Auteur Topic: [P7] Toyota Starlet 1.3 XL Turbo  (gelezen 273613 keer)
Offline biggie
  • EP7's RULE
Re: [P7] Toyota Starlet 1.3 XL Turbo
« Reactie #1225 Gepost op: april 24, 2020, 05:24:41 »
is je koppeling verder wel goed? Kan het geen versleten koppelingsplaat zijn?
« Reactie #1226 Gepost op: april 24, 2020, 08:59:26 »
Eerder versleten drukgroep. Als de plaat versleten is ontkoppeld hij nog wel
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #1227 Gepost op: april 24, 2020, 13:16:29 »
oowhja idd dat kan ook.
« Reactie #1228 Gepost op: april 24, 2020, 15:08:11 »
lijkt meer op een probleem met de koppeling zelf
« Reactie #1229 Gepost op: april 24, 2020, 18:13:02 »
Opzich schakelen kan zonder kraken (tandjes poetsen), behalve naar de R.
Je hoort wel echt een klak als die in de versnelling gaat tijdens het rijden.
Kost ook behoorlijk kracht
« Reactie #1230 Gepost op: april 24, 2020, 19:04:18 »
Koppeling komt niet helemaal vrij kan niet anders.
« Reactie #1231 Gepost op: april 28, 2020, 09:07:57 »
Gewoon even alles langslopen. Zijn de schakelkabels goed? Zijn de koppelingscilinders heel en goed ontlucht? Is de koppeling goed? Zijn de schakelvorken op de bak goed? Als dat allemaal goed is, kan het alleen maar de bak zelf zijn.
« Reactie #1232 Gepost op: april 28, 2020, 12:21:02 »
Pedaal afstellen kan ook helpen. Dat had m'n maatje bij een soortgelijk probleem.
« Reactie #1233 Gepost op: april 28, 2020, 13:27:06 »
Vermoed zelf dat het idd de cilinders zijn (1 van de 2).
Denk dat er 1 lek is...
« Reactie #1234 Gepost op: april 28, 2020, 15:38:51 »
Hmm dan hoop ik niet dat het je hoofdcilinder is. Als die lekt komt het ook overal op het schutbord en draagarm constructie. Dit probleem heb ik gehad met de hoofdremcilinder en dan vreet het al je lak weg.
« Reactie #1235 Gepost op: april 28, 2020, 16:37:37 »
Denk eerder de hulp cilinder, aangezien de hoofdcilinder laatst vervangen is.
Wel merk ik dat het vloeistof nivo niet daalt...
« Reactie #1236 Gepost op: april 28, 2020, 18:25:30 »
Lucht in je leiding?
« Reactie #1237 Gepost op: april 28, 2020, 18:49:35 »
We hebben het koppeling systeem en rem systeem toen compleet ontlucht, maar kan idd goed zijn dat hier iets niet goed gegaan is.
Goed idee om te controleren
« Reactie #1238 Gepost op: juni 24, 2020, 12:29:39 »
Probleem opgelost!
Koppeling is niet op, geen lekkages...
Wat het wel was: P7 hoofd koppeling cilinder, P9 hulp koppeling cilinder...
De p9 hulp cilinder heeft een grotere kamer voor vloeistof, die van de P7 kreeg dus niet genoeg verplaatst om de as compleet uit te laten komen...
Achteraf een stomme simpele fout haha
Heb nu de hoofd koppeling cilinder vervangen voor een gloednieuwe, en wilde de hulp cilinder ook voor een van een P7 vervangen, echter kwam ik hier niet goed mee weg...
Zal kijken of ik een foto ervan maak en hier post.
Gelukkig had een maatje van me een P8 gesloopt en was de diameter van de hulp cilinder gelijk aan die van de P7!
Dus die er op gezet en geen enkel probleem meer :D
« Reactie #1239 Gepost op: juni 24, 2020, 13:34:13 »
Sterker nog, P7 is anders dan P8 en P9. Allemaal verschillende onderdeelnummers, maar omdat het past, worden ze veel door elkaar gebruikt. En dat kan inderdaad problemen geven.
« Reactie #1240 Gepost op: juni 24, 2020, 14:46:07 »
P7 heeft de aansluitingen (als die op de bak gemonteerd is) naar voren toe (richting radiateur), p8 en p9 hebben gemonteerd de aansluitingen naar onder (zoals mijn koppeling nu ook loopt.
Kan zijn dat het verschil in de bak zit, kan zijn dat het in de hulp cilinder zit, dat kan ik niet bepalen, maar weet wel dat die van p7 nooit gaat passen bij mij (of ik moet de radiateur weg halen haha)
« Reactie #1241 Gepost op: juni 24, 2020, 19:19:48 »
Oh fijn! Wat een lullige fout idd
« Reactie #1242 Gepost op: juni 29, 2020, 12:25:50 »
Zondag een aardig tour tochtje gereden met de P7, koppeling gaf geen enkel probleem :D
Radiateur is wel echt aan vervanging toe...
Dus dat word het volgende project!
Heb de radiateur, fanshroud en de nieuwe beugels binnen, dus daar kunnen we mee aan de slag.
« Reactie #1243 Gepost op: oktober 21, 2020, 17:02:09 »
Ik geloof dat ik ze nog niet op het forum geplaatst had  :-[ :-X
Hierbij nog een deel fotos van ongeveer 1 jaar geleden op de ring  ::)
Momenteel heb ik de nieuwe radiateur in de starlet, geen koel problemen/lekkages meer  :rofl:
Koppeling is nog steeds perfect!
Enige waar ik nog mee zit (altijd al geweest zolang ik het blok in deze wagen heb) is dat hij niet lekker trekt...
Onderstaand filmpje is in de 3e versnelling plank gas...
Filmpje van het probleem: https://youtu.be/6KV8l5xkrmw
Groet Sidney
