me, aangezien niet iedereen dit met mij eens zal zijn bij het horen van het idee, dus dit houd ik nog even achter totdat het in zoverre af is en jullie enkel het eindresultaat zullen zien ;)
Een hoop slijp,las,plamuur en schuurwerk dus om alles mooi strak te krijgen.
En de planning is om dit voor eind augustus af te hebben aangezien ik dan met de auto toch wel op het club event wil staan van Japanese Street Machines.
Dan nu de foto's:
Beginnen met de deuren, het verwijderen van de lijm/kit resten van de oude strip:
Voor de geintresseerde, dit zijn nog de prototypes, en zullen over een tijdje ook op aanvraag te bestellen zijn!
Verder de garage hoe deze er voorheen uitzag en hoe deze er nu uit ziet:
Enn hoe de put eruit zag voor we deze opruimde, Voor onze sidney zijn privé vuilnisbak, maar voortaan houd ik hem toch liever schoon! Denk er aan sid! haha
En na een paar uurtjes hard doorwerken en opruimen was dit dan het resultaat:
Jaa het mag er zijn al zeg ik het zelf!
Na vandaag een paar uurtjes aan de auto te hebben geklust staat ie er zo bij:
Ook onlangs nog van sid zijn neppe turbo midspoiler overgenomen, aangezien deze bij hem toch teveel problemen gaf met monteren en het demontabel houden, aangezien ik toch de spoilers aan de klep ga vast polyesteren kan ik deze wel gebruiken en hoef ik me daar geen zorgen om te maken kwa bevestigen.
Voor nu was dit het dan weer, hoop jullie weer een beetje blij te hebben gemaakt met de update.
Sommige foto's zijn helaas van wat mindere kwaliteit, deze worden gemaakt met een oude blackberry, want al mijn geld gaat in de hobby :$
Mochten er problemen zijn kwa de grootte dan hoor ik dit graag om jullie het lezen zo prettig mogelijk te maken :)
Tot de volgende updates :) en hoop jullie snel weer blij te maken.
Stay tuned!
Showroom:
Offline jp
« Reactie #38 Gepost op: april 21, 2014, 18:59:04 »
heel goed bezig kerel dit lijkt tenminste ergens op .
gr jp
GR JP
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #39 Gepost op: april 21, 2014, 19:22:34 »
Schiet op man. ;)
Lekker bezig. Maar weer eens komen buurten.
Greetings,
Rolly
« Reactie #40 Gepost op: april 21, 2014, 19:43:29 »
Hahaha schoon houden?
Amamahoelaa!
Zorg maar voor een prullenbak dan mr levels :p
  • Blergh!!!!!
« Reactie #41 Gepost op: april 21, 2014, 21:01:22 »
hahah lol.
Ziet er goed....
Going.......
Offline StarSlet-driver
« Reactie #42 Gepost op: april 23, 2014, 08:37:04 »
ziet er nice uit mannen  :D
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #43 Gepost op: april 24, 2014, 10:06:46 »
Bruine ster schoonmaakmiddel op de motorkap
Offline ramon777
« Reactie #44 Gepost op: juli 12, 2014, 18:58:42 »
zoo, we zijn er weer, het is alweer een tijdje geleden.
Volgens mij is er t 1 en ander weg? meen dat ik meer had geupdate?
Nah al met al, de achterklep begint eindelijk op te schieten en aardig strak te worden.
Zit nog een hoop laswerk in en vervolgens strak maken, maar we komen er wel.
Dit hoop ik eigenlijk in de komende weken gedaan te krijgen.
Verder, is er wat leuk spul aangekocht, namelijk een Tein Flex schroefset.
Voor en achter een veerpootbrug ( dankje sidney! )
Een motortakel & motorpaddock.
Soon baby Soon!
Nog een auto die tegenwoordig rondrijd met mijn sticker/logo :D
Onlangs ook nog samen met sidney een tripje naar het noorden gemaakt naar Martin, zeer gezellige dag gehad.
Bedankt nog voor alle gezelligheid,gastvrijheid, leuke verhalen en de info.
Wij gaan ons in de toekomst ook zeker nog wel vaker zien en spreken.
Mijn god wat heb jij een fijn beunschuurtje hahah :P
Verder nog wat leuke optische plannen waar ik mee in mijn hoofd zit, hier zal ik snel genoeg ook wat updates over plaatsen ;)
Tot de volgende keer heren.
Groeten vanuit het mooie limburg!
Showroom:
Offline jp
« Reactie #45 Gepost op: juli 12, 2014, 19:39:22 »
netjes kerel goed bezig ben benieuwd op het eind  ;)resultaat
gr jp
GR JP
« Reactie #46 Gepost op: juli 13, 2014, 08:23:53 »
Gaat nog een bom tijd en geduld kosten, maar dit starletje komt er wel!
Ramon kennende word dit een uniek en super strak wagentje :)
« Reactie #47 Gepost op: juli 13, 2014, 10:11:55 »
was gezellig heren :D benieuwd naar de plannen :D
Offline ramon777
« Reactie #48 Gepost op: maart 14, 2015, 16:34:30 »
Zooo het is weer een tijdje geleden, Maaarr het weer word weer beter, Dit betekend ook dat we hier weer gaan sleutelen.
Lange tijd weinig updates/vooruitgang gehad, dit O.a omdat ik mijn garage aan sidney enkele maanden ter gebruik heb gesteld voor zijn motorswap.
Dit betekend niet dat ik in de wintermaanden stil heb gezeten, aangezien we wel aardig wat aankopen hebben gedaan.
De laatste keer dat de starlet naar buiten werd gerold en dit project op een pauze is gezet zag ie er zo uit:
Nu zijn we weer enige tijd verder, De schroefset is gemonteerd en om een goed beeld te krijgen van het soort velgen wat ik wil de nieuwe velgen voor mijn daily hier momenteel op gemonteerd.
Dit is dan het resultaat:
Vervolgens was de bedoeling de auto strak te gaan maken, ondertussen ben ik hier zo langzaamaan mee begonnen dit te verwezelijken, de gaten van de zijknippers zijn weg en worden strak gemaakt:
Zo de auto word strak, Maar we blijven natuurlijk niet rondrijden met het motto Low&Slow, Voor de mensen die mij kennen en/of mij op facebook hebben zullen wellicht ook al de sneakprevieuw van mijn plannen hebben gezien, deze zal ik dan ook maar hier eens delen, Voor enkele maanden een flink bedrag van mijn rekening getrokken om iets moois te laten maken, nu enige tijd later was het eindelijk zover en heb ik het ook thuis:
Zo nog wat foto's van de auto hoe deze er 2 weken bij stond op de schroefset en 15 inch velgjes:
Hoop jullie weer voldoende geinformeerd te hebben, snel weer meer :D
Showroom:
« Reactie #49 Gepost op: maart 14, 2015, 22:25:44 »
Turbo nice
leuk project ramon
