Auteur Topic: What has been seen...  (gelezen 8452 keer)
Offline KevinK
    • Vimeo
« Gepost op: augustus 10, 2011, 15:40:48 »
 :o
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2011, 16:49:57 door KevinK »
HAVE: Lexus GS430
Offline Glenn
  • EP81 GT TTE
Re: What has been seen...
« Reactie #1 Gepost op: augustus 10, 2011, 15:53:32 »
bij mij werkt ie niet.... :o
Handling>Horsepower
Evil Genius
« Reactie #2 Gepost op: augustus 10, 2011, 15:57:30 »
ff link kopieren, volgens mij is hotlinking disabled.
Offline Glenn
  • EP81 GT TTE
« Reactie #3 Gepost op: augustus 10, 2011, 16:05:26 »
zou je daar iets in moeten zien?!
lijkt beetje op een doodshoofd of iets dergelijks..
Handling>Horsepower
Offline insomnia
« Reactie #4 Gepost op: augustus 10, 2011, 16:21:37 »
Smilie face
Offline Starlet-PV
  • starlet p8 rally
« Reactie #5 Gepost op: augustus 10, 2011, 18:41:27 »
Hahahaha I see :rofl:
« Reactie #6 Gepost op: augustus 10, 2011, 20:01:57 »
FAK, nu zie ik hem elke keer :P
Offline Wesley
« Reactie #7 Gepost op: augustus 11, 2011, 01:44:58 »
« Reactie #8 Gepost op: augustus 11, 2011, 12:36:13 »
ik post deze hier maar, vond het wel wat aparts
weten jullie wat het is (of het moet zijn dat het te lezen is op de foto's :P )
« Reactie #9 Gepost op: augustus 11, 2011, 13:30:08 »
Is een S15 toch?
« Reactie #10 Gepost op: augustus 11, 2011, 13:35:33 »
wat is een s15?
*google knows it all*
het is inderdaad een nissan sylvia!
heb zo'n ding nog nooit irl gezien, echt coowle bak, alleen jammer dat het stuur aan de verkeerde kant zit :(
« Reactie #11 Gepost op: augustus 11, 2011, 13:37:51 »
Mooie auto inderdaad :-)
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #12 Gepost op: augustus 11, 2011, 13:57:15 »
Nix jammer stuur aan de andere kant... japanese is nog steeds RHD officieel :)
« Reactie #13 Gepost op: augustus 11, 2011, 15:38:00 »
dat zeg ik, jammer dat het stuur aan de verkeerde kant zit  ;D
« Reactie #14 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:13:12 »
s15 is inderdaad VET :D
« Reactie #15 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:19:10 »
iemand al eens eerder zo'n ding in het wild gezien?
« Reactie #16 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:19:33 »
Ja, op jaf al zat. Alleen dit is volgens mij een NA.
Brandstof
Benzine
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1998 cm³
Vermogen
121 kW
« Reactie #17 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:21:02 »
ik zeg in het WILD ;)
niet op 1 of andere meeting  ::)
Offline Michel_M
  • グランツァ V
« Reactie #18 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:22:05 »
Dat zijn wel coole autos inderdaad, heb er ook maar 1 'op de weg' gezien bij een tankstation.  :)
« Reactie #19 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:24:22 »
Citaat
S15
Nissan Silvia (S15) S15 Silvia Spec-R
Also called    AREX Elite 951
Nissan 200SX
Production    1999–2002
Successor    Nissan Altima coupe
Body style    2-door coupe
2-door convertible
Layout    FR layout
Platform    Nissan S platform
Engine    2.0 L DOHC-I4 (SR20DE), 165 PS 2.0 L DOHC Turbo-I4 (SR20DET), 250 PS
Transmission    5-speed manual
6-speed manual
4-speed automatic
Wheelbase    99.4 in (2,525 mm)
Length    175 in (4,445 mm)
Width    66.7 in (1,694 mm)
Height    50.6 in (1,285 mm)
Curb weight    2650–2800 lb (1200–1270 kg)
Japan saw a new version of the Silvia (S15) in 1999, now boasting 250 hp (184 kW) from its SR20DET engine, thanks to a ball-bearing turbocharger upgrade, as well as improved engine management. The SR20DE (non-turbo motor) featured 165 hp (121 kW).
The S15 Silvia included aggressive styling inside and out, updating the previous Silvia styling in-line with modern car design trends.
The S15 Silvia model lineup was initially simplified to just the Spec-S and Spec-R , both models offering an "Aero" variant with a large rear wing and side skirts/valances.
This generation of the Silvia was only sold in Japan, Australia and New Zealand but was available as a grey import in most other countries. In Australia and New Zealand the car was sold as the Nissan 200SX.
Within the Australian domestic market (AUDM), the S15 sold in 2 trim levels as noted above; Spec S and Spec R - however both models featured the SR20DET motor, albeit slightly detuned from the JDM spec cars. Nissan S15s were never officially sold with the naturally aspirated SR20DE engine in Australia or New Zealand. These two models were available at Nissan showrooms until the Nissan 200SX GT was introduced in 2002, the last year of production for the S15. Main differences here were namely the wheels being finished in a silver shadow chrome and updated larger rear wing.
    New Zealand S15 200SX
The S15 was sold in Taiwan as the AREX Elite 951.
As of 2002, Nissan stopped producing the S platform with the S15-series Nissan Silvia being the final variant.
[edit] Variants
[edit] Spec-R
The Spec-R differed from previous Silvia models by featuring a 6-speed manual transmission. The Spec-R also included extensive chassis and suspension strengthening via the use of larger anti-roll bars and strut bracing. The S15 featured the same 4-piston front brake calipers that were found in the S14 but included a larger brake booster.
One of the biggest changes to the S15 model of the Silvia fitted with the 6 speed manual transmission was the implementation of a helical limited slip differential. The result was a safer, more track suited drive; in some contrast to its drifting heritage and subsequent media attention. All other versions of the Spec-R came with the viscous limited slip differential.
As with many Nissans, HICAS (High Capacity Active Steering) four wheel steering was available as an option.
[edit] Spec-S
The Spec-S featured only a 5-speed manual transmission (in addition to a 4-speed automatic available on both the Spec-S and the Spec-R). It also lacked the additional chassis support of the Spec-R; featured 4-piston front brake caliper and a slightly smaller brake booster. The Spec-S also only featured open differential.
The S15 line was later expanded to include various luxury and upgrade option packages for both the Spec-S and Spec-R. Autech, a specialty car developer, also offered several tuned versions of the S15; one with body and interior trim modeled after the Ferrari 456, called the style-A, available in both Spec-S and Spec-R based trims; and a second tuned version was based on the Spec-S trim level with the engine output increased to 200 hp (150 kW) through the use of increased compression, more aggressive camshafts, and free-breathing intake and exhaust tracts, along with ECU tuning and upgrades to the chassis and suspension. This version also included the 6-speed transmission and other upgrades normally found only in the Spec-R.
There was also a convertible variant of the Silvia, called the Varietta, featuring a folding retractable hardtop. The Varietta was built by Autech and was based on the Spec-S model, featuring the same naturally aspirated engine, with a choice of the 4-speed automatic transmission or the 5-speed manual transmission.
Production of the Silvia ended in August 2002 amidst Nissan's efforts to reduce its myriad of platforms. The S15 Silvia was therefore the last car to hold the Silvia badge. Nissan's worldwide sports car platform is now the FM Platform, which underpins the current Fairlady Z (the 350/370Z in North America), as well as the 2001–Present Nissan Skyline (the Infiniti G35/37 in North America).
In Japan, the S15 generation of the Silvia is colloquially known as the "Strawberry". The term is common, as most car enthusiasts in Japan refer to a car by its chassis name. In Japanese, the numbers one and five (from the name S15) are respectively "ichi" and "go". The word "ichigo" is also the Japanese word for strawberry.
[edit] Motorsports
« Reactie #20 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:24:32 »
« Reactie #21 Gepost op: augustus 11, 2011, 17:26:08 »
Dat zeg ik.
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #22 Gepost op: augustus 11, 2011, 21:43:42 »
S15's zijn ontzettend mooie wagens!
 :shades:
HAVE: Lexus GS430
« Reactie #23 Gepost op: augustus 11, 2011, 21:50:39 »
Check die P8 op de 1e foto dan  :shades:
Offline wito
« Reactie #24 Gepost op: augustus 12, 2011, 08:35:08 »
ja, op Curacao rijden er genoeg rond... vriend van me heeft er ook 1, mocht er ook eens meerijden.. wat een beest! lekker driften! Hier zie ik ze niet zo vaak... hier een vid met een paar S15 erin wat recent is gemaakt daar op het eiland... http://www.youtube.com/watch?v=8gEscmvPdPI&feature=share
