Auteur Topic: Stangen EP71  (gelezen 2882 keer)
Stangen EP71
« Gepost op: november 26, 2012, 15:17:26 »
ik kon zo 1,2,3 geen topic hierover vinden, dus vraag ik het hier maar.
Ik heb sinds kort een tein flex schroefset (moet nog gemonteerd worden).
nou wil ik mijn wegligging enigzins aanpassen.
voor de mensen die uit ervaring spreken:
welke stangen/onderdelen zijn nodig om een goede stevige wegligging te creŰren?
heb nu:
195/45-15 banden
stabistang voorkant p9
tein flex coilover
zelfgemaakte vpb.
ik hoorde dat adj panhardrod handig is?
welk merk, en welke stangen zal ik nodig hebben, voor af en toe circuit gebruik, en misschien ooit vermogen winst?
gr sidney
Re: Stangen EP71
« Reactie #1 Gepost op: november 26, 2012, 17:19:51 »
De adjustable rear swaybar is wat je moet hebben, de beste verbetering van je wegligging!
Re: Stangen EP71
« Reactie #2 Gepost op: november 26, 2012, 18:13:44 »
Heb je nog een voorkeur voor merken?
En waar ze te bestellen zijn?
Re: Stangen EP71
« Reactie #3 Gepost op: november 26, 2012, 20:39:46 »
Ik had toen de whiteline stang, die ik via gijs besteld had, maar ik weet niet of die nog leeft....
Re: Stangen EP71
« Reactie #4 Gepost op: november 26, 2012, 21:45:36 »
Dan heb je toch nog niet zo goed gezocht ;)
Staat hier allemaal beschreven: http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=6683.0
Re: Stangen EP71
« Reactie #5 Gepost op: november 26, 2012, 21:58:53 »
Haha ja dat is 6 jaar oud
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
Re: Stangen EP71
« Reactie #6 Gepost op: november 26, 2012, 22:41:47 »
idd whiteline rear sway bar... ik had de verstelbare, durf niet te zeggen hoe de niet verstelbare zich weerhoud tegenover de verstelbare.
en de anti liftkit, dit is alleen wel een bitch om te monteren maar zeker de moeite waard...
Re: Stangen EP71
« Reactie #7 Gepost op: november 26, 2012, 23:54:47 »
@robhino, al laaaaang gezien, maar heb nog geen reactie meer ontvangen...
Had hem al een pm gestuurs maar niks meer op gehoord.
Komt zowieso een adj panhard, aangezien ik al meerderre over heb horen zeggen.
Antilift kit is neem ik aan makkelijker tw plaatsen als de wagen op een brug staat?
Misschien stabi achter? Of is panhard al genoeg? Room bar? Aftermarket vpb?
Want weet niet of de veerpootbrug die ik nu heb ook echt voor wegligging zorgd...
Bedankt alvast voor de antwoorden.
Gr sidney
Offline Wesley
Re: Stangen EP71
« Reactie #8 Gepost op: november 27, 2012, 03:34:02 »
Heb nog een vpb liggen van Toyoline.
Weet niet of deze past op een p7?
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
Re: Stangen EP71
« Reactie #9 Gepost op: november 27, 2012, 05:17:04 »
pan hard zorgt wel voor een iets strakkere wegligging, maar is meer om je achteras weer recht onder je auto te krijgen.
na verlaging loopt je auto meestal aan met andere velgen (in geval van p7 aan de linkerkant)
je zou het hele Ultraracing assortiment eens uit kunnen proberen, destijds duurde het nogal lang om daar dingen voor te bestellen vanuit Maleisie...
maar inmiddels is Showoff Imports importeur ervan. en zal het toch wat vlotter moeten gaan...
ben je wel 1 van de eerste die het spul probeerd :)
Re: Stangen EP71
« Reactie #10 Gepost op: november 27, 2012, 09:37:38 »
de meeste die ik vind op ultra racing zijn bedoeld voor p8 of p9.
ik zie maar enkelle producten voor p7 staan.
zouden die van de p8 ook passen?
bijvoorbeeld panhard zie ik alleen voor p8 staan.
gr sidney
Re: Stangen EP71
« Reactie #11 Gepost op: november 27, 2012, 12:09:33 »
Ik neem aan dat de panhard voor de p8 ook zou moeten passen (ff navragen aan showoff). Die van whiteline is namelijk ook universeel voor p7 p8 p9...
Rear swaybar zou ik denk wel die van whiteline nemen. Ik vond die plaatjes van ultra  racing er altijd een beetje vaag uit zien en lijkt het net of het alleen een verstevigingsbalk is...
Re: Stangen EP71
« Reactie #12 Gepost op: november 27, 2012, 15:49:20 »
Ik weet dat de adj. panhard van whiteline wel past op een P7 maar dat ie dan omgedraaid moet zitten met het schroefdraad aan de "verkeerde" kant waardoor afstellen/vastzetten geloof ik geen leuk klusje was. (correct me if i'm wrong)
Re: Stangen EP71
« Reactie #13 Gepost op: november 27, 2012, 20:49:51 »
De adjustable rear swaybar past eigenlijk ook niet op een P7 maar is wel pas te maken
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
Re: Stangen EP71
« Reactie #14 Gepost op: november 27, 2012, 23:41:04 »
jup moet je gaten in de bodem boren voor die swaybar :) en plaatjes oplassen anders scheurt het uit.
pan hard is gewoon hetzelfde monteren als bij een p8 maar dan omgekeerd idd, verder niet moeilijker dan anders.
Re: Stangen EP71
« Reactie #15 Gepost op: januari 03, 2013, 09:09:45 »
zo, om hier maar verder te gaan:
ik heb gisteren een cusco vpb achterzijde van ricow overgenomen (thanx), en zoek nu ook een vpb van cusco voor.
het probleem waar ik mee zit is dat ik nu p9 coils heb, dus p7 vpb zal niet passen zonder aanpasingen.
ook omdat ik aan het denken ben aan de toekomst dat er misschien een top mount intercooler op zou kunnen komen  O:)
nu mijn vraag: zou een glanza cusco vpb of een gtt cusco vpb of een ep71 turbo s vpb passen?
aangezien ik wel zou gaan proberen de intercooler onder de luchthapper in de turbo kap te plaatsen.
gr sidney
Re: Stangen EP71
« Reactie #16 Gepost op: juni 30, 2017, 15:53:59 »
Om hier weer over te beginnen, heb alle stangen die naar mijn mening zijn OF al gemonteerd, OF klaarliggen om te monteren (adj panhard rod).
Enige waar ik nog mee zit te klooien is de rear swaybar, en een antilift kit.
Heeft iemand info voor me hoe die dingen werken?
Swaybar had ik al gezien, maak je om de achter brug vast, maar zie dat die voor p7 maar 16mm dik is, die van p8 en p9 20 of 24mm...
Heb voor een trd heavy duty stang van 24mm, zou fijn zijn als zoiets achter ook paste.
Hoe werkt een antilift kit verder?
Alvast bedankt haha
Re: Stangen EP71
« Reactie #17 Gepost op: juni 30, 2017, 17:27:52 »
welke stang achter heb je? Ik heb mijn Whiteline niet in de bodem zitten, maar gewoon aan de kokerbalken, die stangetjes staan een beetje onder een hoek nu, maar werkt prima, beter dan wanneer ze in de slappe kofferbakbodem zitten.
Re: Stangen EP71
« Reactie #18 Gepost op: juni 30, 2017, 21:40:56 »
Ik heb zelf ook die van whiteline en heb een hulpstuk gemaakt om hem te monteren aan de kokerbalk. Daarnaast is er die van ultra racing die jij waarschijnlijk bedoelt? Geen idee hoe dat precies zit, Harold en Thomas hebben zo'n eentje toch?
Re: Stangen EP71
« Reactie #19 Gepost op: juni 30, 2017, 23:30:29 »
Ik heb achter nu nog niks onder, ga wel de panhard monteren, en heb boven een vpb van rsr.
Maar omdat dat de fijnste upgrade zou zijn, wil ik die wek gaan uitvoeren haha
Re: Stangen EP71
« Reactie #20 Gepost op: juli 01, 2017, 07:49:03 »
die van ultra racing is wat dunner, die loopt naar voren, langs de draagarmen af, volgens mij moet je daarvoor een beugeltje aan je koker lassen, of misschien zit ie vast aan de bouten van de draagarm? Ik heb een ultra racing nog nooit irl gezien.
Voor de whiteline moet je een gat boren in je kokerbalk, of je last het beugeltje vast aan de kokerbalk. Als je de droplinks perse recht wilt hebben moet je iets verzinnen om de montagepunten wat naar buiten te brengen, maar als de de droplinks aan de binnenkant van de stang zet, staan ze maar een beetje schuin, die bushings vangen dat wel op.
Re: Stangen EP71
« Reactie #21 Gepost op: juli 02, 2017, 22:19:18 »
heb voor ook dat ze een beetje scheef staan.
dan ga ik eens kijken voor die whiteline stang!
Re: Stangen EP71
« Reactie #22 Gepost op: juli 03, 2017, 17:22:57 »
