Te koop aangeboden:Toyota Starlet p8
gaat weg omdat er anders teveel auto's op de oprit komen.
Staat auto:gebruikt redelijk netjes van binnen nette matjes schone bekleding en nette gt turbo stoelen
Jorian heeft destijds nagenoeg alle groot onderhoud gepleegd aan de auto.
distributieriem incl waterpomp
v-snaar
schijven, blokken voor en remschoenen achter.
alles wat slijt aan de auto is zo'n beetje vervangen.
het enige dat eigenlijk nog moet gebeuren zijn de klepseals... om het beetje olieverbruik op te lossen.
deze heb ik hier liggen en krijg je gewoon mee.
de achterbank heb ik eruit gehaald... eventueel er weer gewoon terug in te zetten, alles heb ik nog liggen hier.
het tapijt is netjes doorgelegd door het de auto, dus je ziet geen carrosserie op de bodem
er zit een klein momo stuurtje in (in mijn persoonlijke mening te klein voor de brede sloffen)
een toerenteller zit netjes ingebouwd op de stuurkolom.
verder is de auto voorzien van een DTM schroefset die momenteel op de laagste stand staat.
ligt dus behoorlijk plat op z'n buik zegmaar. kan er eventueel een set nagenoeg nieuwe schokkers bij leveren. moet je wel even ori/verlaagveren erbij zoeken.
de schroefset zit behoorlijk vast en is eigenlijk nauwelijks in hoogte verstelbaar... en KNEITERhard (kart wel lekker door de bochten
verder qua wielen...
keuze uit 3 sets... maakt qua prijs niet uit.
setje 15'' afkomstig van mijn Corsa... bandjes zijn (geloof ik) nog vrij redelijk. wel allemaal verschillende.
setje 13'' origineel staal in de kleur zwart. nagenoeg nieuwe banden met vollop veel profiel.
setje 14'' brock b5 (voor 7j achter 8j)met behoorlijk droge bandjes. plastip dat niet echt een succes was omdat de blanke lak laag niet helemaal jovol was. evt een x opschuren en coaten/dippen/polijsten om ze weer netjes te maken.
Met APK tot Juni 2013.
er zitten er 2 rockford speakers in de achterste zijpanelen.
verder zit er een vouw in het achterscherm (zie foto's) en 1 bij het krikpunt omdat ik met mn lompe kop de krik omduwde aan de andere kant
Plastidip kan eraf als het moet.
in dit topic:
http://www.starlet-forum.nl/index.php?topic=16721.0kun je terugvinden van Jorian er destijds allemaal aan vervangen heeft!
Prijs en prijsvoorwaarde:€1250,-
incl de schroefset en een set wielen.
Extra Info:Foto's:gedipte 14'' brockwielen:
beide deuken zichtbaar:
15'' wielen:
standaard 13'' staal:
Alle blauwe Plastidip is er zo af te halen.
ik ben zo eerlijk mogelijk geweest over de auto als mogelijk is.
het is geen nieuwe auto...
Contact info:PM, bellen, of smsen liever niet mailen...
