Auteur Topic: Radiateur Automaat Nieuw Origineel! EP95 Glanza, EP81 EP82  (gelezen 3592 keer)
« Gepost op: september 14, 2012, 22:59:22 »
Aangeboden:
Een nieuwe originele Toyota EP95 (4x4) turbo radiateur. Deze is 2 keer zo dik als een normale koeler.
Uiteraard past deze in alle modellen van de P9. En ook in de P8.
Daarbij heeft deze radiateur omdat hij voor een automaat is een oliekoeler / warmtewisselaar ingebouwd.
Deze koelers zijn zeer zeldzaam en kost 328 euro ex btw bij de dealer.
Deze koeler mag nu voor 180 euro van eigenaar wisselen. Ook erg interessant voor getunede motoren die een stukje meer koeling nodig hebben. Maar dan met de kwaliteit van een origineel Toyota onderdeel en geen aftermarket spul.
Afhalen in Enschede of Groningen. Kan verzonden worden door heel NL a 6,75
« Laatst bewerkt op: augustus 25, 2013, 17:19:25 door SkaBla »
Re: EP95 Glanza Radiateur Automaat Nieuw Origineel!
« Reactie #1 Gepost op: september 14, 2012, 23:25:30 »
Zou dit met aanpassingen ook op de p7 passen, of ben je dan echt te veel aan het aanpassen?
« Reactie #2 Gepost op: september 14, 2012, 23:56:11 »
Moet geen probleem zijn, mogelijk zul je 1 steun moeten verplaatsen, maar volgens mij zitten de bevestigingen al voorbereid. Deze is dan geen 468mm breed zoals de meeste smalle p7 rads, maar 662mm breed. En dus ook nog eens veel dikker. Hoogte is hetzelfde bij de P7 P8 en P9 allemaal 325mm
« Reactie #3 Gepost op: november 25, 2012, 16:08:17 »
Kick! Met originele radiateur dop erbij!
Re: Radiateur Automaat Nieuw Origineel! EP95 Glanza, EP81 EP82
« Reactie #4 Gepost op: augustus 25, 2013, 17:20:49 »
Kick! Iemand toe aan iets meer koeling met dit warme weer?  :shades:
« Reactie #5 Gepost op: september 26, 2013, 19:34:36 »
Verkocht!
