Auteur Topic: Menny's P9_4AGE_Blacktop.  (gelezen 65199 keer)
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
Re: Menny's P9_4AGE_Blacktop.
« Reactie #450 Gepost op: september 19, 2015, 09:13:17 »
maar daar hadden we het niet over
zeldzaamheid dat je het daar niet over had :P
  • īPrut∑ser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en kn
« Reactie #451 Gepost op: september 19, 2015, 22:31:10 »
 ;D
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #452 Gepost op: februari 07, 2016, 17:41:19 »
Een hobby auto is natuurlijk nooit af  ;)
Next to do ... org Glanza tellers voor de rpm, wat uitproberen met 1.6 rolla kat icm met lambdasonde en iets verlagen ...
Offline Menny
« Reactie #453 Gepost op: februari 23, 2018, 17:30:38 »
En we zijn wat jaartjes verder .. en de Blacktop still rocks ... alhoewel.
Niet de juiste olie gebruikt voor de lsd bak, kraakt een beetje  :-[ en schakelt niet zo fijn meer :(
Hoop niet dat ie echt kaduk is :(
« Reactie #454 Gepost op: februari 28, 2018, 08:45:42 »
oei das wel zonde. hopelijk nog te reviseren?
Offline Menny
« Reactie #455 Gepost op: februari 28, 2018, 18:38:05 »
Inderdaad zonde  :(
Ga eerst de olie vervangen, als dat niet helpt dan denk, hoop ik op synchroonringen  >:(
« Reactie #456 Gepost op: februari 28, 2018, 21:15:27 »
in welke zin was de olie verkeert?
ik kan me voorstellen dat je te dunne olie heb gebruikt, ik denk niet dat je bak daar 'meteen' van kapot is dus er is nog hoop :)
Offline Menny
« Reactie #457 Gepost op: februari 28, 2018, 22:32:23 »
Had lsd olie moeten gebruiken  :-X, heb nu maar oem Toyota olie gehaald ... 85w90
Nee, denk niet dat ie kapot is ..het is tenslotte een Toyota  ;)
« Reactie #458 Gepost op: maart 01, 2018, 09:36:07 »
ik heb 75w90 in de oem lsd bak, is dat dan verkeerd?
« Reactie #459 Gepost op: maart 01, 2018, 17:13:17 »
je moet olie hebben voor limited slip differentiŽlen. meestal heeft die olie de toevoeging LS in de code zitten. 75W90LS oid dus.
« Reactie #460 Gepost op: maart 01, 2018, 17:42:34 »
« Reactie #461 Gepost op: maart 01, 2018, 17:43:17 »
dat zou niet verklaren waarom ie slecht schakeld toch? is het echt sinds je de olie heb gedaan?, van een niet goed werkende koppeling kan hij ook moeilijk schakelen bijvoorbeeld
Offline Menny
« Reactie #463 Gepost op: maart 01, 2018, 20:06:41 »
Heb compleet koppelingsplaat, drukgroep en lager vervangen samen met de olie dus. En de lsd bak eronder.
En het moeilijk schakelen is pas later, zeg een paar maanden geleden begonnen. Dus het enige wat ik me kan bedenken is de olie. Mijn org 5 bak zonder lsd had dit probleem niet.
« Reactie #464 Gepost op: maart 01, 2018, 20:15:36 »
weet je zeker dat er nergens een beetje remvloeistof uit het koppelings systeem loopt?
als het langzaam leegloopt en er komt na een poos(misschien 2 maanden dus) een beetje lucht in, dan ontkoppelt de koppeling niet compleet meer.
als er nog genoeg vloeistof in het potje van je koppeling zit dan zal dat het probleem niet zijn omdat er niet zomaar lucht in komt.
Offline Menny
« Reactie #465 Gepost op: maart 01, 2018, 20:15:55 »
Online Patrix
« Reactie #466 Gepost op: maart 01, 2018, 22:01:50 »
Als er geen LS olie inzit zou dat alleen problemen kunnen geven met de Lsd toch? Voor de rest van de bak zal het niet uit moeten maken.
Dat is wat Experion ook probeert aan te geven.
Offline Menny
« Reactie #467 Gepost op: maart 01, 2018, 23:29:54 »
Had al naar gekeken, koppelings systeem in orde, geen "nattigheid" :)
Ontkoppelen doet ie ook volledig, zoals een nieuwe koppeling dat doet, geen eens 5k mee gereden.
Offline Menny
« Reactie #468 Gepost op: maart 01, 2018, 23:40:55 »
Lsd functioneert prima, ondanks de verkeerde olie. Zou die bak dan echt zijn tijd hebben gehad  :'(
Online Patrix
« Reactie #469 Gepost op: maart 02, 2018, 09:41:42 »
Ik hoop het niet voor je, zit ie er al lang onder?
Offline Menny
« Reactie #470 Gepost op: maart 02, 2018, 16:37:27 »
Ruim 2,5 jaar, maar niet eens 5k mee gereden.
Blij dat ik mijn 5 bak zonder lsd behouden heb  ;)
Zo krijg ik de P7_Beams_rwd natuurlijk niet nooit af dit jaar  >:(
Die bak vervangen is zo gebeurd, wil ook weten wat er kaduk is
Online Patrix
« Reactie #471 Gepost op: maart 02, 2018, 16:52:52 »
5k is niet bijzonder veel, goed dat je nog een reserve hebt :), dan maar iets minder op het gas...... hoeveel pk heeft ie eigenlijk?
Offline Menny
« Reactie #472 Gepost op: maart 02, 2018, 19:30:17 »
Haha ... minder op het gas gaat niet lukken, die enkele x dat ik rij wil ik knallen  :police:
Org heeft ie 165 pk, maar rijd niet als een 1.6 / 165 hp, denk door deze mods ergens 180-185. Blok komt bij Ad vandaan.
Blok is origineel, in- uitlaat geflowd, was ooit compleet rvs uitlaat op de einddemper na, inmiddels haat ik drempels :),  sport cat, spag spruitstuk. Op ieder itb een filter, 255 lph walbro en thats it.
Online Patrix
« Reactie #473 Gepost op: maart 02, 2018, 20:48:16 »
180 pk lijkt me heerlijk in zo'n autootje, succes met de bak...
