Auteur Topic: corolla 6bak g6 1.6,16v op een 4ef(t)e moter?  (gelezen 4174 keer)
Offline StarSlet-driver
« Gepost op: maart 27, 2012, 18:46:21 »
ik vroeg mij af of een g6 bak van een corolla paste op een 4efe ,
dat heb ik dus al hier gezien op het forum dat het in een starlet past met een 4efe- 4efte
nu vroeg ik me af wat moet er allemaal aangepast worden ,bellhousing  weet ik maar zo als aandrijf assen kan ik daar mijn 4efe aandrijf assen voor gebruiken ?
hoop dat iemand hier ervaring/ of zelf een 6 bak er in heeft gelegt mij verder kan helpen
hoop op wat meer info  ;D
wesley
« Laatst bewerkt op: maart 27, 2012, 19:23:25 door StarSlet-driver »
Re: corolla 6bak g6 1.6,16v op een 4ef(t)e moter?
« Reactie #1 Gepost op: maart 27, 2012, 19:49:32 »
Goed zoeken dan vind je heel veel. Assen zijn hetzelfde en kun je gebruiken, ook de bellhousing is hetzelfde en hoef je niet aan te passen.
LET WEL. Je hebt dus een 6bak nodig van een 1.3 (4EFE) corolla E11 van voor de facelift. Hier zijn er niet zo heel veel van dus de kans dat je er 1 tegenkomt is vrij klein. De kans dat ie aardig geld kost is vrij groot. Dus als je de goede vind en koopt kan ie er zo 1 op 1 op.
« Reactie #2 Gepost op: maart 27, 2012, 19:53:01 »
oke ,dat is idd een 1.3 versie waar jij t over hebt !
dus een 1.6 g6 bak past dan niet ? of gewoon beetje aanpassen ?
kan namelijk een 6 bak van een 1.6 4afe moter krijgen .
wesley
« Reactie #3 Gepost op: maart 27, 2012, 20:04:34 »
Nee, daarvan is wel de bellhousing anders. Mogelijk past de 4EFE of 2EE bellhousing erop en is ie alsnog te gebruiken. Het bak gedeelte, het tandwiel gedeelte kon wel eens gelijk zijn, geef je 80% kans dat dat lukt, als je de bellhousing overzet.
« Reactie #4 Gepost op: maart 28, 2012, 08:51:42 »
volgensmij had thomas-t met de p7 ook een 6 bak.
die heeft hem zo gekocht.
motor is een 4efe.
gr sidney
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #5 Gepost op: maart 28, 2012, 09:05:09 »
Waarvoor wil je een 6bak?
Toeren worden er namelijk niet minder om maar versnellingen korter.
zoiets.. lang geleden.. *gaat koffie halen*
HAVE: Lexus GS430
« Reactie #6 Gepost op: maart 28, 2012, 09:28:20 »
Toeren in de 5 en 6 zijn wel minder. Rest is aardig gelijk. Maar zit me net te bedenken bij de 4AFE 6 bakken kunnen de verhoudingen wel heel anders zijn. Omdat dat een 1600 is en geen 1300. Dikke kans dat je 1.3tje dat niet gaat trekken.
Offline Thomas T
« Reactie #7 Gepost op: maart 28, 2012, 09:35:02 »
Bij mijn starlet p7 is de bak ook van een 1.6 geweest.
Belhousing overzetten en een paar kleine aanpassingen en het werkt.
Veel schakelen inderdaad, maar 5 en 6 zorgen voor lager toerental bij 120. Ook is de auto sneller van 0 naar de 100. Dat vind ik nog het grootste voordeel.
Van de vorige eigenaar (die het allemaal gemaakt heeft) weet ik dat de bak erg duur was omdat deze bijna nergens te vinden is.
Heel veel succes met je ombouw.
Greetz Thomas
« Reactie #8 Gepost op: maart 28, 2012, 18:03:38 »
hey Thomas
mooi om te horen dat het wel past  ;)
ik heb dadelijk de fte dus trekken zal die wel :P
weet jij ong wat het toerental is bij 120? in de 6
6 bak is ook moeilijk uit te halen ,beetje geluk heb ik een goed adresje hier hoor ,sloop in de buurt daar valt wel mee te onderhandelen
maar je weet zeker van de vorige eigenaar een 1.6 bak heeft gebruikt? omdat je ook een g6 corolla 1.3 hebt..
wesley
« Laatst bewerkt op: maart 28, 2012, 18:13:42 door StarSlet-driver »
Offline Thomas T
« Reactie #9 Gepost op: maart 28, 2012, 20:02:13 »
Poeh, toerental rond 3000 toeren volgens mij. Misschien iets meer.
Ik zal morgen even vragen aan de oude eigenaar of het van een 1.3 of 1.6 was.
Greetz Thomas
« Reactie #10 Gepost op: maart 28, 2012, 20:19:33 »
De standaard bak van een glanza heeft ook een iets langere eindversnelling, ten opzichte van een p8 in ieder geval. Scheelt een paar honderd toeren.
Offline Thomas T
« Reactie #11 Gepost op: maart 29, 2012, 08:29:03 »
Mijn bak was in het begin van een 1.6
Echter zitten er nu ook onderdelen bij van de 1.3
Volgens de vorige eigenaar is de 6-bak van de 1.3 en de 1.6 corolla in basis hetzelfde.
« Reactie #12 Gepost op: maart 29, 2012, 09:27:26 »
In de basis wel, maar van binnen niet
Offline Deospray_ultra_dry
« Reactie #13 Gepost op: maart 27, 2016, 16:15:43 »
kick
Is het al gelukt wesley? Ik ben ook aan het nadenken om er een 6bak in te hangen bij mij.
90% van de kilometers die ik maak zijn op de snelweg, en ik zou graag wat lager in de toeren willen rijden aangezien een starlet p8 vrij veel herrie maakt boven de 120km/u. Is een 6bak de moeite waard?
edit: Hoeveel kost het ongeveer aan onderdelen? Ik zag een g6 1300 bak voor 300 euro bij onderdelenlijn.nl. Is dat alles?
« Reactie #14 Gepost op: maart 27, 2016, 21:06:40 »
In ieder geval een nieuwe koppeling etc. Dus reken er maar 200 euro bij, als het al de juiste bak is.
Offline 5e colin
« Reactie #15 Gepost op: maart 27, 2016, 21:38:24 »
gewoon turbo bak houden en 5th gears setup van een d4d bak erin :)
« Reactie #16 Gepost op: maart 28, 2016, 04:33:07 »
voor de 6 bak swap heb je de pook en het mechanisme eronder ook nodig, als ik me niet vergis.
Offline klayven
  • ep71 turbo S
« Reactie #17 Gepost op: april 28, 2016, 23:52:02 »
Ik heb een 1.6 bak omgebouwd met behouse van een 1.0
Verder niks nodig qua schakel kabels of wat
Spul werkt gewoon alleen behouse veranderen
starlet gray( honda B20A1 and NOS),starlet turbo S bleu(1.3i 12v stock),starlet white(honda B16A1 turbo)starlet red(1.3 12v aut stock)
Offline Thomas T
« Reactie #18 Gepost op: mei 07, 2016, 18:01:45 »
Klayven heeft gelijk!
« Reactie #19 Gepost op: maart 07, 2017, 20:19:16 »
Kan iemand vertellen of het erg moeilijk is de bellhouse te verwisselen? Is er speciaal gereedschap voor nodig, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Offline joost97
« Reactie #20 Gepost op: april 29, 2017, 12:21:34 »
intressant dit,
Ik wil ook een 6 bak in mn p8 bouwen,
het toerental in 6 zal ongeveer 3400 zijn bij 130 km geloof ik.
en hij word misschien iets zuiniger.
bellhouse vervangen is wel redelijk ingewikkeld voor een leek
Offline johanb7
« Reactie #21 Gepost op: april 30, 2017, 13:04:29 »
ik heb dit ook gedaan voor mijn P7.
Heb de bellhousing van een 5 pak P7 gebruikt en de rest van de corolla bak.
Ik heb het volgende gedaan.
De 6 bak, haal je alle moeren los van de bellhousing.
Wrik hem een beetje los, zet de 6 bak in zijn achteruit. dan komt die ongeveer een 1,5cm omhoog.
Dan zitten er 2 bouten voor een hendeltje in de bak(volgens mij was het voor de achteruit of 6de versnelling ofzo)
Als je die los hebt kun je de bellhousing er af halen.
Als je ook de bellhousing van de 5bak los hebt(ong zelfde manier) dan moet je het gooitje voor de olie omwisselen van 5 bak naar de 6 bak:
Kit de randjes weer af met het juiste spul.
Dan zorg dat het hendeltje weer in de juiste positie zit, en zet de belhousing er op tot je ong weer de zelfde ruimte overhoud toen je hem er afhaalde.
draai de 2 bouten weer vast in de bellhousing voor het hendeltje, moet er wel bij zeggen. ongelooflijk rot werk :)
zit die goed vast? druk de bellhousing hem de hand naar beneden, zet de bak weer in zijn vrij en dan kan die helemaal dicht doe er een paar bouten in en check of je alle versnellingen kunt schakelen, anders mag die weer open. dan kunnen alle bouten er weer in en vast.
Starlet AUT 1.3 XL 2E '88| Paseo 5EFE '96
Celica GT-i 4AGE '89 | Starlet DX 4EFTE '87 | MR2 1ZZ-FED '01
Offline joost97
« Reactie #22 Gepost op: mei 03, 2017, 19:55:45 »
dat gepruts met die twee boutjes door een spleetje moet toch op een andere manier kunnen?
en dat oliegootje, waarom is dat?
Ik kan namelijk een bak kopen inc bellhousing, daar zit dat gootje niet bij denk
Offline johanb7
« Reactie #23 Gepost op: mei 05, 2017, 09:24:33 »
1. ja misschien maar dat weet ik zo niet.
2. Er zit een opening in de bellhousing van de 6bak voor het gootje die zit niet in die van de 5 bak daarom past het niet. gootje zit in de 5 bak, zou er dus in moeten zitten als je een complete bak koopt.
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #24 Gepost op: mei 06, 2017, 10:14:35 »
Optie 2 moet de hele bak eronder uit en uit elkaar. In dat geval zou ik ook zeker nieuwe lagers steken al loopt het dan wel snel in de papieren kan ik je vertellen. Als de bak dan toch uit elkaar ligt meteen een mooie kans om er een LSD in te lepelen...
Hou er ook rekening mee dat de voor demontage fatsoenlijke lagertrekkers nodig hebt, dus met een setje van de praxis/ebay/ect. kom je er niet als je niets wilt beschadigen.
