Auteur Topic: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!  (gelezen 60414 keer)
Offline junksculp
Re: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!
« Reactie #500 Gepost op: november 05, 2017, 15:21:23 »
« Reactie #501 Gepost op: november 05, 2017, 19:50:43 »
Meerdere grossiers kunnen er aan komen .
Ik haal ze altijd bij onze achterburen ( primaparts .nl )
« Reactie #502 Gepost op: november 21, 2017, 23:55:21 »
Voorlopig komt de starlet niet meer van de plek af.. :'(
Koppakking is om onbekende reden stuk gegaan helaas.
Motor kookte over, en luchtbellen in het koelsysteem.
Er gaat nu gekeken worden naar de oorzaak, en wat er verder stuk is.
« Reactie #503 Gepost op: november 22, 2017, 01:49:49 »
Aai :(
« Reactie #504 Gepost op: november 22, 2017, 07:30:49 »
aah nee!
sterklte :(
« Reactie #505 Gepost op: november 22, 2017, 10:55:29 »
Das balen, hopelijk valt het mee.
« Reactie #506 Gepost op: november 22, 2017, 11:31:47 »
K*'t man. Succes.
Online SkaBla
« Reactie #507 Gepost op: november 22, 2017, 16:20:22 »
Balen, waterpomp kapot?
« Reactie #508 Gepost op: december 05, 2017, 10:05:14 »
Koppakking was helemaal rot / vergaan. Deze wordt zsm vervangen. Bijkomstig probleem is een beschadiging in de cilinder nr.2 Hoe deze erin komt blijft ons een raadsel, op de foto zie je een bruine "streep" onderin de cilinder, dit is die groef. Is ook duidelijk voelbaar met de hand. Dus waarschijnlijk gaat er een ander onderblok komen..
« Reactie #509 Gepost op: december 05, 2017, 10:13:51 »
is een p9 4efe onderblok niet hetzelfde?
Misschien heeft vincent of ramon nog wat liggen dan
« Reactie #510 Gepost op: december 05, 2017, 11:11:16 »
Waar komt dat blok vandaan? Je reedt wel altijd op 98 toch?
« Reactie #511 Gepost op: december 05, 2017, 12:14:17 »
Inderdaad P9 onderblok pakken maar wel de zuigers swappen  :)
Afhankelijk van het jaartal kan een P9 een 4ET krukas hebben maar welke precies weet ik niet
« Reactie #512 Gepost op: december 05, 2017, 12:41:57 »
Heb in de 2 jaar dat ik dit blok rij denk ik 2 of 3x 95 getanked. Omdat het toen echt niet anders kon.
Blok komt van groundspeed.
4efe onderblok zou hetzelfde moeten zijn ja, behalve de boring van de oliefilter en de 4efe heeft geen knock sensor
« Reactie #513 Gepost op: december 05, 2017, 12:51:13 »
als je een 4efe DIS blok heb uit een corolla dan heb je wel een knock senser, en dan heb je ook een daadwerkelijke krukas positie sensor (met een 36-2 tandwiel)
'91 Si
Meer nie
« Reactie #514 Gepost op: december 05, 2017, 13:35:56 »
Water in het koelsysteem gehad?
« Reactie #515 Gepost op: december 05, 2017, 18:21:19 »
Heb laatst gelezen dat als je 2e-e drijfstangen en zuigers pakt dat die zelfde zijn als mk1 gtt?
« Reactie #516 Gepost op: december 05, 2017, 18:41:43 »
Alleen de drijfstangen
« Reactie #517 Gepost op: december 06, 2017, 08:56:33 »
3x raden waar die info vandaan komt ;) mijn gt rijd nu op 2e-e drijfstangen met 1.1 bar boost. een 4efe onderblokmet krukas  en de 4efte kop.
die 1e/2e/3e/4e/5e blokjes zijn net lego.
kortom, schade aan een onderblok kun je relatief goedkoop oplossen met een donor blokje van een 4efe.
Online SkaBla
« Reactie #518 Gepost op: december 06, 2017, 09:31:14 »
En hoe ga je dan om met je knocksensor? Of zit die in de kop?
« Reactie #519 Gepost op: december 06, 2017, 09:47:38 »
Ik heb nu een blok op het oog uit een corolla. Deze hebben wel een knock sensor, terwijl een 4efe uit een p9 dit niet heeft.
Ikzelf heb altijd koelvloeistof gebruikt. Alleen toen de pakking stuk is gegaan heeft de anwb afgevuld met water.
« Reactie #520 Gepost op: december 06, 2017, 10:10:56 »
Nu de laatste keer toen de koppakking kapot ging?
« Reactie #521 Gepost op: december 06, 2017, 11:51:36 »
het 4efe onderblokje wat ik had had geen knock sensor maar wel de plek met schroefdraad. dus oude knock sensor overgezet
« Reactie #522 Gepost op: december 06, 2017, 13:32:16 »
Ja, ben komen stilstaan toen de motor zo warm werd dat alle koelvloeistof eruit was gekomen. Toen heeft de anwb afgevuld met water en heb ik een km of 2 gereden.
« Reactie #523 Gepost op: december 06, 2017, 14:21:40 »
Hmmm ok, omdat er vrij veel oxidatie was te zien bij die foto van die ene cilinder. Ook in de koelkanalen. Is toch wel raar.
« Reactie #524 Gepost op: december 07, 2017, 16:54:04 »
Ja klopt. Ziet er vreemd uit.
A.s zaterdag naar almelo op en neer +- 520km voor mij  ::)
Heb een onderblok van een corolla gevonden (4efe) wat er nog redelijk uitzag. Niet gek veel gelopen en de jongen heeft me fotos gestuur van de binnekant (cilinderwanden) zag er ook top uit
