Auteur Topic: [Glanza] Stephan777 zijn Forged Glanza TD04L Hybrid 264pk  (gelezen 148588 keer)
Offline stephan777
Re: [Glanza] Stephan777 zijn Forged Glanza VF35. 350PK!
« Reactie #875 Gepost op: maart 14, 2018, 13:07:43 »
Bij flink knallen op bergweggetjes had ik al last van lichte fading.
Dus dat is nu verleden tijd.
Koppelingsslang heb ik bij id workz gekocht.
Offline stephan777
« Reactie #876 Gepost op: maart 14, 2018, 13:25:11 »
Ik was ook zeer tevreden over de levin twinpots.  Maar dit gaat net weer ff een stap verder.
« Reactie #877 Gepost op: maart 14, 2018, 15:10:38 »
Zijn die schijven toevallig haris schijven?
De hybrid versie heeft 275mm bij 22mm dik
Ik hoop over een maand een iets kleinere setup te hebben die dus
Voor mij overkill is, de beugels tussen fusee en remklauw zijn al gemaakt ;)
Offline stephan777
« Reactie #878 Gepost op: maart 14, 2018, 15:16:19 »
Heb geen idee.  Zat bij de set in.  Maar de schijven zijn idd 275mm en 22mm dik
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #879 Gepost op: maart 14, 2018, 15:17:42 »
Die levin twinpots werken perfect idd. Heb ze er afgelopen zaterdag op gezet.
Offline stephan777
« Reactie #880 Gepost op: maart 14, 2018, 15:56:01 »
Dat is mooi man.  Veel remplezier👍
« Reactie #881 Gepost op: maart 17, 2018, 18:09:29 »
Ik heb voor mn Lexus ook een cheap ass eBay kopprling gekocht. Dual friction, 400pk+.
Zit er nu een paar weken in, werkt tot nu toe goed! Hoop dat ie het langer vol houd dan de jouwe.
Verder mooi rem spul!
Offline stephan777
« Reactie #882 Gepost op: maart 18, 2018, 00:59:25 »
Over remspul gesproken....
« Reactie #883 Gepost op: maart 18, 2018, 07:43:15 »
past dat nog binnen 15 inch velgen of heb jij 16 inch?
Offline stephan777
« Reactie #884 Gepost op: maart 18, 2018, 12:08:11 »
Ik heb 15 inch maar past niet.  Heb een spacer besteld en dan past het.
« Reactie #885 Gepost op: maart 18, 2018, 12:34:41 »
dat zal bij mij misschien ook nodig zijn want volgens de metingen die ik heb gedaan komt de klauw tegen het gedeelte waar lood geplakt wordt aan de buitenkant, of in ieder geval heel erg in de buurt :)
Offline stephan777
« Reactie #886 Gepost op: maart 19, 2018, 12:49:19 »
Dat is inderdaad bij mij oom het geval.
« Reactie #887 Gepost op: maart 19, 2018, 13:27:50 »
Vaak gaan die koppelingen op den duur geluiden maken, rammelen, piepen. Kan geen kwaad, tot ze kapot gaan. Heb er zelf ook 1 in de starlet, gaat al bijna 80.000km goed, maar klinkt niet fris.
Offline stephan777
« Reactie #888 Gepost op: maart 23, 2018, 15:12:35 »
Er gaat bij mij een kwaliteit koppeling in dus hopelijk heb ik ju wat minder problemen.
Offline stephan777
« Reactie #889 Gepost op: maart 24, 2018, 18:57:39 »
Vandaag weer lekker bezig geweest maar helaas een paar tegen slagen gehad.
De gevlochten remslangen achter passen niet omdat het holletje is ipv bolletje aansluiting.  De ABS Delete kit mis ik 2 t stukken. Waarschijnlijk hebben ze die vergeten in de set te doen.   Helaas passen mijn Workz velgen niet over mijn remmen. Ook niet met 15mm spacers met tapeinden.
De koppeling en verlicht vliegwiel zijn wel gemonteerd. En ik heb een achterrem gereviceerd.
Offline stephan777
« Reactie #890 Gepost op: april 09, 2018, 19:13:39 »
De remmen gemonteerd maar helaas pasten mijn wielen niet meer. Ook niet met spacers.  Dus daarom een setje nieuwe velgen aangeschaft.
« Reactie #891 Gepost op: april 09, 2018, 19:59:44 »
Blijft een gave bak.
Dat goud lijkt opzich wel goed bij een zwarte auto.
« Reactie #892 Gepost op: april 09, 2018, 20:32:48 »
Ziet er netjes uit :)
er zitten wel akelig grote uitsteeksels aan die remklauwen dus ik snap wel dat het niet paste.
bij mij past het zonders spacers met 1 cm ruimte in vrij normale 15 inch wielen met dezelde remschijven als jij en ook met 4 pots klauwen.
welke velgen zijn dat?, ze zien er wel gaaf uit :)
Offline stephan777
« Reactie #893 Gepost op: april 09, 2018, 20:34:32 »
Dit zijn 15 inch jr3 wielen zonder spacers.
Offline stephan777
Re: [Glanza] Stephan777 zijn Forged Glanza TD04L Hybrid 264pk
« Reactie #894 Gepost op: januari 26, 2019, 16:34:12 »
Inmiddels al een tijdje niet zo actief geweest maar ik heb zeker niet stil gezeten.
De vf35 turbo beviel mij niet omdat die teveel lagg had en ik wilde dus wat meer power in.
Ik heb met mijn tunen het 1 en ander besproken en we kwamen bij een TD04L Hybrid uit die helemaal in motorsport spec is geebouwd.
Daarna afgesteld en we kwamen op een 264pk en 323nm uit.  Dit is op een goeie strenge bank gedaan dus het zijn geen kroeg pks wat ik eerder had. (293pk bij sky engeering op de blij maak bank)
De Glanza gaat nu als een kogel en harder dan ooit. Het is nu nog een paar maanden wachten tot de winter voorbij is en dan gaat er weer lekker mee gereden worden.
https://youtu.be/rKdlDNPUOM4
« Laatst bewerkt op: januari 26, 2019, 16:58:55 door stephan777 »
« Reactie #895 Gepost op: januari 27, 2019, 13:21:39 »
Ik vond bij mĺn subaru al dat ik veel lag had met de Vf35 dus ik snap je keuze wel. Goed bezig!
Geen filmpjes van de dyno runs?
Offline stephan777
« Reactie #896 Gepost op: januari 27, 2019, 15:23:18 »
Stond al in de link boven jou post.
« Reactie #897 Gepost op: januari 27, 2019, 16:18:16 »
Nice!
Offline stephan777
« Reactie #898 Gepost op: juli 08, 2019, 19:42:28 »
Voor de mensen die het leuk vinden om te kijken.
Mijn Glanza op bezoek bij Autoblog.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ER6llC5WI&t=154s
« Reactie #899 Gepost op: juli 09, 2019, 06:19:14 »
Mooi stukje! Leuk om te zien :shades:
