Auteur Topic: 1.3 xli 1991 zuiniger maken  (gelezen 2045 keer)
Offline joshua1971
« Gepost op: januari 06, 2013, 19:05:56 »
Hallo, ik ben de eigenaar van een starlet hij rijd perfect alleen hij zou wel wat zuiniger mogen worden en iets meer trekkracht/vermogen zou ook wel mogen maar vooral zuiniger rijden daar gaat het hier om. Ik hoorde dat met chippen dit haalbaar zou moeten zijn maar toen ik navraag ging doen bij een tuning zaak hier in de buurt zijde ze dat dit met mijn kleine moter weinig tot geen zin heeft. Heeft iemand ervaring met dit en of zelf er iets aan gedaan waardoor hij merkbaar zuiniger is geworden dan hoor ik het graag.
mvg joshua
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
Re: 1.3 xli 1991 zuiniger maken
« Reactie #1 Gepost op: januari 06, 2013, 19:37:13 »
chippen zal niet gaan met je starletje ;)
er valt namelijk nix aan te chippen...
het enige dat je kan doen om je starlet zuiniger te maken is je eigen voet.
« Reactie #2 Gepost op: januari 06, 2013, 19:47:26 »
Gewoon goed onderhouden, banden juiste spanning en inderdaad je rechtervoet. Starlets zijn redelijk zuinig van zichzelf, maar 1 op 30 zal je niet halen..
« Reactie #3 Gepost op: januari 06, 2013, 19:58:55 »
wat voor km/l haal je nu ongeveer?
enige wat je kan doen is grondig onderhoud, blok goed schoon maken (intern) en je rechter voet in bedwang houden. maar zuinigheids records zal de starlet niet breken.
meestal rijden ze 1:14 en heb ze voorbij zien komen dat ze 1:16 haalden. maar meer dan dat zou ik zeker niet verwachten. en zoals rico zegt, chippen kan niet, er is domweg niets te chippen in een starletje :)
« Reactie #4 Gepost op: januari 06, 2013, 20:42:25 »
Probleem bij de 1.3 met injectie is het simpele feit dat de gasklep bediening eigenlijk niet makkelijk "voorzichtig"te bedienen is. Op de 2EFE heb ik een wat exentrische kabelbedienings beugel gemaakt zodat bij begingas vanaf idle de kabel meer moet afleggen voor dezelfde klepverdraaiing. Bij de P8 EFI moet je eigenlijk alsof je op eieren rijdt, gasgeven om verbruik in de gaten te houden.
« Reactie #5 Gepost op: januari 06, 2013, 21:44:29 »
Feitelijk is er zeker wel wat te chippen, er zit toch een ecu in!
Enig probleem is dat niemand het er ooit voor heeft willen betalen, dus geen markt dus geen aanbod.
Dat groot onderhoud wordt je auto niet zuiniger van. De 1.3 loopt qua specs al zeer zuinig.
Meer pk's kan je beter zoeken in de hardware om en in je blok hebben....
« Reactie #6 Gepost op: januari 07, 2013, 09:16:01 »
zeker wel rogier, mijn 2e (daily) reed 1:10 toen ik em kreeg. na wat grondig onderhoud en schoonmaakwerk (vooral intern) loopt ze nu 1:14
« Reactie #7 Gepost op: januari 07, 2013, 09:50:09 »
Je gaat mij niet vertellen door intern wat schoon te maken, je blok ineens 50% zuiniger loopt. Mooie marketing-campagne! Whahaha.
Dan was er vast meer/iets anders aan de hand...
« Reactie #8 Gepost op: januari 07, 2013, 09:59:38 »
gasklephuis half dichtgeslibt, oude olie die echt niet goed meer was, veel roet aanslag in de cylinders, bougie niet fris meer. verdelerkap had zijn beste tijd ook gehad. dus jah, alles bij elkaar maakte het nogal ee nverschil
« Reactie #9 Gepost op: januari 07, 2013, 10:17:09 »
Ja, of meerijden met de wind mee, rijdt ie ook zuiniger. LOL
Wat jij noemt is nagelaten onderhoud, maar geen daadwerkelijke manieren om iets zuiniger te maken dan dat elke starlet al is.
Offline Guillaume
    • Showroom van m'n P8.
« Reactie #10 Gepost op: januari 07, 2013, 13:42:00 »
Natuurlijk komen nu de tips voorbij om je rechtervoet in bedwang te houden, uit te rollen, 80 in z'n 5, maar het kan nog extremer:
http://ecomodder.com/forum/fuel-economy-mpg-modifications.php
Hier krijg je bijvoorbeeld tips om je buitenspiegels eraf te halen, je antenne eraf te knakken en de achterste wielkasten af te dichten.
Aerodynamischer = zuiniger  :P
Verder nog: Heb je airco? Doe deze niet alleen uit, maar sloop het gehele airco systeem eruit. Hetzelfde met stuurbekrachtiging. Het reservewiel+krik+sleutels kun je ook uit de kofferbak halen. Scheelt weer tientallen kilo's en hoe lichter = hoe zuiniger.
Qua banden: ga naar zo smal mogelijke banden op zo klein of lichtgewicht mogelijke velgjes. Je rol- en luchtweerstand wordt kleiner en het lagere gewicht = zuiniger.
« Reactie #11 Gepost op: januari 07, 2013, 13:43:15 »
daarom was mijn allereerste vraag ook: wat voor km/l haal je nu. als dat al rond de 1:13/14 zit dan valt er niets meet te behalen. is het de 1:10 die ik had dan is er wellicht wat te halen met grondig onderhoud en het vinden van enkele kleine mankementjes as stated above
Offline WupStarlet
  • joa zet ie
« Reactie #12 Gepost op: januari 07, 2013, 19:41:09 »
@Rogier
Ik denk dat je grondig onderhoud een beetje onderschat,
joshua1971 verteld helemaal niets over de staat van zijn auto of onderhoud dat er wel of niet aan gepleegd is.
Rage geeft hier een goed tip vind ik.
Hoe je het ook bekijkt, vervuiling zorgt in de meeste gevallen voor weerstand.
enkele voorbeelden:
een dicht geslibt brandstoffilter
vervuild inlaat traject
vervuild uitlaat traject
remmen die aanlopen
vervuilde smeerolie waardoor minder goede smeereigenschappen
etc. etc.
bovenstaande voorbeelden van 'nagelaten onderhoud', ze zijn afzonderlijk van elkaar misschien te verwaarlozen
maar stel dat deze situaties van kracht zijn bij joshua1971, dan is het toch geen onzin wat Rage verteld?
zoals hier al is gezegd:
Zuinig rijden heb je voornamelijk zelf in de hand,
Verder kun je afremmen op de motor,
Zoveel mogelijk uit laten rollen.
op tijd schakelen
rustig gas geven
goede brandstof tanken
juiste bandenspanning hanteren
geen overbodige zware spullen in je auto laten liggen
je auto goed onderhouden
Ook hier weer, los van elkaar heeft het misschien niet veel nut.
en zoals Guillaume al zegt, je kunt zulke tips ook overdrijven en tot het uiterste gaan.
Verder zou ik je geen tips kunnen geven als het gaat over upgrades aan je auto die jou een efficiŽnter verbruik opleveren.
Ze zijn er vast maar zoals Rogier al vertelde:
Wup
« Reactie #13 Gepost op: januari 08, 2013, 09:08:06 »
Klopt, maar de TS doelde volgens mij meer op externe aanpassing zoals chippen of andere vormen van tuning, vandaar.
« Reactie #14 Gepost op: januari 08, 2013, 10:17:45 »
de ts is erg actief :P
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #15 Gepost op: januari 10, 2013, 15:15:27 »
Bij chippen wordt er een aanpassing gedaan op de basis map(pen) van de auto. Deze is bij veel auto's gewoon uit te lezen echter bij de Starlet niet. Er is dus geen basis map te krijgen en daarom zal je dus naar een 100% custom rom moeten gaan kijken en dat kost inderdaad geld en dat is voor de starlet markt niet erg aanlokkelijk.
Offline joshua1971
« Reactie #16 Gepost op: februari 11, 2013, 20:22:56 »
zoals ik lees kan er weinig verder aan gebeuren en mijne loopt al wel 1 op 14, jammer toch bedankt iedereen.
Offline Bren
  • Toyota driver 4 life!
« Reactie #17 Gepost op: februari 12, 2013, 00:38:34 »
Lezen wat Guillaume zegt mbt die ecomodder site
mensen halen hendig veel winst eruit heb ik gelezen :)
Ziet wel niet uit maarja, zie je zelf toch niet als je erin rijdt
Toyota Starlet XLI '94 under construction!
