Auteur Topic: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!  (gelezen 47101 keer)
Offline Luuk
Re: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!
« Reactie #425 Gepost op: februari 03, 2017, 20:02:28 »
Ah dit is dus jouw auto! Was al benieuwd onder welke auto hij zou komen. Ziet er goed uit! Krijg als ik dit zo bekijk ook kriebels om een turbo te gaan bouwen...  O:)
Veel succes met de ombouw, hoop dat alles goed gaat!
« Reactie #426 Gepost op: februari 22, 2017, 13:42:04 »
Hehe, turbo heb ik echt totaal geen spijt van. Enige wat pijn doet is het wat hogere verbuik en het verplicht euro 98 tanken. Maar buiten dat is het echt een heerlijke auto geworden om te rijden! :)
Ombouw gaat nu langzaam starten, koppeling heb ik al liggen, nu wachten op wat beter weer, en een paar dagen vrij.
Hier liggen ze dan:
links de 6 bak en rechts de donor 2e bak. (let niet op de dennenaalden van afgelopen december kerstboom ^^)
Inmiddels ben ik de bak alweer gaan halen bij Harold en is de donor bak al weg.
6 bak zag er netjes uit van binnen, alleen de keerringen waren aan vervanging toe. Dus deze zijn nu ook in orde.
Kwam nog wat aardige fotos tegen van een jaartje terug:
« Reactie #427 Gepost op: februari 25, 2017, 17:49:31 »
Verbruik valt toch best mee met een turbo? Kan me niet herrinneren dat de mijne veel meer verbruikte dan de 2e
« Reactie #428 Gepost op: februari 25, 2017, 18:45:38 »
Als ik heeeul zuinig aan doe is 1 op 14 te halen met een rebuild 4EFTE  :)
« Reactie #429 Gepost op: februari 25, 2017, 20:51:50 »
Gemiddeld rij ik 1 op 10, dus kan niet echt zeggen dat ie zuinig is^^
Offline Damon
« Reactie #430 Gepost op: februari 25, 2017, 21:57:38 »
Heel zuinig vind ik het niet hehe, rij zelf ook zo 1 op 10.
Mijn rebuild 5EFE haalde de 1 op 16 nog wel eens.
Toyota Starlet EP91 1998 1.3 16V Turbo
Toyota Starlet EP71 1987 1.3 12V
Toyota Starlet EP91 1999 1.5 16V Crashed >:(
Online XX-33
« Reactie #431 Gepost op: februari 26, 2017, 14:46:12 »
ik  reed 1 op 8 met de mijne, maar was wel een automaat hahaha
« Reactie #432 Gepost op: maart 01, 2017, 21:22:08 »
ligt het toch niet aan mij :twisted: geheh
Offline MegaG15
« Reactie #433 Gepost op: maart 03, 2017, 20:13:58 »
Hey, ben je nog steeds tevreden met de radiator? geen problemen gehad? Ik heb ong dezelfde gevonden (met blauwe fan). Zo ja... koop ik die ook voor de starlet :)
« Reactie #434 Gepost op: maart 03, 2017, 20:48:41 »
Ja hoor! Werkt echt perfect!
Offline MegaG15
« Reactie #435 Gepost op: maart 03, 2017, 21:27:57 »
Super! Thanks :)
« Reactie #436 Gepost op: maart 07, 2017, 23:17:23 »
Soon.... :shades: :shades:
Nu nog opzoek naar een beetje ledlamp wat erin kan, en de goede kleur spuitverf
« Reactie #437 Gepost op: maart 08, 2017, 19:41:53 »
En, tada! In de goede kleur!
Online XX-33
« Reactie #438 Gepost op: maart 09, 2017, 07:41:43 »
sexy :D
« Reactie #439 Gepost op: maart 10, 2017, 21:15:04 »
Als je een goede oplossing vind voor de verlichting in zo'n grill. Graag uitgebreid verslag. :P
Bij mij is dat achterste kapje waar de lampen in zitten kapot.
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #440 Gepost op: maart 11, 2017, 01:51:30 »
Lampen zitten bij hem erin.
Alleen peertje wil hij voor led vervangen.
Maar waarom niet de lampen eruit halen voor het spuiten?
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #441 Gepost op: maart 17, 2017, 17:07:41 »
Boutjes van de lampen zaten echt muurvast, is maar m5 dus breekt snel. Kost minder moeite om ze af te plakken dan dat ik de hele unit sloop.
Bij mij waren die kapjes nog goed, maar ik ga die niet meer gebruiken. Units bouw ik om naar led. Heb een ledlamp gevonden die er met wat kleine aanpassingen inpast en het lichtbeeld is dan ook perfect.
Ik zal er a.s. weekend fotos van maken hoe het allemaal zit.
« Reactie #442 Gepost op: maart 18, 2017, 00:17:28 »
Top! Ben heel benieuwd.
« Reactie #443 Gepost op: maart 18, 2017, 18:22:30 »
Vandaag bezig geweest met een rear strut bar c pillar bar
« Laatst bewerkt op: maart 18, 2017, 23:51:05 door elektro_freakz »
« Reactie #444 Gepost op: maart 18, 2017, 20:53:10 »
Mooi gelukt, maar een rear strutbar zit tussen je veerpoten ;) dit is een c-pillar bar O:)
« Reactie #445 Gepost op: maart 18, 2017, 23:51:28 »
Danku, en aangepast (: was een lange dag gehe
« Reactie #446 Gepost op: maart 19, 2017, 22:56:48 »
Ik heb er gelijk een how-to van gemaakt. Om een of andere reden kan ik geen how-to plaatsen in het daarvoor bestemde gedeelte van het forum. Vandaar dat ik het hier maar plaats..
Om te beginnen haal je het kapje van de lamp af (duh)
Aangezien we hele nieuwe led lampen gaan plaatsen hebben we deze dingen niet meer nodig. Je kunt ze altijd als reserve houden..
Vervolgens moet je 2 nokjes wegschuren.
Dan teken je op het koelrib de 2 koelribben af waar de kabel het dichtste bij in de buurt zit. Hou er rekening mee dat de led aangedraaid is op het koelrib. (deze kun je loshalen)
En met een dremel / zaag / boortje / vijl haal je de 2 gemerkte koelribben weg.
Nu past de led verder in de behuizing van de lamp.
Volgende stap is het maken van een kleine markering op de achterkant van de LED. Dit moet je doen, zodat je kan zien dat de LED goed om gemonteerd zit als je hem vastlijmt. Het maken van een klein streepje haaks op de LED is voldoende.
Dan is het een kwestie van vastlijmen met goede lijm. Ik heb hier bison 2 componenten multi lijm voor gebruikt. Belangrijk is dat de lijm op ABS hecht.
Let op het streepje! In mijn geval ''wijst'' het naar beneden.
Vastplakken met tape zodat de lamp niet verschuift zolang de lijm uithardt
Belangrijk
Zorg ervoor, dat de LED in het midden van het kruisje zit als je door het glas kijkt. Dan zit de lamp recht. Doe je dit niet, klopt je lichtbeeld niet meer!
En klaar!
ebay link van desbetreffende LED lampen
H3 Fog Lights LED Foglight 12v Car Upgrade Conversion Bulbs kit 60W 6000LM White | eBay
http://m.ebay.com/itm/181928345726
« Reactie #447 Gepost op: maart 20, 2017, 09:43:22 »
Fantastisch! Dank je!
Dit gaat we ook maar eens proberen!1
« Reactie #448 Gepost op: maart 20, 2017, 17:13:13 »
Alstu!
Zou je mij nog een foto willen maken van het bevestigingspunt?
« Reactie #449 Gepost op: maart 20, 2017, 18:50:44 »
Sorry dat ik het even niet duidelijker kan maken.
Door verbouwing en verhuizing naar mijn nieuwe huis, heb ik even geen computer.
Maar zoals je hier ziet. Zit die boven gewoon met 3 schroefjes. Die ook in de standaard grill zitten.
Onder heeft de standaard grill volgens mij 3 kunststof pennetjes die vast klikken in de bumper.
Bij deze zitten 2 pennetjes, aan elke kant 1.
Deze klikken niet vast, maar vallen wel precies in de gaten van een standaard bumper.
Aan de onderkant van de grill zie je het pennetje. En in de bumper naast de koplamp het gat.
