Auteur Topic: [Altezza] De Altezza van Wito  (gelezen 26328 keer)
Offline wito
Re: [Altezza] De Altezza van Wito
« Reactie #50 Gepost op: mei 30, 2012, 18:05:58 »
Ja dat begreep ik ja en ik heb de lsd die minder toeren maakt, er is nog een variant en dan zit je weer net boven de 4000
« Reactie #51 Gepost op: mei 30, 2012, 19:31:55 »
Goed bezig weer! Moet m toch eens in t echt zien! Wanneer issie langs de rdw geweest?  :twisted:
Offline D34dly
« Reactie #52 Gepost op: mei 30, 2012, 19:36:00 »
Ziet er netjes uit hoor Wito :)
Staat wel strakker met deze koplampjes :D
Offline wito
« Reactie #53 Gepost op: mei 30, 2012, 20:03:40 »
@Evjatar.. Nog niet hoor, doe het ff kalm aan... :p Wat dingen thuis hebben eerst voorrang daarna kan de auto op kenteken...
Ja D34dly, vind ik ook... Die booskijkers waren ook niet meer zo netjes.. Misschien dat ik ze probeer te repareren en doorverkoop...
Offline wito
« Reactie #54 Gepost op: juni 11, 2012, 08:19:25 »
Zo.. weer wat gedaan aan de Tezz...
Nieuwe cluster van de facelift ingebouwd, deze had ik al begin dit jaar gekocht voor een leuk prijsje!
Snelheids mode, lichten uit:
Snelheids mode, lichten aan:
Real time verbruik mode:
Range mode:
Uit:
Ter vergelijking, mijn oude cluster:
Met andere woorden, nu heb ik ook een boordcomputer! Ik ben er blij mee...
Verder heb ik mijn MAF sensor schoongemaakt, maar daar kwam ik een verassing tegen. De O-ring dat de unit afdicht is te wijd geworden.
Ik ben langs de dealert geweest, na lang verhaal--> "Altezza?!?! die kennen we niet... heb je chassisnr? Ik begon de chassisnr op te noemen (chassisnrs van Altezza's beginnen met SXE10xxxxx) nee, dat is geen chassisnr meneer... LOL, laat maar, dan op motorcode zoeken! Anyway, ze hadden die O-ring niet, ik kon alleen de hele unit kopen a 200 euries  :(  De meneer was wel zo aardig om toch in het magazijn te kijken.. ik kreeg 2 O-ringen mee.. beiden pastten maar waren te dik. Vandaag krijg ik een andere.. ff kijken of die wel past...
Waar de O-ring moet zitten is 28mm in diameter en de O-ring zelf is 2mm dik. Dus als iemand weet waar ik zo'n ding kan krijgen.. (Ben bij de Brezan en een andere automaterialen zaak geweest, maar die hadden allemaal dezelfde set O-ringen lol...)
« Reactie #55 Gepost op: juni 11, 2012, 08:33:02 »
sow!
die nieuwe tellers zien er echt flashy uit!
echt vet!
gr sideny
Offline wito
« Reactie #56 Gepost op: juni 11, 2012, 08:34:33 »
thanks man!
Offline wito
« Reactie #57 Gepost op: juni 11, 2012, 08:49:47 »
weet iemand trouwens... kijkt de RDW naar kilometerstand? Ik heb deze nieuwe cluster erin maar die heeft 10K meer gedraaid dan mijn originele cluster, gaat dat problemen geven? Anders haal ik em er weer ff uit voor de invoer...
« Reactie #58 Gepost op: juni 11, 2012, 09:00:30 »
Wordt volgens mij wel genoteerd (meer niet), maar ik zie niet hoe dit problemen zou kunnen geven in jouw geval, anders dan dat je dus een te hoge stand hebt.
Offline jan1964
« Reactie #59 Gepost op: juni 11, 2012, 09:07:05 »
10k meer lijkt me ook geen probleem, misschien wel voor je verzekering als je meer km hebt gemaakt dan waarvoor je verzekerd bent mocht je een ongeval krijgen. Mooie tellerunit!
Toyota C-HR 1.8 Hybride Executive
                 Night Sky Black
Offline wito
« Reactie #60 Gepost op: juni 11, 2012, 09:15:35 »
Ok, thx!
« Reactie #61 Gepost op: juni 11, 2012, 09:53:00 »
Mooi tellertje!
Wat betreft die o-ring, je zou eens kunnen vragen bij de universele auto materialen zaak. Die hebben meestal wel een uitgebreid assortiment o-ringen
Offline wito
« Reactie #62 Gepost op: juni 11, 2012, 09:56:47 »
Als Brezan daaronder valt dan ben ik daar al langs geweest en die hebben dezelfde set als wat de dealer ook heeft....
« Reactie #63 Gepost op: juni 11, 2012, 10:06:50 »
Ik ben toen eens geweest bij de Technische Centrale, daar hadden ze echt een uitgebreid assortiment.
« Reactie #64 Gepost op: juni 11, 2012, 10:09:59 »
O-ringen kun je in elke maat wel krijgen. Brezan is ook maar matig kwa assortiment. Het lijkt me niet dat dat zo'n speciale o-ring is dus moet vast ergens te krijgen zijn.
Offline wito
« Reactie #65 Gepost op: juni 11, 2012, 10:51:11 »
ja, dat dacht ik ook.. maar ik ga er even uitzoeken of er nog meer bedrijven zijn waar ik langs kan...
« Reactie #66 Gepost op: juni 11, 2012, 11:00:08 »
Heeft AVA niet wat? Zit hier in Groningen
Offline wito
« Reactie #67 Gepost op: juni 11, 2012, 14:18:50 »
Nee ben daar al geweest, hadden ze hetzelfde als de dealer en brezan hadden
« Reactie #68 Gepost op: juni 11, 2012, 14:49:26 »
Even googlen levert me http://eriks.nl/nl/over-eriks/vestigingen-2/ op . Deze zitten ook in groningen en kunnen elke maat o-ring leveren. Ook per stuk en hoeft niet per 100 :)
en anders:
http://www.oringen.eu/
Offline jan1964
« Reactie #69 Gepost op: juni 11, 2012, 15:47:36 »
Voor speciale moet bij christine le duc kijken.... :shades:
                 Night Sky Black
« Reactie #70 Gepost op: juni 11, 2012, 16:40:56 »
Bel technirub in Zeewolde maar. Die hebben alles.
« Reactie #71 Gepost op: juni 11, 2012, 19:53:03 »
Lees topic nu pas, vette bak zo'n altezza!
Bij mij hier in darp (hubo) hebben ze een set met o ringen kun je zo wat uit kiezen.
Ik heb zelf een setje vd lidl met allerlei kraantjes o ringen zooi voor paar euri al heel wat dingtjes mee op gelost (carbs, afdichtingen, injectoren etc)
kan wel eens voor je kijken?
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #72 Gepost op: juni 11, 2012, 20:39:50 »
Even over de toyo dealer daar.
als hun niks kunnen vinden of dat het niet bestaat komt het omdat ze het waarschijnlijk niet voor je willen opzoeken en lui zijn.
als hun even op frame nummer zoeken hebben ze de auto zo gevonden via het chassisnummer / frame nummer.
ze moeten alleen het systeem even op de online versie zetten.
« Reactie #73 Gepost op: juni 11, 2012, 21:00:30 »
Bij de toyo dealer hier in groningen kan ik alles krijgen, ik moet gewoon zelf met de onderdeel nummers komen, dan bestellen ze het. Misschien is dat nog een optie? Even opzoeken op toyodiy en dan naar de toyo dealer.
Offline wito
« Reactie #74 Gepost op: juni 11, 2012, 21:12:07 »
Thx guys! @JW, ik kijk morgen ff bij die shop wat Pim heeft geplaatst, als er daar bujs te vinden is dan stuur ik je wel een pb.
Wat betreft de onderdelen, de meneer vond dat mijn framenr geen chasisnr was lol. Uiteindelijk wilde ik wat info over wat onderdelen wat ik nodig ben dus ik heb em de onderdeelnrs gegeven en hij heeft ze opgezocht dus echt lui zijn ze niet... Maar komt wel goed, meeste onderdeelnrs kan ik idd via toyodiy vinden!
