Auteur Topic: Altezza Rebuild Project - j0hann3s  (gelezen 13387 keer)
Re: Altezza Rebuild Project - j0hann3s
« Reactie #50 Gepost op: maart 06, 2015, 08:29:05 »
Ja goed bezig!
Zoals je zelf ook al zegt, ziet best gaaf uit dat kaal interieur!
Offline Djow
« Reactie #51 Gepost op: maart 06, 2015, 10:44:46 »
En dit is de korte versie? haha
Mooie reportage, en gewicht is de grootst beperkende factor met zon ho! 73kilo is een mooi resultaat
Toch zou ik voor andere stoeltjes gaan als de sparcos met custom frame als die op 14kilo per stuk komen.
Met een setje poly of zelfs kevlar kuipjes duik je daar ver onder. En zou je zomaar nog eens 10/15 kilo kunnen pakken.
Offline j0hann3s
  • Ik ben niet eigenwijs, mijn manier is gewoon beter
    • wrsm
« Reactie #52 Gepost op: maart 07, 2015, 08:57:17 »
Een beetje kortere versie ja. Scheelt slechts enkele plaatjes, en wat tekst. Heb niet zoveel zin om het complete Engelse verslag om te zetten  ::)
Meeste gewicht van mijn stoeltjes zit in het onderstel. Heb namelijk een paar dikke stalen strippen gebruikt. Maar wil eigenlijk originele/universele kuipstoel onderstellen hebben. Die ik zelf heb gemaakt, zit ik imo wat te laag in de auto.
« Laatst bewerkt op: maart 07, 2015, 17:40:35 door j0hann3s »
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #53 Gepost op: maart 07, 2015, 16:48:42 »
Update!
wrsm.nl/tezzaproject/part4.php
Onderstaand verslag is ietsje korter dan wat op de webpagina staat.
En zo gaan we verder met het strippen van het interieur. Maar eens kijken of het dakhemeltje en tapijt eruit wil.
Verlichting en van die vasthoudarmen demonteren
B-style ook verder losmaken
Zonnekleppen demonteren
Voorste verlichting en raambediening samen met spiegel losmaken
A-stylen los
en met 2 plugjes in het plafond, aan de achterkant, halen we het plafond van 1,88kg eruit!
Voet-steun demonteren. Bijzondere constructie moet ik zeggen.
Tapijt er nog in
Aaaaaaand, it's gone! 4kg lichter!
Wat opvul materiaal
Ziet er op zich niet verkeerd uit
Die witte plastic dingen, om holle ruimte mee op te vullen, verwijderen
En na nog een paar kleinigheidjes verwijderen, maar eens een sparco stoeltje erin gezet.
Begint zowat op een race-car te lijken.
Voor de stoel wil ik nog wel eens een ander frame hebben. Kvind de stoel wat te laag zitten. Misschien komen er later ook nog wel andere stoelen in...
Mist alleen nog een rolkooi, jammer genoeg mag je met een kooi niet meedoen in de toer-klasse bij vrij rijden, en moet je meteen met de gevordere meedoen.
Deze keer, iets van 11kg uit de auto gehaald.
Zeg eens hallo tegen ongeveer 85kg aan interieur! (+28 ivm stoel tov sparco)
Weet zo niet wanneer de volgende update zal zijn.
De starlet moet ook nog eens overgeschilderd worden in de garage...
Wil het airbag-systeem eigenlijk ook nog compleet verwijderen (is al ouder dan 15jr)
We wachten af, wat de tijd ons brengt ;)
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #54 Gepost op: maart 07, 2015, 19:09:53 »
niace...gaat wel veel tijd in heh
succes
en de p7 nog updates??
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #55 Gepost op: maart 07, 2015, 19:20:06 »
tijd... meh... zit meer tijd in het fotos maken/verwerken, onderdelen wegen en verhaaltje typen dan het uitelkaar halen van de wagen.
Starletje, als temperaturen wat beter worden, krijgt die een initial-d ae86 panda kleurenschema paintjob
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #56 Gepost op: maart 20, 2015, 08:01:08 »
Ben benieuwd hoe die initial d theme erop zal staan
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #57 Gepost op: maart 21, 2015, 11:28:58 »
Wat is uiteindelijk de bedoeling Johan?
Lichter maken ... en?
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #58 Gepost op: maart 21, 2015, 14:17:52 »
Omdat steeds meer vragen, wat nu de bedoeling is, hopelijk hierbij nu duidelijk uitgelegd waarom:
#1 - Uit elkaar halen om te leren hoe alles in elkaar zit
#2 - Onderhoud aan de motor plegen, incl. distributie etc, waarbij de helft ook al gedemonteerd word, dus kan net zo goed alles aanpakken
#3 - als budget er is, BC schroefset eronder, custom uitlaat, en mogelijk overspuiten (import-wit)
#4 - De lexus LSD instaleren
#5 - Weer opbouwen, met een beetje meer race-looks
En dan nog eens een keer het circuit mee op, en een driftcursus mee volgen.
Dit is beetje het meerjaren plan. Het is ook meer om iets achter de hand te hebben, op momenten dat ik niks te doen heb.
Het hele verhaal met het gewicht, is gewoon een extra om te zien welke delen het zwaarst zijn, en waar evt op bespaard kan worden. De BEAMS motor is een leuk speeltje, maar eigenlijk te licht voor 1400kg  :o
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #59 Gepost op: mei 15, 2015, 15:19:32 »
Dubbele Update!
wrsm.nl/tezzaproject/part5.php
wrsm.nl/tezzaproject/part6.php
Het is al een tijdje stil geweest, dus weer tijd voor een update.
Reden van deze stilte was, dat ik mijn daily/fun starlet heb overgerold naar initial-d style, en een beetje het sociale leven wat deze periode van stilte heeft veroorzaakt.
Staan mooi achter elkaar zo.
Goed. Grage hoeft in het vooruitzicht voorlopig niet gebruikt te worden, dus kunnen we met de altezza druk bezig.
2 mei maar begonnen om wat bumpers ed eraf te halen.
Achterbumper zitten aantal moeren verstopt in de kofferbak
En achter wielkastscherm
Hoppa, bumper eraf
Lip gedemonteerd
Niks geks te vinden nog
Carbon nummerplaathouder
Zat dus ook vastgekit :(
Spoiler verwijderen, kapje loschroeven
paar boutjes
Beetje lostrekken ivm dubbelzijdige tape, enzie daar. Altijd al willen weten hoe die spoiler vast zat, en zo te zien, is de bevestigingsbeugel gepopnageld.
Saaie auto, als er geen spoiler opzit
Alles in de kofferklep weghalen
Mistlamp
Vergrendeling mechanisme
Leeg en losgemaakt van de beugels!
Lampunits achter zitten vast met 2 verbogen schroeven
Lampunits achter losgehaald
Kofferbak leeg! Enigste kabel is nog van tank-klep
Bosje kabels (inmiddels gelabeld)
Rare kapjes, achter op de auto
Op de plek, waar een 2e uitlaat kan hangen, hangt een kunstof bakje
Paar bouten en beetje lostrekken, sideskirst los
Je kunt hier zien, dat de dorpel iets ingedeukt is
Andere kant is recht
Vergaand, pakken we de voorkant aan.
Grilletje (Heb het gevoel, deze foto's eerder gemaakt te hebben :P )
Een aantal boutjes aan de onderkant, en achter de wielkastschermen later... hebben we de voorbumper eraf
Angry car
Buitentemperatuurse nsor
Crash-bar verwijderen
Koplampen demonteren
Plaatje van achterkant verlichtings-units
Overview shotje
Knipperlampen
Nog een random image
En dat was het weer voor deze dag. Moest hier de onderdelen e.d. nog opruimen.
14 mei, hemelvaart. Tijd om mijn achterstand bij te werken, en de onderdelen op te ruimen.
Van paar onderdelen, moest ik ze nog uitelkaar halen, zoals de lip van de voorbumper
En alles mooi opslaan. Best wel leuk, om het zo op te bergen, als het in de auto zat.
Maar niet handig voor de ruimte, dus heb het maar weer zo opgeslagen
Dus nu kunnen we verder knutselen! Motorkapje loshalen?
Motorkap bekleding, 1.2kg
Lijkt zo al een heel andere auto
Aftermarket gasveren
En met behulp van een doos, voor ondersteuning, heb ik de 16kg wegende motorkap los gehaald.
Best wel veel ruimte heb je dan opeens
Creatieve afbeelding
En de laatste foto van de dag.
« Laatst bewerkt op: mei 15, 2015, 15:25:35 door j0hann3s »
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #60 Gepost op: juni 11, 2015, 15:29:55 »
Super leuk om te zien zo met alle foto's. ;D
Ik denk er altijd aan tegen het einde van het klussen en dan heb ik totaaaal geen zin meer om foto's te gaan maken. :D
Wat is de bedoeling van het loshalen van alle bumpers?
Leren hoe het in elkaar steekt?
HAVE: Lexus GS430
« Reactie #61 Gepost op: juni 15, 2015, 08:45:50 »
dayum wat ene klus man :D
valt wel op hoe degelijk alles vast zit. geluidsdemping. etc. etc. toch duidelijk dat het een heeeeel andere klasse auto is
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #62 Gepost op: juni 15, 2015, 20:22:53 »
Alle onderdelen los op de foto zetten, begint inderdaad wat vervelend te worden, maar gewoon tijdens de werkzaamheden vastleggen, hoe alles vastzit + wat je aan het doen bent heb ik geen problemen mee.
En het is idd, meer werk om alles goed te documenteren dan dat ik er daadwerkelijk mee bezig ben.
En het is idd een groot leer project van mij.
@rage, Klopt. Heel ander kaliber, met meer aandacht voor geluidsdemping en wegligging.
Loop ondertussen ook alweer paar weken achter met update plaatsen. Zal morgen der weer mee bezig.
Begin langzamerhand ook meer neiging te krijgen om de motor/onderstel in iets anders (lichters/kleiners) te swappen.
Ik haal meer plezier uit een iets kleiner wagentje, dan zo'n grote lompe sedan. Maar wat precies, nog geen idee over.
Heb wel interesse in KP, maar daar zijn onderdelen schaars voor. Het starvo-idee om een p7 koets op ander ingekort chassis zetten lijkt me ook niet gek. Maar voor het zover is, kan ik ook wel weer wat anders hebben bedacht. We gaan eerst zo door.
« Reactie #63 Gepost op: juni 16, 2015, 09:39:23 »
ik ken het gevoel. klein autotje rijd meer als speelgoed. makkelijker mee gooien en smijten i.p.v. lompe bak.
heb ook rondgereden in skylines en supras. leuk, maar mij te groot.
maar ik vond de is200 nog wel meevallen qua formaat.
« Reactie #64 Gepost op: september 17, 2015, 13:52:01 »
Update? :)
Offline pro-hcore
« Reactie #65 Gepost op: september 18, 2015, 10:34:03 »
+1
Offline j0hann3s
    • wrsm
« Reactie #66 Gepost op: november 05, 2015, 18:00:50 »
I know, i know.... priority's  ::)
Staat momenteel even stil, had wat andere activiteiten.... daarom hier ook wat stil geweest.
