Auteur Topic: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!  (gelezen 57414 keer)
Re: [P8] Lichtblauwe GXI :) 4EFTE!
« Reactie #400 Gepost op: oktober 31, 2016, 09:10:37 »
De oude schijven waren toch pas net nieuw?
« Reactie #401 Gepost op: oktober 31, 2016, 21:12:32 »
Ja klop. Ofja nieuw, ze zijn erop gekomen toen ik de motorswap heb gedaan. Sinds ik ze gemonteerd had trilden ze al een beetje. Maar de laatste tijd begon het steeds erger te worden. Zo erg dat alles in de auto begon te rammelen zodra ik de rem aanraakte.
Maargoed, alles functioneerd nu weer goed en remt ook stukke beter!
« Reactie #402 Gepost op: november 01, 2016, 07:27:04 »
Waren ze nu nieuw of niet?
« Reactie #403 Gepost op: november 01, 2016, 08:25:59 »
Ja, nieuw
« Reactie #404 Gepost op: november 02, 2016, 08:04:56 »
Waarom dan niet af laten draaien?
« Reactie #405 Gepost op: november 02, 2016, 11:09:22 »
Had gekund ja. Maar ik was zoieso niet erg te spreken over de remkracht van deze schijven + blokken. Plus heb ik geen idee wat de kosten zijn voor het afdraaien van schijven. Als het me 100,- kost en een set nieuwe blokjes zit ik al rond de prijs van de schijven wat ik nu heb
« Reactie #406 Gepost op: november 02, 2016, 13:14:57 »
Afdraaien van schijven kost hier bij de garage 15 voor 2 stuks
« Reactie #407 Gepost op: november 02, 2016, 13:54:51 »
Afdraaien zal zo duur niet zijn lijkt me
« Reactie #408 Gepost op: november 03, 2016, 23:20:43 »
Kan wel lekker goedkoop zijn maar als hij zegt dat de nieuwe beter remmen waarom zou je er dan nog geld in steken  ::)
Misschien heeft die ze nog voor spare parts  O:)
« Reactie #409 Gepost op: november 04, 2016, 07:57:41 »
Ik geloof niet dat er veel verschil in remcapaciteit zal zitten tussen verschillende schijven.
Het is gewoon een ijzeren schotel.
« Reactie #410 Gepost op: november 04, 2016, 09:24:02 »
Nee, hij zou ze kunnen laten afdraaien voordat ie nieuw zou kopen. Dat had geld gescheeld. Het grootste verschil qua rem capaciteit zit hem in de remblokken (en natuurlijk factoren als oppervlakte van de remblokken en grootte van de remzuigers, enz).
« Reactie #411 Gepost op: november 04, 2016, 11:28:59 »
Ondanks dat remmen ze rete goed!  ;D
@maerijn
Ik heb ze nu inderdaad reserve liggen in de garage. Afdraaien kan altijd nog. Misschien dat ik coor afdraaien hd gekozen als ik wist dat het maar een paar tientjes kost. Naar mijn idee was dat veel duurder en waren nieuwe schijven plus blokken een betere optie.
Plus,hoe ik al zeg. De schijven die krom waren was ik zoieso niet tevreden over kwa remmen. Als ik ze vergelijk met de setup die ik nu heb, heb ik er spijt van dat ik niet in het begin voor deze set heb gekozen.
Het verschil? Tja de nieuwe zijn geboord en gegroefd. De blokjes? Zien er nagenoeg hetzelfde uit.
Offline bob.
  • Corolla E12 T-Sport
« Reactie #412 Gepost op: november 25, 2016, 09:51:03 »
Slim om die beugel op de downpipe te maken. De betere downpipe's in de handel hebben dit standaard al. Je flagt t probleem zelf al goed, het gewicht van de uitlaat hangt voor n groot deel aan de downpipe te bungelen. Dat samen met alle hitte en vibraties kan nooit lang goed gaan.
« Reactie #413 Gepost op: december 14, 2016, 11:17:45 »
Jep, er zat al een beugeltje aan, maar deze was gemaakt van ijzeren stang (soort van betonijzer) en een metalen plaat met schroefdraad. Mijn eerste intentie was dst het niet zou passen dus heb ik se weg gezaagd. Later blijkt dus dat de kat gaat scheuren dus eens teun is wel degelijk noodzakelijk. Toen maar een nieuwe zwaardere beugel gemaakt
Nieuw speelgoed
Offline jaapio
« Reactie #414 Gepost op: december 14, 2016, 11:22:26 »
Aaaahhhhh...bekende stoelen  ;D ;D zag laatst iemand ermee naar buiten lopen en er weer mee naar binnen lopen.....  :doh: :doh: :cool-sign:
« Reactie #415 Gepost op: december 14, 2016, 16:11:27 »
Offline stephan777
« Reactie #416 Gepost op: december 29, 2016, 21:32:39 »
Heb je al wat meer info over die obd scanner?
« Reactie #417 Gepost op: januari 02, 2017, 00:23:35 »
Momenteel kan ik de scanners over laten komen naar NL, maar ik ben eigenlijk aan het wachten op het nieuwe model. Deze heeft onderandere besturing van de koelventilator en nog meerdere extras.
« Reactie #418 Gepost op: januari 02, 2017, 13:29:32 »
Ohja, pas op.. T is glad.. :'(
« Reactie #419 Gepost op: januari 02, 2017, 14:48:21 »
Ooh daarom stuurde mijn auto zo licht vanochtend ::)....... maar wel balen man, velg niet krom?
« Reactie #420 Gepost op: januari 04, 2017, 00:48:39 »
Uhh.. zit je band niet verkeerd om?
« Reactie #421 Gepost op: januari 04, 2017, 08:25:50 »
Lijkt wel zo idd. Maar is niet zo. Dit zijn Rainsport 3, die hebben niet een V-groef zoals de foto wel doet vermoeden.
Band:
Rechts gemonteerd:
Links gemonteerd:
« Laatst bewerkt op: januari 04, 2017, 08:33:07 door Ronald »
« Reactie #422 Gepost op: januari 06, 2017, 17:56:09 »
Alweer?
« Reactie #423 Gepost op: februari 01, 2017, 10:58:37 »
Kan zo snel de discussie niet vinden, maar inderdaad, de wielen zitten goed ^^
Zijn Uniroyal rainsport wielen
Nieuwe aanwinst!
Corolla g6 6 bak! :D
Ben nu momenteel alle onderdelen aan het verzamelen voor groot onderhoud in het voorjaar.
op de planning staat:
Radiator verder verplaatsen
Intercooler buis re-routen
Corolla inlaat (?)
versnellingsbak swappen
koppeling vervangen
olie keerringen vervangen
startmotor helix vervangen of smeren
ander uitlaatspruitstuk (?)
Nog wat elektrawerk hier en daar aanpassen
Nieuwe boostmeter plaatsen icm wideband sensor
Dit allemaal als voorbereiding voor de zomervakantie, 3 weken Oostenrijk! :)
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2017, 11:31:09 door elektro_freakz »
« Reactie #424 Gepost op: februari 03, 2017, 19:52:13 »
Hoe komt iedereen toch aan die 6 bak  :D
