Auteur Topic: [Glanza] Stephan777 zijn Forged Glanza TD04L Hybrid 264pk  (gelezen 136664 keer)
Offline stephan777
« Gepost op: maart 17, 2012, 17:27:15 »
Hoi ik ben Stephan en ik ben 28 jaar oud en woon in Boskoop.
Ik reed altijd in een Toyota Paseo GT. Auto'tje rijd best en is nog behoorlijk snel voor zijn klasse. 1.5 liter met 90pk en weegt 895kg.
Maar sinds Maart 2012 is daar verandering in gekomen. Ik heb namelijk een toyota starlet glanza gekocht. 1.3 turbo met 140pk op 938kg.
De Paseo:
De Glanza toen ik hem net gekocht had:
Na wat aanpassingen:
Wangan Warriors meeting:
Wangan Warriors 2013:
Hoe de auto er nu bij staat (Juli 2014):
Old CT9 Setup:
HKS air filter.
HKS Blow off valve.
HKS Actuator.
WEPR uitlaatspruitstuk.
Roadrunner downpipe.
Turbo timer.
Turbo druk meter.
Tanabe Uitlaat.
Livesports sideskirts.
'Dildo' versnellingspook.
JVC KW-R400E Dubbele DIN radio.
QSP Deepdish Sportstuur.
Works VSX 15 Inch Gouden velgen.
Verstelbare panhard stang.
Fuel cut defender.
Cusco achter veerpoot brug.
Face lift model Front lip.
Jperformance Front Mount Intercooler.
Spec 6 puck paddle koppeling.
JAM ECU.
Schroefset BC Racing.
183pk en 205nm
TD04L Hybrid forged Setup:
Wossner Forged Piston Set 74.5mm
SCAT drijfstangen
ACL Full Engine Bearing Set
Athena MLS Headgasket (1.4mm)
ARP Kopbouten
Onderblok genotched/gekotterd
Competion Clutch licht vliegwiel
OEM oliepomp
OEM waterpomp
Zisco performance ramhorn uitlaatspruitstuk
Zisco performance Downpipe
TD04L Hybrid motorsport spec
HKS Blow off valve
TIAL 38mm externe wastegate
550CC Subaru Impreza STI Injectoren
255 l/ph brandstof pomp
Sard verstelbare benzinedrukregelaar
Tanabee full uitlaat systeem
HKS Mushroom airfilter
Mangnecor 8mm bougiekabels
ACT 6 puck paddle Koppeling
Go fast bits elektronische boostcontroller
Haltech elite 550 Standalone ecu
WMS 4 POTS 275mm gegroefde schijven 22mm dik  met Ferodo DS2500 blokken
Rondom RVS gevlochten remslangen
RVS gevlochten koppelingsslang
ID Workz ABS Delete kit
Blauwe upgraded siliconen koel waterslangen
Gele Mistlampen
Polimentaan rubbers in de motoren baksteunen
Whiteline strutbar achter
BC Schroefset
AEM AFR meter
Aluminium bussen voor de schakelkabels
Boost meter
Oil catch can
AN8 vittingen op de kleppendeksel
Cusco rear strutbar
Face lift model Front lip + rear lip
Turbo timer
QSP Steeringwheel deepdish
Japan Racing JR3 GOLD wielen
Recaro full kuipstoelen
A style meters houder
Seat Ibiza Cupra Front lip
Hoodlifters
Oliekoeler
« Laatst bewerkt op: januari 26, 2019, 17:01:21 door stephan777 »
Re: Stephan777 zijn Glanza
« Reactie #1 Gepost op: maart 17, 2012, 20:05:53 »
naaaice :D
meer info over de glanza plz. waar heb je hem vandaan? mods? waar is de auto geweest? (engeland of rechtstreeks vanuit japan?)
Offline stephan777
« Reactie #2 Gepost op: maart 17, 2012, 21:04:56 »
De auto is van ilker van het forum geweest. Hij komt uit zaandam. En hij had de auto weer via een importeur die hem uit Japan heeft gehaald.
Mods:
HKS air filter
Turbo timer
Flinke rioolpijp als achterdemper(moet alleen nog even kijken wat voor merk)
Voor de rest is de auto nog standaard.
De auto heeft nog wel wat schoonheids foutjes.
What to do:
Andere velgen want er zitten nu 2 verschillende velgen onder de auto.
Andere stuur.
Andere versnellingspook knop.
Glanza logo op de voorkant monteren.
Nieuwe deurpanelen want de oude zit nog maar de helft erop.
Radio met boxen.
Ruitenwisser achter afdoppen.
Hoedenplank kopen en monteren.
HKS Actuator.
Boost controller.
HKS dumpvalve.
« Laatst bewerkt op: maart 17, 2012, 22:02:55 door stephan777 »
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #3 Gepost op: maart 17, 2012, 23:38:08 »
Deze komt bij sw performance vandaan.
Heb nog een paar onderdelen geregeld voor sw omdat bij de dealer daar zeiden dat die niet bestonden.
Toen hij net in NL was zat er een mooie lip onder:)
Offline stephan777
« Reactie #4 Gepost op: maart 17, 2012, 23:43:35 »
Klopt. De lip is verkocht omdat de vorige eigenaar het een ramp vond met drempels. De auto was behoorlijk laag en met de lip erbij was die nog lager.
Dus de lip is verkocht.
« Reactie #5 Gepost op: maart 18, 2012, 00:55:37 »
Zag er wel gaaf uit!
Ga je hem zo houden of een andere lip monteren?
Erg mooie aanwinst in ieder geval. ;D
« Reactie #6 Gepost op: maart 18, 2012, 05:07:33 »
Zijn laatst 2 nieuwe achter shocks onder gekomen. En is de thermostaat al vervangen?
Offline stephan777
« Reactie #7 Gepost op: maart 18, 2012, 09:36:22 »
Thermostaat is vervangen. Ikweet nog niet wat ik doe. Zonder lip staat ook wel mooi.
Offline sd075
« Reactie #8 Gepost op: maart 18, 2012, 09:52:25 »
Lippie maakt het wel af, mooi apparaat man!
Veel plezier ervan!!
Offline stephan777
« Reactie #9 Gepost op: maart 18, 2012, 18:14:31 »
Vandaag hebben damy en ik de Starsletjes even schoongemaakt.
Ook heb ik de eerste mod al gedaan. Een heuze orginele toyota versnellingspook ipv de w2c halfords zooi...
Offline D34dly
« Reactie #10 Gepost op: maart 19, 2012, 08:01:28 »
Ziet er netjes uit hoor :)
Drag style velgen.. 2 verschillende :P
Achtervelg ziet er wel gaaf uit :D
Offline wito
« Reactie #11 Gepost op: maart 19, 2012, 08:43:23 »
mooi apparaat hoor! gratz!
Offline stephan777
« Reactie #12 Gepost op: maart 19, 2012, 12:31:33 »
En de auto is verzekerd! Helaas slipt de koppeling wel. Dat wordt dus een nieuwe koppeling....
Offline D34dly
« Reactie #13 Gepost op: maart 19, 2012, 12:41:46 »
okeeey dat is wel minder.. zou dan voor een sport of stage 1 gaan ;) dan weet je meteen dat het goed zit ;)
Offline sd075
« Reactie #14 Gepost op: maart 19, 2012, 16:01:29 »
Mooie skirts ook, valt me nu pas op.
Lijkt wel Varis!!
Offline stephan777
« Reactie #15 Gepost op: maart 19, 2012, 18:06:47 »
Hoeveel pk kan een originele koppeling aan?
Offline D34dly
« Reactie #16 Gepost op: maart 19, 2012, 22:56:53 »
ligt er aan hoe je rijdt :P
Ik heb een Stage 1 er in zitten die moet toch wel tot minimaal 240pk genoeg zijn..
Bob heeft ook een stage 1 er in zitten..
Offline suffie
« Reactie #17 Gepost op: maart 19, 2012, 22:57:41 »
Het gaat om koppel, niet vermogen.
Offline D34dly
« Reactie #18 Gepost op: maart 19, 2012, 23:01:20 »
OKeey standaard is rond de 150nm ?
nou bob en ik zitten op de 235nm nu..
Offline stephan777
« Reactie #19 Gepost op: maart 19, 2012, 23:02:37 »
Wat voor koppeling raden jullie mij aan.
En heb je een link?
Offline D34dly
« Reactie #20 Gepost op: maart 19, 2012, 23:09:30 »
Je wil naar de 180 a 200 pk ? zag ik in de andere topic.. dat gaat ongeveer gelijk aan tussen de 230 a 250nm..
dus ik zeg stage 1 als je dan meer wil kan dat nog ;)
Offline stephan777
« Reactie #21 Gepost op: maart 19, 2012, 23:11:33 »
Offline stephan777
« Reactie #22 Gepost op: maart 27, 2012, 17:34:57 »
Vandaag zijn me radio(JVC KW-R400E) en de hoedenplank binnen gekomen.
Gelijk maar gemonteerd:
« Reactie #23 Gepost op: maart 27, 2012, 17:57:55 »
Nice!
wat heb je voor die hoedenplank betaald als ik vragen mag?
Ik heb hier nog een nieuwe liggen en heb er niks aan. :P
Offline stephan777
« Reactie #24 Gepost op: maart 27, 2012, 19:00:03 »
Nice!
18 euro.
Ja en daar kom je nu mee:P
