Auteur Topic: 300pk subaru impreza GTT AWD  (gelezen 55345 keer)
Offline stephan777
Re: 300pk subaru impreza GTT AWD
« Reactie #300 Gepost op: juni 25, 2014, 19:24:42 »
350pk met je scooby?
Wat is je setup?
« Reactie #301 Gepost op: juni 26, 2014, 08:41:55 »
Vf35 turbo, walbro pomp, grotere injectoren en ecu tech
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #302 Gepost op: juni 26, 2014, 08:51:24 »
Op de verschillende fora zie je dat de Vf35 turbo bij ~330-340 pk echt op z'n max zit. Deze turbo's staan wel bekend voor het snelle opspoelen.
« Reactie #303 Gepost op: juni 26, 2014, 09:28:39 »
Ik vind het prima, hij trekt goed iig, die 0-100 tijd bevalt me goed, en het vermogen is ook maar een ruwe schatting.
Offline Evil Genius
« Reactie #304 Gepost op: juni 26, 2014, 09:31:12 »
Daar gaat het om dat het je naar de zin is, die danoontje power discussies vind ik persoonlijk niet heel erg spannend. :)
« Reactie #305 Gepost op: juni 26, 2014, 09:32:45 »
Nee, maar ik zou hem toch nog wel eens op de test bank willen zetten om te kijken hoe het verloop van het vermogen is, en of dat ie nog goed afgesteld staat.
« Reactie #306 Gepost op: juni 26, 2014, 09:46:04 »
Doe dan!
« Reactie #307 Gepost op: juni 26, 2014, 09:58:24 »
heb liever een snel spoolende turbo dan 1 piek vermogen
« Reactie #308 Gepost op: juni 26, 2014, 15:49:56 »
Bij mij is ie bij 3500 toeren op volle druk ongeveer
« Reactie #309 Gepost op: juni 27, 2014, 08:43:12 »
dan heb je lekker bruikbaar vermogen :)
« Reactie #310 Gepost op: juni 27, 2014, 09:27:39 »
Tjah, ik vind het zelf eigenlijk net te laat. Bijvoorbeeld als je een beetje aan het doorrijden bent, en je komt een rotonde af, dan zit je daar net onder (afhankelijk van de rotonde enzo natuurlijk) en dan moet ie ff op gang komen. In z'n 1e versnelling over die rotonde janken vind ik dan ook weer zo iets...
Dit heb ik met meerdere bochten, dat je net te laat in toeren komt om er echt lekker uit te trekken. Vooral met die 4wd kan je al vroeg op het gas om hem er heerlijk mee door de bocht te trekken.
Ik wil in de toekomst nog eens een electrische boost controller monteren, kijken of het dan misschien wat beter word.
« Reactie #311 Gepost op: juni 27, 2014, 10:47:45 »
Ik had met mn ST170 motortje in de Striker bij 2500 toeren bijna het volle koppel.
Kan je niet je bak verhoudingen iets aanpassen?
« Reactie #312 Gepost op: juni 27, 2014, 11:56:03 »
Dat zou wel kunnen, door een jdm bak te monteren. Die zijn iets korter, maar ik vind het ook wel erg fijn dat ie maar 3000 toeren draait bij 120 op de snelweg. Als ik dan in die rolla t-sport van m'n maat zit, die draait meer dan 4000 toeren bij 120, in 6e versnelling, daar word ik al meteen zenuwachtig van....
Offline p8let
« Reactie #313 Gepost op: september 03, 2016, 09:31:41 »
De fotos doen het (bij mij) niet.
Heb het filmpje van pagina 12 gezien, komt goed van zn plek!
« Reactie #314 Gepost op: september 03, 2016, 09:47:04 »
Ik weet niet wat er met de foto's is. Zal weer eens wat nieuwe maken. Niet dat er veel veranderd is verder.
Ja komt goed van z'n plek ja. Zo'n 4,8s aan de 100.
Heb nog regelmatig een glimlach van oor tot oor als ik aan het rijden ben.
Offline p8let
« Reactie #315 Gepost op: september 03, 2016, 09:58:55 »
Haha ja dat geloof ik. Me vader heeft ook een impreza gt, met een chip.
4.8 sec is echt snel geeft een goede duw in de rug zeker :rofl:
« Reactie #316 Gepost op: september 03, 2016, 11:29:14 »
Jup!  ;D
Enige nadeel is, je kan eigenlijk nergens meer echt ff gas geven, je zit zo snel op "rijbewijs kwijt" snelheid.
« Reactie #317 Gepost op: augustus 06, 2018, 17:51:03 »
Nou deze is al een paar maanden verkocht, moet eens een nieuwe showroom aanmaken voor m’n Lexus met de 1jz
