Auteur Topic: Tunen van je FTE starlet  (gelezen 6708 keer)
Offline KevinK
    • Vimeo
« Gepost op: maart 30, 2011, 16:09:44 »
Ik was wat door mijn bestanden aan het spitten en kwam een engelse beschrijving tegen.
Deze beschrijving neemt ook aanpassingen aan chassis en remmen mee.
Er wordt heel vaak gevraagd watt e doen voor meer vermogen en welke wegliggingsupgrades goed zijn etc etc etc.
Bij deze een advieslijst :
Hybride CT9
Free Flow Spruitstuk
Decat
2.5inch uitlaat
De auto kan met deze aanpassingen beter zijn gassen kwijt.
Plaatsing Luchtfilter in voorbumper
Warmtewerend materiaal rond inlaatbuizen
Front Mounted Intercooler
De auto kan makelijker koudere lucht aanvoeren
Als je van plan bent om trackdays te gaan doen overweeg dan een upgrade van je radiateur.
Nieuwe bougies, andere hittegraad (7?)
Nieuwe bougiekabels
Controleer en reinig waar nodig de rest van het ontstekingssysteem
Upgrade brandstofpomp
Brandstofdrukregela ar
Engine Management/Piggy Back/Fuel Controller
Een goede tune
Hiermee krijgt de motor meer lucht, voert deze makkelijker af en krijgt voldoende brandstof.
Nu moet er gekeken worden naar de overbrenging.
Upgrade koppeling en mogelijk ook lichter vliegwiel
Quickshift Kit
LSD
Nu is de overbrenging ook in staat om zo goed mogelijk het vermogen effectief in te zetten.
Met bovenstaande is 180 a 200 pk goed mogelijk op 18 psi afhankelijk van de staat van het blok uiteraard.
Remmen:
Upgrade schijven(voor)
Upgrade remblokken(voor)
Vervangen schijven/blokken achter met OEM
Staalgevlochten remleidingen.
Cusco BMCS
Dot 5.1 Toyota Remvloeistof
Chassis:
Coilovers / Fixed height shocks with springs
Veerpootbruggen voor en achter
Panhard Rod
Lower Arm Bar
Anitlift kit
vervangen versleten bussen
En last but certainly not least:
GOEDE BANDEN+VELGEN!
Dit is een vrije vertaling en sta open voor kritiek/tips/toevoegingen etc.
HAVE: Lexus GS430
