Auteur Topic: jp starlet p7 4efte naar een 3sgte  (gelezen 96406 keer)
Offline jp
Re: jp starlet p7 4efte naar een 3sgte
« Reactie #675 Gepost op: december 13, 2016, 20:30:28 »
Hoi allemaal even een kleine update de uitlaat zit er onder [rvs] en de aandrijving zijn we nu mee bezig nieuwe hoezen zijn  besteld en als die binnen zijn dan kunnen de assen er onder.
de veerpoot brug is nu nog zwart maar wordt rood.
langzaam aan zijn we hem aan het opbouwen.
gr jp
GR JP
Offline jaapio
« Reactie #676 Gepost op: december 14, 2016, 06:21:24 »
Schitterend JP...... Schitterend  :thumbs: :thumbs:
« Reactie #677 Gepost op: december 14, 2016, 07:53:20 »
Gaaf!
« Reactie #678 Gepost op: december 14, 2016, 14:09:51 »
Welke diameter heb je gebruikt voor de uitlaat?
Offline jp
« Reactie #679 Gepost op: december 14, 2016, 22:36:25 »
3 inch pijp heb ik gebruikt
GR JP
Offline Bart-E11
  • They hear my CT20B spoolin'
    • Project pagina @CCNL
« Reactie #680 Gepost op: december 14, 2016, 22:58:43 »
ik hoop niet dat je alles 3' hebt gebruikt
dat kan nog wel eens lijden tot boostcreep
wel erg mooie bocht geworden, en dat je geen groot subframe hebt scheelt gelijk een hoop ruimte voor de rest van de uitlaat :)
Project:Corolla SE111 Luna/G6R Turbo**
Daily: Corolla AE111  Terra holliday barrel
Joining the darkside of the forced induction
Offline jp
« Reactie #681 Gepost op: december 15, 2016, 07:18:48 »
Alleen de downpipe en de bocht zijn 3 inch en de rest is 2.5 inch
GR JP
« Reactie #682 Gepost op: december 15, 2016, 10:11:29 »
Netjes! Op de foto leek de pijp een stuk dunner!
Offline Evil Twin
« Reactie #683 Gepost op: december 25, 2016, 09:53:54 »
Ziet er ergstrak uit de P7.
Ben net als de rest benieuwd naar het eind resultaat.
A Glanza is not a LHD car...
« Reactie #684 Gepost op: december 27, 2016, 10:43:08 »
Dat zei ze gister ook...
« Reactie #685 Gepost op: december 27, 2016, 10:50:53 »
Dat zegt Maria wel vaker...
Offline Thomas T
« Reactie #686 Gepost op: december 27, 2016, 19:55:22 »
Prachtig weer JP!
Offline jp
« Reactie #687 Gepost op: januari 12, 2017, 19:46:49 »
Hoi allemaal we zijn weer een paar weken verder de aandrijving zit er onder inclusief de remmen ben nu bezig met de koeling .
je zit dat de moer nog niet is geborgd maar dit is intussen wel gebeurd
dit zijn wel dubbelpotse klauwen, die zijn gestraald maar moeten nog gespoten worden .
dit is de radiateur
gr jp
GR JP
Offline suffie
« Reactie #688 Gepost op: januari 15, 2017, 21:43:08 »
Wat voor aandrijfassen heb je gebruikt ? Of wat op maat laten maken ?
Offline jp
« Reactie #689 Gepost op: januari 16, 2017, 07:10:00 »
Hoi de assen zijn van een celica t16 2liter
GR JP
« Reactie #690 Gepost op: januari 16, 2017, 08:41:15 »
En ingekort neem ik aan?
Offline jp
« Reactie #691 Gepost op: januari 16, 2017, 12:35:37 »
Yup de korte maar dit is niet het eenige om de assen passend te maken
GR JP
« Reactie #692 Gepost op: januari 16, 2017, 13:08:36 »
??  :ermz:
Vertel eens
Offline jp
« Reactie #693 Gepost op: januari 16, 2017, 18:17:29 »
de assen van een t16 zijn ook dikker die passen niet in de naven van een  fusee van een starlet turbo p8
nu heb ik de naven van een t16 af laten draaien 1mm en heb nog ruim voldoende over, en nu passen ze in de fusee van een turbo p8
en de naven van een t16 zijn 5 gaats en die heb ik dicht laten lassen en 4 gaats laten maken.
t16 naven dicht laten lassen
de naven heel licht afgedraaid je ziet de gaten nog zitten die dicht zijn gelast de middelste naaf is van een p8
hier de t16 naaf die is precies afgedraaid en rechts de naaf van de p8
denk dat het nu duidelijk is
gr jp
« Laatst bewerkt op: januari 16, 2017, 18:32:20 door jp »
GR JP
Offline Deospray_ultra_dry
« Reactie #694 Gepost op: januari 17, 2017, 13:33:21 »
Mooimooi! Wat voor vermogen heb je in gedachte? 250 pk? Of kijk je gewoon wat mogelijk is?
« Reactie #695 Gepost op: januari 17, 2017, 15:36:13 »
origineel heeft die al 260 a 265pk...
« Reactie #696 Gepost op: januari 17, 2017, 15:41:02 »
Lijkt me toch wel voldoende :shades:
Offline Mr.SNEL
« Reactie #697 Gepost op: januari 20, 2017, 09:30:53 »
Ik was eigenlijk benieuwd hoe laag het carter en versnellingsbak hangen.
Wil zelf een 3SGE 2nd gen in een P70 swappen.
Schakelkabels ging vrij makkelijk?
Offline jp
« Reactie #698 Gepost op: januari 20, 2017, 17:40:09 »
ruimte genoeg je moet de motor zo hoog mogelijk hangen hij mag zelf tegen de motorkap komen want als je de motorsteunen klaar hebt dan zakt hij toch nog in zijn steunen
op de foto zie je de draagarm zitten en de stabilisator stang en daar zit hij ongeveer mee gelijk.
GR JP
« Reactie #699 Gepost op: januari 20, 2017, 17:45:04 »
Ziet er netjes uit
