Auteur Topic: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!  (gelezen 64854 keer)
Re: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!
« Reactie #525 Gepost op: december 07, 2017, 20:16:40 »
heb je toevallig een kop over?
heb een dummie kop nodig om mijn kleppen deksel te stralen haha
« Reactie #526 Gepost op: december 09, 2017, 01:51:03 »
een kop nodig om het deksel te stralen?  :ermz:
« Reactie #527 Gepost op: december 09, 2017, 09:35:31 »
gewoon je kleppendeksel afplakken, de gaten voor bougie's, zijkant van je distributieriem, en de oude pakking er in laten zitten en gewoon gaan stralen.
na tijd goed uitblazen zodat er geen straalgrit meer in zit :P
« Reactie #528 Gepost op: december 10, 2017, 16:48:33 »
Ander onderblok ligt nu bij harold. Voor de kerst heb ik hem met wat geluk weer terug :)
Hoe harder iets gaat, hoe sneller het stuk gaat ^^
« Reactie #529 Gepost op: december 11, 2017, 12:30:32 »
heb geen zin om die zooi af te plakken, kan net zo goed gewoon een dummie kop monteren en dan stralen
« Reactie #530 Gepost op: december 28, 2017, 00:26:39 »
Tja... Waar gaan we beginnen...
Tijdje terug heb ik problemen gekregen met een te warm wordende motor. Auto is afgesleept naar Tilburg (Van erven auto service) Daar zou de monteur kijken om de koppakking te vervangen en eventueel wat kleinschalig onderhoud te doen. Toen de kop eraf lag zijn we helaas tot de ontdekking gekomen dat er een beschadiging in de cilinderwand zat. En een flinke ook.. Hoe het kan? Geen idee.. Vermoeden is dat het blok voor de export ergens heeft gelegen met water in de cilinder. Maar zeker weten doen we helaas niet. Tja, en dan komt de keuze, wel laten maken? Niet laten maken?
Een weekje over moeten slapen en toch tot de beslissing gekomen om het blok volledig uit elkaar te trekken en dan alles nakijken / vervangen.
2 weken later ben ik in Almelo een donorblok gaan ophalen van een 4EFE uit een corolla.
Van daaruit is eigenlijk het blok weer opgebouwd en alles wat vervangen of schoongemaakt kon worden uitgevoerd. Kop is gereinigd, gevlakt en de koppakking is vervangen. Klepseals zijn vervangen. Zuigers van de 4EFTE zijn omgezet naar de 4EFE onderblok met nieuwe zuigerveren, zuigers zijn ge-flexhoond
Alle pakkingen en rubbers in de motor zijn vernieuwd.
Blok heeft een nieuw likje verf gekregen en er is een WEPR downpipe en spruitstuk op gemonteerd!
Blokje loopt nu weer als een zonnetje! :shades: :shades:
Beschadiging in de cilinderwand
Alles op een rijtje
"oud en nieuw"
Gaten in 4EFE blok geboord voor de olie filter
Gat voor de knock sensor
« Reactie #531 Gepost op: december 28, 2017, 09:13:20 »
Goed bezig  :D
« Laatst bewerkt op: december 28, 2017, 16:18:23 door Maerijn »
« Reactie #532 Gepost op: december 28, 2017, 10:22:30 »
Kleine foto's, grote werkzaamheden ;)
« Reactie #533 Gepost op: december 28, 2017, 15:31:41 »
Foto's zijn gewoon klikbaar
« Reactie #534 Gepost op: december 30, 2017, 20:14:44 »
wow wow wow... hoe snel fiks jij dat dan..?? Goed bezig. :thumbs: :thumbs:
