Auteur Topic: één ruitenwisser  (gelezen 2290 keer)
één ruitenwisser
« Gepost op: oktober 11, 2004, 18:26:16 »
Hallo,
Je ziet het tegenwoordig steeds vaker, auto's met vanuit de fabriek 2 ruitenwissers aan de voorzijde die er dan 1 hebben die in het midden staat.
Kan iemand mij vertellen hoe dit gedaan wordt? En of de enkele ruitenwisser goed blijft werken?
Ik neem aan dat het niet zo simpel is dat je 1 grotere wisser inplugt en de andere aansluiting ongemoeid laat?
Alvast bedankt!
« Reactie #1 Gepost op: oktober 11, 2004, 19:37:21 »
als je een beetje handig bent en het een en ander kunt berekenen kan je er wel een zelf maken. het 2e motortje, of het 2e gedeelte kan je loskoppelen en laten zitten. voor de middelste moet je iets in het mechanisme verlengen door er bijvoorbeeld iets tussen te lassen, hoe lang dit is weet ik niet, zou je moeten uitvogelen maar dit bepaalt hoever ie wist, hij moet neem ik aan van helemaal links naar helemaal rechts wissen. als je dit goed doet zou het heel moeten blijven, een vriend van mij heeft het ook op deze manier gedaan. als je het echt mooi wil hebben moet je de voorwisser van een oud type lancia ypsilon pakken, die is mooi recht en strak, hooguit dat je em in moet korten ofzo.
« Reactie #2 Gepost op: oktober 11, 2004, 20:05:02 »
En het wissertje en het midden laten eindigen? dat is op de gok neem ik aan dan?
Bedankt voor de tips trouwens!
« Reactie #3 Gepost op: oktober 11, 2004, 20:14:59 »
ehm, dan moet je de wisser verplaatsen op de spietanden volgens mij. op internet staan trouwens handleidingen hiervoor, maar die zijn vaak wel voor een Golf.
« Reactie #4 Gepost op: oktober 11, 2004, 20:23:39 »
Citaat van: "Yaroen!"
Ja .. Want je ziet het heel vaak bij Golfjes! Geen idee wat spietanden zijn trouwens, sorry  B)
« Reactie #5 Gepost op: oktober 11, 2004, 20:35:18 »
Ik lees net dat het niet toegestaan is een monowisser te hebben wanneer er vanuit de fabriek twee op zitten. Dus dan zou je het hele wisser systeem aan moeten passen en het tweede motortje weg moeten halen.
Klopt het dat dit APK gezien niet mag?
« Reactie #6 Gepost op: oktober 11, 2004, 21:21:34 »
« Reactie #7 Gepost op: oktober 11, 2004, 22:29:45 »
Citaat van: "MuFFiN"
spietanden zijn een soort tandwielen die je over/in elkaar schuift
volgens mij moet je voor de apk gewoon een werkende wis installatie hebben, maakt niet uit of dat nu 1,2 of 5 wissers zijn.....
« Reactie #8 Gepost op: oktober 11, 2004, 23:05:05 »
juist ik werk bij vw dealer en met 1 wisser komp gewoon door apk als maar goed wist niet halve ruit
« Reactie #9 Gepost op: oktober 12, 2004, 21:06:07 »
ligt eraan hoeveel je de arm verlengt lijkt mij, en hoe groot je wisserblad is
« Reactie #10 Gepost op: oktober 13, 2004, 20:13:04 »
hey te wissen oppervlak moet voldoende zijn dus niet de halve ruit maar bv net als bij een bx ofzo das op een golf ook gewoon oke hoor wis instalatie moet deugdelijk zijn  ^O^
