Auteur Topic: Vervanging originele lampjes dashboard p7  (gelezen 4496 keer)
« Gepost op: april 11, 2011, 12:23:44 »
hoi allemaal.
ik ben bezig om mijn lampjes in het dashboard te vervangen door leds,
nou heb ik het lampje onder de pook van mn automaat al vervangen, en het resultaat vind ik zeer netjes.
mijn vraag dus, welke lampjes en hoeveel moet ik bestellen voor mijn starlet.
ik heb het gedeelte met de verwarming enzo al los gehad, daar zat een klein lampje onder, (lijkt op t10 passing, alleen dan heel veel kleiner).
weet iemand wat dit voor passing is?
en welke lampjes, passingen, er achter de tellerplaten zitten.
alvast heel erg bedankt.
Groetjes Sidney
Offline Alex
Re: Vervanging originele lampjes dashboard p7
« Reactie #1 Gepost op: april 11, 2011, 13:03:01 »
Die achter je verwarming heet T5.
Achter de 4 knoppen op je tellerhuiskap gaan in totaal ook 4 T5's.
Achter je tellerset zelf gaan 4 T10's.
Dus in totaal (exclusief je pook) heb je nodig; 4x T10 en 5xT5.
EP71 2E-TELU
« Reactie #2 Gepost op: april 11, 2011, 13:20:25 »
dankje, wil deze lampjes bestellen via dealextreme ;)
zal fotos plaatse van ut resultaat :)
groetjes sidney
Offline Alex
Re: Het simpele geneuzel topic!
« Reactie #3 Gepost op: april 19, 2011, 18:25:48 »
Doe dan!
EP71 2E-TELU
« Reactie #4 Gepost op: mei 09, 2011, 09:53:27 »
sorry, heeft heel even geduurt, door de levertijd van de site.
resultaat:
voor:
Uploaded with ImageShack.us
na:
De lampjes van de schakelaars bij je stuur weet ik niet welke het zijn :(
zijn van die kleinerre dan t5.
groetjes sidney
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
« Reactie #5 Gepost op: mei 13, 2011, 18:45:44 »
ziet er netjes uit
« Reactie #6 Gepost op: mei 14, 2011, 16:27:53 »
zeer zeker mooier dan dat groen :P
alleen jammer dat de schakelaars al groen zijn, daar kan ik wel een ander lampje inzetten, maar blijft groen :(
gr sidney
« Reactie #7 Gepost op: januari 25, 2018, 00:02:48 »
goed...
gaan we verder haha!
ondertussen ben ik beetje bij beetje de starlet weer op aant bouwen, maar die groene lampjes blijven een ENORME doorn in mijn oog...
nu heb ik de turbo tellerbak erin zitten, en overal oranje/amber lampjes gebruikt, behalve die 4 schakelaars...
iemand enig idee welk type lampje dit is?
ga hier rode lampjes achter zetten, dan zouden ze door het groene lensje dus amber/oranje gaan schijnen.
Groet Sidney
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #8 Gepost op: januari 25, 2018, 08:28:00 »
Probeer de kleur even uit voor je hem inbouw, kon wel eens tegenvallen hoe weinig licht er over blijft en hoe donker de kleur wordt.
« Reactie #9 Gepost op: januari 25, 2018, 08:41:50 »
dan moet ik eerst weten wat ik hebben moet...
vandaar de vraag haha
« Reactie #10 Gepost op: januari 25, 2018, 09:19:40 »
Zijn dat die schakelaars aan je tellerhuis? Kan je niet gewoon ombouwen naar de pre facelift? Anders zou ik er gewoon ledjes achter doen en kijken wat er gebeurt.
« Reactie #11 Gepost op: januari 25, 2018, 09:34:44 »
waarom zou ik dat uberhaupt willen haha :P
en zowieso is mijn turbo tellerbak ook al facelift haha
maar dan moet ik wel het type weten van de leds, heb totaal geen idee welke fitting/lamp dit is...
« Reactie #12 Gepost op: januari 25, 2018, 10:29:54 »
Dat is toch gewoon een T5 steekfitting? nog kleiner is een T3, maar dat is een lampje compleet met fitting.
« Reactie #13 Gepost op: januari 25, 2018, 10:36:58 »
t5 is groter, dit kopje is 3mm, en ik geloof dat het gewoon 2 lange pootjes zijn die om de rubber gebogen zijn..
maargoed heb een lampen setje besteld en ga wat aanklooien
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.RsGi7q&orderId=89435635870911&productId=32829026516
« Reactie #14 Gepost op: januari 25, 2018, 11:58:49 »
link werkt niet, maar het zijn dus langbenige lampkes? wat ook nog een optie is, is het lampje rood verven, of een stukje rode lampenfolie omheen plakken.
« Reactie #15 Gepost op: januari 25, 2018, 12:07:26 »
is echt een mini lampje, en met verf denk ik dat die te weinig licht door laat.
ik ga dit proberen en anders ga ik wel verder klooien.
had eigenlijk gehoopt dat iemand hier wist hoe dit lampje heet (net als bijvoorbeeld een w5w een t10 lampje is...)
ook heb ik nooit een opname als deze gezien
« Reactie #16 Gepost op: januari 25, 2018, 12:15:56 »
Je hebt speciale verf daarvoor, hoe dikker hoe donkerder, vergeet niet dat een rode LED ook veel zwakker brand dan een witte
« Reactie #18 Gepost op: januari 25, 2018, 12:35:02 »
lampje even los gehaald, krijg je dit:
« Reactie #19 Gepost op: januari 25, 2018, 12:57:07 »
Die van conrad zijn het zo te zien ja, dus..... 3 mm rode led's kopen, pootjes verlengen en klaar dan toch?
« Reactie #20 Gepost op: januari 25, 2018, 13:17:01 »
Je zou ook een T5 met een 5050 smd led los kunnen halen, dan krijg je dit,
Led is 5 x 5 mm, net zo dik als die zwarte behuizing denk ik?
« Reactie #21 Gepost op: januari 25, 2018, 13:27:48 »
Gaat een led niet door branden?
Aangezien het allemaal 12 volt is, en die leds maar 2.1 ofzo
Offline Acronox
  • Starlet p9 Glanza '98'
« Reactie #22 Gepost op: januari 25, 2018, 13:51:51 »
Daarom moet je ook weerstand er tussen doen.
Zoals je ook ziet bij dat ledje hier iets boven
« Reactie #23 Gepost op: januari 25, 2018, 14:20:35 »
« Reactie #24 Gepost op: januari 25, 2018, 14:28:00 »
en dat past weer niet in de originele fitting...
we gaan met gloeilampjes of met hoesjes maar eens proberen dan, led kan alsnog nog een keer mocht dit niet werken
wil het liefst niet te veel met electro prutsen, dus gebruik liever iets wat ik met origineel kan vervangen haha
