Auteur Topic: Dakstrips loshalen  (gelezen 1184 keer)
Dakstrips loshalen
« Gepost op: maart 08, 2011, 12:47:45 »
Ik heb lekkage in mn P7 starlet, op de vloer aan de voorkant. Ook als-ie stil staat. Daarom vermoed ik dat het ergens langs de voorruit lekt.
Om te kunnen zien waar het vandaan komt, moet ik de dakstrips (die ook langs de zijkant van het voorraam lopen, los zien te krijgen, en wel zo, dat ik ze later ook weer terug kan zetten. Het zelfde geldt voor de (ont)sierstrip boven het voorraam.
Wie kan mij vertellen hoe dat losgehaald moet worden? (en later weer vastgezet, maar dat wijst zich mogelijk vanzelf als de boel eenmaal los is.)
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: Dakstrips loshalen
« Reactie #1 Gepost op: maart 08, 2011, 17:09:50 »
Om de bovenste strip los te halen van je voorruit, moet je eerst een van de 2 lange strips doorlopend op je dak loshalen.
Ze zitten vast met plastic v-lipjes. 9 van de 10 keer breken ze af.
Je moet eerst aan langs de voorruit aan een zijde de boel rustig proberen los te maken. Zodra je de reeks los hebt. Kan je de hele alu strip naar voren trekken. dan schuift hij langs het dak eruit.
LET OP. TREK HANDSCHOENEN AAN >> de boel is dun en vlijmscherp, meerdere malen me vingertoppen opgehaald omdat het plots wat stroever ging.
Niet moeilijk los te halen, moeilijker om de clipjes niet te slopen.
Succes.
