Auteur Topic: slangen weerwar rond carburateur ,wat hoort waar  (gelezen 1196 keer)
Offline ko de fries
« Gepost op: februari 12, 2013, 12:26:40 »
net een andere carburateur binnen  , ga die binnen kort plaatsen ,nu de volgende vraag hoe draai je de co stelschroef ?
de lijkt een soort busje om te zitten wat mee draait zodat de schroef zelf niet verdraait , moet je dit busje verweideren?
en hoe doe je dat het beste , zonder iets te beschadigen ?
bij voorbaat dank    mvgr ko  :)
« Laatst bewerkt op: februari 12, 2013, 15:30:31 door ko de fries »
Re: co stelschroef carburateur p7 1,3 liter
« Reactie #1 Gepost op: februari 12, 2013, 13:01:02 »
waarom zou je er aan willen draaien?
Offline ko de fries
« Reactie #2 Gepost op: februari 12, 2013, 13:12:51 »
om de zaak aftestellen  , zie onderaan de bijlage
grtz ko :)
« Reactie #3 Gepost op: februari 12, 2013, 13:27:29 »
Daar is een speciale Toyota Service tool voor, maar er past ook vast wel een schroevendraaier of iets anders op.
Offline ko de fries
« Reactie #4 Gepost op: februari 12, 2013, 14:53:31 »
ben net bezig  met het voorbereiden  overzetten carburateur  heb het handboek , maar kan nergens vinden bij alle slangetjes  wat naar waar moet
heeft iemand hier een duidelijke beschrijving van ?  bijvoorbaat dank ,mvgr ko
Re: slangen weerwar rond carburateur ,wat hoort waar
« Reactie #5 Gepost op: februari 12, 2013, 16:05:52 »
Ik zou ze zelf labelen en veel foto's maken
Offline ko de fries
« Reactie #6 Gepost op: februari 12, 2013, 17:09:38 »
ben ik ook aan het doen , twijvel alleen of alles goed zat , nu ik de andere goed bekijk
moet ook een groen rond geval overzetten wat er bij de nieuwe niet bij zit
geen idee wat het allemaal voor dingen zijn ,herken de vacuum vervroeger van de ontsteking , stel schroeven en gasschuif .afslag magneet ?
voor de rest is de preciese werking me een raadsel ,vraag me af waarom ze het zo ingewikkeld hebben gemaakt
het handboek geeft ook niet veel duidelijk heid over de werking  :moeilijk sleutelen zo :N
toevallig iemand in amsterdam noord met een p7 1,3  voor een kijk en vergelijk? ;)
grtz ko :)
