Auteur Topic: Vermogen P9 upgraden met corolla ECU  (gelezen 3670 keer)
« Gepost op: juni 11, 2013, 14:18:07 »
Sinds ik de P9 heb ben ik benieuwd geworden naar het verschil in vermogen tussen de 4E-FE in de starlet (75pk) en in de Corolla (88 pk).
Na heel wat lezen blijkt dat er een verschil zit in de ECU. Nu heb ik een 88PK ECU weten te vinden namelijk de: 89661-1A080:
Ik ga binnenkort deze proberen te monteren en kijken of de auto erop wil lopen.
Wat zijn nog meer verschillen tussen deze motor? Iedereen roep dat de uitlaat anders is, maar het spruitstuk is identiek, ze hebben hetzelfde partnr namelijk: 17141-11320. Dus daar zal niet veel verschil in zitten, mogelijk in de rest van de uitlaat?
De injectoren zijn ook identiek namelijk met part nr: 23209‑11110
En verder zijn alle onderdeel nummers van de ontsteking gelijk aan die van de Corolla.
Wie is nog meer benieuwd naar de verschillen?
Offline bob.
  • Corolla E12 T-Sport
Re: Vermogen P9 upgraden met corolla ECU
« Reactie #1 Gepost op: juni 11, 2013, 14:53:07 »
Inlaat spruitstuk is anders. Meer weet ik zo niet.
« Reactie #2 Gepost op: juni 11, 2013, 15:55:13 »
Klopt, die ben ik nog vergeten. Het inlaatspruit stuk is inderdaad anders. De corolla's tot 04/1995 hebben een ander spruitstuk, namelijk de: 17101‑11231
Zouden deze 2 dingen samen die extra 13 pk opleveren?
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #3 Gepost op: juni 11, 2013, 16:33:22 »
Volgens dit topic zijn alleen de inlaat en ecu anders. Inlaat schijnt meer uit te maken dan de ECU en dan gebruiken ze de E11 inlaat. Wellicht dat de ontsteking ietwat anders KAN zijn.
Offline yodadebie
« Reactie #4 Gepost op: juni 11, 2013, 19:23:14 »
ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen
« Reactie #5 Gepost op: juni 11, 2013, 19:27:14 »
Ik ben ook benieuwd hoeveel PK's mijn 460.000km oude motortje er nog over heeft haha! Maar ik zou er best wat rollerbanktestjes voor over hebben. Nu nog zo'n inlaatspruitstuk zien te vinden :)
Offline sanderdeweird
« Reactie #6 Gepost op: juni 11, 2013, 19:27:57 »
Ik dacht dat ook de injectoren van de corolla moter anders waren.
"Faster, faster, untill the thrill off speed overcomes the fear off death"
                       Hunter. S Thompson
« Reactie #7 Gepost op: juni 11, 2013, 19:32:27 »
Blijkbaar niet dus, want de onderdeelnrs zijn gelijk.
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #8 Gepost op: juni 11, 2013, 21:05:40 »
ook benieuwd! de 4e-fe in de gele banaan van Lou-e heeft een rolla inlaat erop zitten, maar dan icm de 2E ecu en iets van een kastje erachter (wat destijds nogal een raadsel was)
ooit eens uitzoeken hoe dat in elkaar steekt daar.
« Reactie #9 Gepost op: juni 11, 2013, 21:35:58 »
dat raadsel is er nog steeds :P
Voor zover ik weet loopt dat ding volledig op de 02 sensor, alle andere sensoren hebben óf weinig invloed, óf zijn afgekoppeld :P
Komt dat verhaal van die injectoren misschien van de 100 pk (of wat was het?) 4E uit de papjanse P8 GT?
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #10 Gepost op: juni 11, 2013, 21:39:34 »
vaag verhaal idd, wil het misschien ooit wel eens uitzoeken als ik daar behoefte aan heb :D
wist jij er meer van Thomas? iets over die gekke piggyback oid? :)
« Reactie #11 Gepost op: juni 11, 2013, 21:42:37 »
Heb je de indruk dat die auto ook meer vermogen heeft dan een normale starlet?
« Reactie #12 Gepost op: juni 11, 2013, 21:49:26 »
Hij loopt iig pisrijk en is behoorlijk rap, maar dat vond ik van 'mijn' P8 ook en die rijdt op een 2E-E ECU met 4E injectoren (die groter zijn dan 2E-E geloof ik) en wel een goede kabelboom met alle sensoren aangesloten en zonder een of andere rare piggyback. Kwam  nét niet door de CO meting heen, die van Louis was iets ruimer met de CO afkeur geloof ik :P
Verder weet ik er niet zo heel veel van, piggyback is ooit aangesloten door een bedrijf wat nu al een tijd niet meer bestaat, maar hoe dat ding in godsnaam blijft lopen is en blijft een raadsel, want volgens mij zit de TPS niet aangesloten en de MAP sensor weet ik zo 1 2 3 ff niet zeker.
Nu heb ik nooit echt goed met een 2E-E Starlet gereden en heb van die paar die ik ff heb meegemaakt gemerkt dat er ook veel verschil zit tussen een 'losse' 2E-E en een die nogal rustig bereden is, maar dat die 4E P8s rap zijn is zeker waar :).
En dat Corolla spruitstuk heeft vooral veel effect in het middengebied geloof ik, maar het is een heeeeeele tijd geleden dat ik me daar over gebogen heb.
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #13 Gepost op: juni 11, 2013, 22:01:09 »
rechte sprint tegen mijn eigen 2E p8 zonder achterbank en ballast als reservewiel etc is peanuts met de 4E p8
CO was idd afkeurpunt :)
TPS zit idd niet aangesloten.
maar je hebt nooit iets gevonden op dat piggyback ding van nummers/merk oid?
« Reactie #14 Gepost op: juni 11, 2013, 22:14:59 »
Zo diep heb ik die auto nooit onderzocht, eerlijk gezegd. Ik heb er als laatste met Louis een 2E-E gasklephuis opgezet, zodat het stationair toerental iig te regelen was ipv die 4E wax thermostaat prut die het slechte lopen veroorzaakte wat we toen ook al zagen bij de sleutelmeet bij Ronald.
Offline Evil Genius
« Reactie #15 Gepost op: juni 11, 2013, 22:26:52 »
Injectoren van de Gi en Glanza S zijn anders waar iedereen denkt dat de Glanza S ook 100pk is dit niet zo en houdt het bij deze bij 85pk op.
« Laatst bewerkt op: juni 11, 2013, 22:36:18 door Evil Genius »
Offline Twenty4seven
  • Blergh!!!!!
« Reactie #16 Gepost op: juni 11, 2013, 23:40:41 »
Map sensor weerstand waarschijnlijk ook anders.
Dit regelt de brandstof toevoer en het voltage
Heb deze wel eens van een corolla geprobeerd op mijn 2E ecu. Maar wou echt niet starten.
Terwijl de stekker aansluiting hetzelfde was
Going.......
« Reactie #17 Gepost op: juni 12, 2013, 08:23:26 »
2E ecu op 4e gaat prima weet er alles van. Je moet wel de injectoren apart aansturen, in de p8 zit die aan elkaar gekoppeld. Tip destijds van Wim die de Lou-e starlet heeft gemotoriseerd. En grotere injectoren hebben altijd zin omdat je bij  volgas in open loop gaat, oftewel de lambda doet dan niks. Als je meer lucht geeft met flowen of met spagetti inlaat, en dikkere injectoren, dan geeft dat vermogenswinst.
Map sensor regelt  je absolute omgevingsdruk tov de omgeving, dus in de bergen een aandere luchtdruk/waarde dan op zeeniveau etc.
« Reactie #18 Gepost op: juni 12, 2013, 09:23:34 »
Heb een Corolla spruitstuk op de P9 zitten. Heb wel het idee dat ie wat pittiger is, maar nooit gemeten.
  • Blergh!!!!!
« Reactie #19 Gepost op: juni 12, 2013, 14:01:27 »
Kan zijn maar een map sensor bepaald hoeveel brandstof die gaat inspuiten. Want er zit in een map sensor al een weerstand. En elk type of model geeft een andere waarde weer. Met motor uit en motor aan
 Daarom zijn ze niet echt uitwisselbaar. Bij de ene met de weestand te hoog verzuipt die. En bij andere te laag en krijgt te weinig
Met die lange runners ? Rj
Going.......
Offline vleesjus88
« Reactie #21 Gepost op: juni 12, 2013, 14:25:13 »
hehe ik reed toen achter hem (Lou-e)aan met een van de bollenmeets, elke keer zwarte walmen uit dat ding als hij gas gaf ;D bleef em wel met gemak bij toen met mn 2e-e
P8 friend uit '93 met:
Leren stuur, p24 teller, klokje, bakje en kouki's!
VPB, stabi voor + achter, whiteline panhard
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #22 Gepost op: juni 12, 2013, 16:38:49 »
zwarte p9 had ook langere intake runners. Broertje rijdt er nu mee en altijd wel gevoel gehad dat hij feller is geworden door dat inlaatspruitstuk, inlaatgeluid is ook veranderd.
Mooier naar mijn mening.
HAVE: Lexus GS430
  • Blergh!!!!!
« Reactie #23 Gepost op: juni 12, 2013, 16:53:41 »
Ik wou die spruitstuk met lange runners ook op mijn 2E-E poten maar past niet  :-[
Lengte van de inlaat heeft inderdaad invloed op t vermogen.
Maarre pim je wou iets meer power hebben ? kun je de g3 niet iets rijker afstellen ?
Want g3 heeft toch eigen computer ?
Going.......
« Reactie #24 Gepost op: juni 12, 2013, 17:04:44 »
Dat is dus precies wat ik bedoel, er zit heeeeel veel verschil tussen de 2E-E motoren, de ene is heel lui en de andere is behoorlijk rap, dus een goed vergelijk tussen 2E, 4E en alles wat daartussen zit kan ik niet maken :)
