Auteur Topic: Welke brandstofpomp?  (gelezen 2005 keer)
Offline WupStarlet
  • joa zet ie
« Gepost op: januari 14, 2013, 21:32:02 »
Goedenavond,
Ben druk bezig met allerlei spullen verzamelen voor mijn project,
alleen loop ik nu een beetje vast.
Ik heb een alu- brandstoftank in de auto staan en wil een externe brandstofpomp aansluiten.
Alleen heb ik niet echt een idee wat voor opbrengst die pomp zou moeten hebben.
Kan iemand mij hier raad geven of weet iemand waar ik met mijn vraag terecht kan?
De motor betreft een 3sgte. (2.0 turbo) waar ik ongeveer 260/270 kukaspk's mee wil gaan draaien.
ik wil gewoon zekerheid , niet dat ik straks een brandstof pomp heb die net te kort komt (of een tweede erbij meteen overkill is).
Groetjes Wup
AFR en EGT zijn onderweg.
Offline suffie
Re: Welke brandstofpomp?
« Reactie #1 Gepost op: januari 14, 2013, 21:35:29 »
Voor de 3sgte celicas/mr2's worden vaak ~250 l/u pompen gebruikt. Supra TT pomp is ook prima maar die kan niet inline zoals jij wilt. Van bosch of siemens hebben ze wel goede inline-pompen (vast nog wel meer merken)
Dus ~250 l/u heb je meer als genoeg aan zoals jij draait.
Offline WupStarlet
  • joa zet ie
« Reactie #2 Gepost op: januari 14, 2013, 21:51:43 »
Bedankt voor je reactie,
ik heb natuurlijk al wel rondgekeken naar wat er zo allemaal te krijgen is.
maar ik word er gek van dat er allemaal verschillende specs bij een zelfde pomp worden gegeven:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/universele-onderdelen/m598970776-bosch-044-brandstofpomp-fuelpump-0580254044.html
en
http://www.jawsmotorsport.se/bosch-motorsport-0580-254-044/26-0
ik zie bij de een 200lph en de ander 300lph ?
ookal een zelfde tegen gekomen met 230lph?
heeft dit te maken met freeflow en belast? \
Het zal wel aan mij liggen :)
Offline suffie
« Reactie #3 Gepost op: januari 14, 2013, 22:00:11 »
Die bosch 044 is meer dan genoeg voor jouw doeleinden. Waarom de sites verschillende waardes opgeven weet ik zo ook niet..
Offline WupStarlet
  • joa zet ie
« Reactie #4 Gepost op: januari 14, 2013, 22:06:29 »
Vertrouw helemaal op je! je word bedankt! ;D
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #5 Gepost op: januari 15, 2013, 09:48:50 »
Volgens mij is een walbro 255 geschikt voor 500-600 pk ofzo, dus dat is ruim overkill.
Tesla Model S 85 - Sold
Offline WupStarlet
  • joa zet ie
« Reactie #6 Gepost op: februari 07, 2013, 18:56:52 »
mag op slot, bedankt! ;D
Offline Karlb98
« Reactie #7 Gepost op: januari 22, 2019, 13:50:59 »
Wat als je een brandstofpomp met veel te veel vermogen in je auto monteert?
« Reactie #8 Gepost op: januari 22, 2019, 15:06:21 »
In het ergste geval zou de brandstof druk regulator dan niet alles kunnen afvoeren en zou je brandstof druk te hoog worden waardoor de motor te rijk gaat lopen.
Offline Karlb98
« Reactie #9 Gepost op: januari 31, 2019, 10:16:09 »
dan zal het vast goekomen
