Auteur Topic: [P8] Mijn Starlet, back to past  (gelezen 31311 keer)
Offline mischa72
    • Mijn Facebook pagina
« Gepost op: augustus 13, 2013, 08:05:50 »
Goedemorgen mannen (en eventueel dames),
Op 25 april 2010 heb ik mij op dit forum aangemeld, omdat ik van plan was mij een Starlet te gunnen als ik mijn toenmalige werkgever vaarwel had gezegd en dus zelf een auto nodig zou hebben. Op 1 mei 2012 ben ik daadwerkelijk van werkgever geswitched, maar zijn er door diverse redenen een paar andere auto's op mijn pad gekomen.
Zoals het er nu uitziet, zal ik morgen mijn lang verwachte bolide kunnen gaan halen. Het is een Starlet GLI van 19 mei 1992.
Hieronder alvast een paar foto's:
Zoals jullie kunnen zien kan deze Starlet wel wat TLC gebruiken. Wat ben ik ermee van plan?
1. Alle striping verwijderen
2. Volledige cleaningbeurt, hierover zal ik eens in kontakt treden met Jaapio wat ik het beste kan doen.
3. Bumpers zwart maken (of andere bumpers plaatsen)
4. Andere achterlichten (deze zijn wel heel erg dof)
5. Witte zijknipperlichten
6. Verlagen (niet te extreem)
7. Andere velgen
8. Volledige reiniging van interieur
9. Klokkenset met toerenteller plaatsen
10. Mogelijk andere voorstoelen
11. Fatsoenlijke audio erin incl custom made deurpanelen
12. Sportstuurtje (stoot met mijn dikke poten iedere keer tegen de onderkant van het stuur) :o
Dit was het wel zo'n beetje. Bij dit lijstje heb ik meteen wat vraagjes:
ad 6: Ik wil gaan rijden met 195/50-15 of 185/50-15. Welke verlaging kan ik het beste kiezen om een goede balans tussen comfort en wegligging te krijgen? Is 40mm voldoende of moet het 60mm zijn? Graag foto's.
ad 10: Zijn de sledes van de Starlet eenvoudig onder andere stoelen te schroeven? Ik heb hier Swift stoelen te koop zien staan en had ook reeds kontakt met de verkoper, maar ik zie dat ze net verkocht zijn (vind het wel jammer, maar zo hadden we het afgesproken gedurende de tijd dat ik nog niet met zekerheid kon zeggen dat ik ze zou nemen).
Groeten,
Mischa
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2014, 08:19:44 door mischa72 »
Happy is the man who has never faced what he is truly capable of.
Mijn topic: http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=21298
Offline joris
  • POSTERT
Re: Mijn Starlet, back to past
« Reactie #1 Gepost op: augustus 13, 2013, 08:24:03 »
40mm is voldoende.. verlaagveren van 60mm geven zich niet. Die zou je moeten laten drukken.
195-15 is een goede maat had ik ook. heb ik te koop staan overigens.. net als een stab-stang welke eigenlijk onder elke starlet zou moeten zitten.
Zie de zwarte voor 40mm verlaging en 15"
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NUVGBJZW.jpg
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline mischa72
« Reactie #2 Gepost op: augustus 13, 2013, 08:31:49 »
Dat ziet er goed uit, eigenlijk gewoon wat ik zoek. Ik had je velgen al zien staan, maar denk daar nog even over na, oke?
Hebben de basismodellen dan geen stabilisatorstang?
Ik ben er op dit moment even niet zeker van of de mijne een volledige middenconsole heeft. Stel dit is niet het geval, heb ik dan alleen de middenconsole nodig of moeten er nog delen op de vloer aangepast worden?
Gr. Mischa
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #3 Gepost op: augustus 13, 2013, 08:53:42 »
Stabstang zit alleen onder Si en volgens mij GT.
Ik zie dat het een GLi is dat betekend dat je de middenconsole hebt met het opbergvak net als de BC stijl bekleding en volledige deurbekleding, CV, stoffe hoofdsteunen en grote wieldoppen.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
« Reactie #4 Gepost op: augustus 13, 2013, 09:33:57 »
Onder mijn GT zat standaard geen stabistang  :D
Offline mischa72
« Reactie #5 Gepost op: augustus 17, 2013, 21:52:50 »
Joris, hij heeft inderdaad een lange middenconsole.
Als ik de asbak en aansteker weg haal uit de middenconsole, heb ik dan ruimte voor 2 DIN? Niet dat ik er zo'n grote radio in wil zetten, maar wel een paar extra klokjes die ik hier nog heb liggen (oliedruk, olietemp en spanning of eco).
Moet er zowieso mee aan de slag, want ik kwam er vandaag achter dat de aansteker het niet doet (hevig verroest van binnen). Ik heb hem alleen maar nodig om mijn gsm zo nu en dan op te laden, want ik rook niet.
Gr. Mischa
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #6 Gepost op: augustus 17, 2013, 22:27:40 »
Ja... dubbeldin heb ik ook te koop....
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline mischa72
« Reactie #7 Gepost op: augustus 17, 2013, 22:34:04 »
Hoe bedoel je? Als ik de asbak en aansteker eruit sloop heb ik toch ook dubbeldin?
Aha, je bedoelt een dubbel DIN radio. Ik wil juist geen dubbel-DIN radio. Ik wil de ruimte ergens anders voor benutten (zie hierboven).
Gr. Mischa
« Reactie #8 Gepost op: augustus 17, 2013, 23:11:44 »
Dubbeldin met navi en dvd. Wil ik ook ben die flut tomtom zo zat. :)
Offline Gerrit P
« Reactie #9 Gepost op: augustus 18, 2013, 00:17:16 »
Voor de bandenmaat raad ik je 195/45R15 aan. ET-waarde van de velgen niet minder dan 35.
Offline mischa72
« Reactie #10 Gepost op: augustus 18, 2013, 09:01:55 »
@tooooooooooyothaaaaaa: http://link.marktplaats.nl/706383392 (is die van Joris)
@Gerrit: dank je voor de tip. 195/45 is wel een wat minder gangbare maat. Ik wil het kostenplaatje een beetje in de klauwen houden. Daarnaast wil ik een bescheiden verlaging gaan aanbrengen. Ik had al van Joris begrepen dat je bij een verlaging van 40mm, een ET38 en 6,5x15 icm 195/50 eigenlijk al een verstelbare panhard nodig hebt om het zaakje recht onder de auto te hebben liggen.
Is zo'n panhard gewoon normaal staal of is dat iets speciaals? Mogelijk dat ik op de zaak iets in elkaar kan laten lassen op basis van een standaard panhard.
Gr. Mischa
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #11 Gepost op: augustus 18, 2013, 09:05:17 »
Als je een ET van +35 (15" 6,5JJ velgen) doet dan zul je je panhard moeten vervangen voor een verstelbare zodat je bij verlagen geen aanloop praktijken krijgt. Ik heb zelf velgen met een ET van +35 en een verstelbare panhard, een schroefset en 195/45/15 banden (Was zo'n 300 euro kwijt voor 4 nieuwe banden, Falken ZE512 incl. montage en balanceren). en dat gaat prima. Echter zit je wel aardig naar je de buitenkant.
« Laatst bewerkt op: augustus 18, 2013, 09:13:58 door Evil Genius »
Offline mischa72
« Reactie #12 Gepost op: augustus 18, 2013, 09:39:41 »
Dank je voor de tips. Hoe laag heb jij je schroefset? Waarschijnlijk lager dan 40mm  ;) .
Ach, het is voor mij de dagelijkse auto. Het doel is dat deze er uiteindelijk weer uit gaat zien zoals hij ongeveer uit de fabriek gekomen is, dus geen extreme ombouwwerkzaamheden aan de carosserie.
Een probleem waar ik wel eigenlijk met spoed iets aan wil doen: het open dakje lekt. Ik heb geen idee of dit achteraf erin gezet is of dat dit origineel is. Ik zal zo snel mogelijk even foto's plaatsen, misschien dat iemand het herkent.
Gr. Mischa
Offline Evil Genius
« Reactie #13 Gepost op: augustus 18, 2013, 09:44:29 »
Meestal als het af fabriek is de bediening in de hemel verwerkt net als dat het vaak afsluitbaar is zodat de zonlicht niet meer naar binnen komt en lekt meestal niet. Waar een achteraf inbouwde de bediening bij het raampje zelf heeft en helaas nog wel eens willen lekken. Weet niet hoe het 100% is bij een EU starlet maar bij de EP82 is het af fabriek zoals beschreven. Lekt ie door het rubber of er langs door roest?
Denk dat de de schroefset op ongeveer -5 cm staat, heb nogal wat Tupperware om de auto waar ik om moet denken. Zonder mensen erin heb ik 9-9,5 cm op de neus tot het asfalt waar het op de zijkanten nog lager is. Kan op dit moment de meeste drempels met beleid hebben, echter de woonerf opritten hier dat gaat gewoon niet. En bij het zoeken naar een nieuw huis ook een voorwaarde. Mooi huis gezien maar op een woonerf *streep er door*. Of dat je over belachelijke drempels moet....*streep er door*
Offline mischa72
« Reactie #14 Gepost op: augustus 18, 2013, 09:56:39 »
Helemaal helder. Dan zal het waarschijnlik wel een after-market modelletje zijn.
Hij lekt eigenlijk tussen het rubber en het glas. Het lijkt erop dat het glas iets te hoog in het dak ligt. Dit levert ook vrij veel windruis op als ik aan het rijden ben. Ik probeer maar eens de fabrikant te achterhalen, wellicht dat het nog te herstellen valt.
Ja, Nederland is verzot op die irritante bulten op de weg, irritatie voor eenieder en vooral voor de mensen die veel voor hun beroep binnendoor rijden zoals buschauffeurs en de mensen van de ambulancedienst.
Gr. Mischa
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #15 Gepost op: augustus 18, 2013, 12:11:49 »
Hele goede tip vor de bumpers: Neem een verfafbrander en ga ermee over de bumpers. Je zult verbaasd staan van het eindresultaat. Heb het zelf gedaan en ze zien er stukken beter uit.
Greetings,
Rolly
Offline mischa72
« Reactie #16 Gepost op: augustus 18, 2013, 13:10:30 »
Die kende ik, maar vroeg me af welke vlam je hierbij moet gebruiken, een gele om roetaanslag te maken of de blauwe die voor meer hitte zorgt. Jij als ervaringsdeskundige zult mij dat vast kunnen vertellen, want ik heb geen idee.
Gr. Mischa
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #17 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:21:07 »
insmeren met pindakaas of mat zwart komen doen bij mij kan ook :)
op de linker auto goed te zien hoe dat uitziet
« Laatst bewerkt op: augustus 18, 2013, 18:28:07 door KooolaNL »
Offline mischa72
« Reactie #18 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:43:47 »
Het gaat mij alleen om de bumpers, de auto wordt gewoon strak wit. Ook de striping gaat eraf.
Gr. Mischa
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #19 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:45:11 »
ik doelde ook alleen op de bumperts hoor  :-*
Offline mischa72
« Reactie #20 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:50:36 »
Komt wel goed schatje  :ermz:
Klap je dat matzwart zo over de bumper of had je die voorbehandeld?
Offline KooolaNL
    • PPP
« Reactie #21 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:51:31 »
van te voren schuren en goed ontvetten, daarna pas spuiten
op de astra zit het er nog steeds zo strak op als net na het spuiten
Offline mischa72
« Reactie #22 Gepost op: augustus 19, 2013, 08:23:53 »
Nou, gisteravond tot de onplezierige ontdekking gekomen dat het dakje behoorlijk lekt. Ik had al gezien dat de rubber niet overal goed aansloot, maar dat het zo naar binnen druppelde had ik nog niet gezien, dus maar even een emmer in de auto gezet. Bestuurdersstoel zeiknat (het heeft immers vrijwel de hele dag geregend en ik kwam er pas gisteravond achter), dus vanmorgen maar met een stuk plastic op de stoel naar het werk gereden, waar ik toch nog met een natte rug aankwam doordat de rugleuning ook een beetje vochtig was.
Hieronder de foto's van het zonnedak:
Links onderin de hoek sluit het rubber niet goed aan
De knop om het dakje te kantelen
Het merk Britax, bij iemand bekend?
Waarom plaats ik dit? Ik wil graag meer weten over het zonnedak. Zijn er nog spareparts leverbaar?
Groeten,
Mischa
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #23 Gepost op: augustus 19, 2013, 08:29:29 »
Ik denk dat kit de enige oplossing is....
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #24 Gepost op: augustus 19, 2013, 10:36:10 »
Al eens gewoon geprobeerd om alles goed schoon te maken en het rubber een beetje in te vetten? Dat is meestal het probleem.
