Auteur Topic: [P8] PROJECT The Black Pearl (UPDATE 007-2-2015)  (gelezen 54065 keer)
Offline joris
  • POSTERT
Re: [P8] PROJECT The Black Pearl (UPDATE 007-2-2015)
« Reactie #225 Gepost op: april 10, 2016, 15:10:34 »
Zo de start is gemaakt met de 4EFTE.
Hier nog in de Starlet van Burial.
2 weken later opgehaald en nu bij mij in de garage.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #226 Gepost op: april 10, 2016, 15:46:21 »
Blok heeft een lange weg te gaan om hem ongeveer te krijgen zoals de 5EFE.
Beginnen met demonteren van de de onderdelen van het blok.
Verwijderen intercooler met zijn pijpen en radiateurslangen.
Helaas niet overal de juiste stekker aan de kabelboom...
Kabelboom verwijderen van het blok.
Tijd om het blok op te gaan hangen.. hiervoor eerst de startmotor en versnellingsbak eraf halen
Koppelingsset en vliegwiel eraf.. helaas is het vliegwiel blauw en heeft verschillende scheurtjes in het koppelingsvlak. Hiervoor moet een andere komen.
Zal hier nog wel een foto van maken, had ik namelijk nog niet gedaan.
Het druklager heeft groeven achtergelaten op de vingers van de drukgroep...
Inlaatspruitstuk verwijderd en kleppendeksel eraf gehaald.
Thermostaathuis verwijderd.
De Actuator bleek een HKS te zijn  :)
Helaas wel een afgeboken draadeind. Hier moet ik nog wat op verzinnen om deze goed vast te zetten.
Katalysator verwijderd.
Turbo met uitlaatspruitstuk verwijderd.
Carterpan verwijderen.
Bougies eruit gedraaid. Zien die er goed uit?
Ook de waterpomp is verwijderd en heb nu een onderblok en cilinderblok nog op de motorboom hangen. Blok dus helemaal gestript.
Omdat ik bij Burial een compressietest heb uitgevoerd weet ik dat de klepseals goed zijn en me voor de binnenkant geen zorgen hoef te maken.
Ver wordt er dus ook niks  gedemonteerd. Ik ga nu het blok schoonmaken, lakken en alle onderdelen schoonmaken/spuiten en weer monteren.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #227 Gepost op: april 10, 2016, 18:13:37 »
Dat wordt weer grondig aangepakt..... nice ;)
« Reactie #228 Gepost op: april 10, 2016, 18:59:52 »
knap dat je de klepseals kunt checken met een compressietester :P
« Reactie #229 Gepost op: april 10, 2016, 19:06:13 »
Had ik even overheen gelezen, maar met een compressie test zijn de kleppen dicht, dus kun je idd niet weten of de seals goed zijn. Het kan trouwens sowieso niet, al zou je de kleppen los zetten dan verdwijnt de lucht door je in/uitlaat.
Ik zou ze vervangen, eitje ;D
« Laatst bewerkt op: april 10, 2016, 19:12:14 door Patrix »
« Reactie #230 Gepost op: april 10, 2016, 19:08:13 »
Goed bezig!
Offline StarSlet-driver
« Reactie #231 Gepost op: april 10, 2016, 21:23:12 »
leuk werkje Joris maar daar weet je alles vanaf  ;D
top kunnen we ooit eens allemaal boosten hier in t zuiden des lands ;)
« Reactie #232 Gepost op: april 11, 2016, 09:19:09 »
Vervang ook meteen de o-ring van de onsteking. Die heeft aardig lopen sputteren!
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #233 Gepost op: april 11, 2016, 16:40:55 »
Klephoedjes kun je goed bij, ook als het blok in de auto hangt. Aangezien de auto niet pluimde lijkt het me niet noodzakelijk dit nu te doen.
O-ring van de ontsteking zal ik inderdaad gaan vervangen. Net als een hoop andere pakkingen en keerringen.
Zien jullie nog meer dingen waar ik op moet letten of juist moet laten?
Graag ook nog advies over de koppeling/drukgroep.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #234 Gepost op: april 11, 2016, 18:40:13 »
Lekker bezig Joris!
Offline Damon
« Reactie #235 Gepost op: april 12, 2016, 12:10:50 »
gaaf nieuw project!
zal het zeker blijven volgen.
mijn bougies die vorige week vervangen zijn zagen er trouwens hetzelfde uit.
Toyota Starlet Ep91 1.3 1999 16V (UK Import)
« Reactie #236 Gepost op: april 12, 2016, 13:17:43 »
Wat me nog meer opvalt:
- Bellhousing versnellingsbak is erg nat! Dus ik vermoed een krukaskeerring achter het vliegwiel lek
- Slijtage aan de drukgroep op de plaats van het druklager vind ik ook wel erg veel. Maar ik neem aan dat als alles uit elkaar gaat, je toch een nieuwe koppeling monteert.
- Bougies zijn aan vervanging toe, er zit erg veel aanslag op. Zijn de bougies nog niet heel erg oud, dan zou ik uitzoeken waar de oorzaak zit van de aanslag.
« Reactie #237 Gepost op: april 12, 2016, 15:44:45 »
de gemiddelde koppeling die ik eraf draai heeft dezelfde groeven van het druklager, das gewoon normale slijtage imho.
« Reactie #238 Gepost op: april 12, 2016, 15:56:05 »
Hij verbrand ook olie of water aan de bougies te zien.
Koppeling moet je opmeten, die zou ik niet zomaar vervangen als het niet hoeft.
Verder vind ik het een aardige olie-bende, dus je doet er inderdaad goed aan alle pakkingen te checken/vervangen waar nodig. Er is wel te zien dat iemand weinig/niets gedaan heeft aan dit blok.
« Reactie #239 Gepost op: april 13, 2016, 08:26:17 »
zou er een rebuild pakkings set tegenaan gooien. alles nalopen. dan weet je zeker wat je hebt. lijkt zoals rogier zegt inderdaad behoorlijke water/olie lekkages
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #240 Gepost op: april 13, 2016, 09:06:29 »
Koppeling is goed heet geweest.. vliegwiel blauw en hoop scheurtjes in. Weet niet wat dit doet met een koppelingsplaat en drukgroep. De groeven van het druklager vind ik ook vrij diep. Koppeling is 5 jaar gebruikt en is een Sachs. Denk dus aan een nieuwe set van Exedy...
Verder wil ik inderdaad een hoop pakkingen en keerringen vervangen.
Rage aangezien jij ook een hoop efte's hebt gerebuilt.. waar haal jij die pakkingsetjes? Wil graag OEM Genuine Toyota.
Krukaskeering heeft inderdaad gelekt. Was ook 5 jaar geleden vervangen geweest.
En bougies worden vervangen door Irridium OBX bougies.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #241 Gepost op: april 13, 2016, 11:46:20 »
Exedy is wel goed, maar vind ze zelf nogal te aan/uit voor op straat.
« Reactie #242 Gepost op: april 13, 2016, 12:07:56 »
pakkingen haal ik uit de UK
http://www.tuningdevelopments.co.uk/product_info.php?cPath=502_519_581&products_id=555
is de oem set
tip, demonteer eerst het blok. kijk welke andere parts je nog wil vervangen, sensoren, lagers etc. dan kun je het in 1x bestellen
« Reactie #243 Gepost op: april 13, 2016, 12:16:12 »
Martin,
is dat met verzendkosten niet bijna net zo duur als gewoon hier naar de dealer gaan?
« Reactie #244 Gepost op: april 13, 2016, 14:37:01 »
ook voor de complete set? toen ik daar een keer naar vroeg viel me dat tegen qua prijs. maar kan zijn hoor. ik bestel het meestal daar. omdat ze ook alle specifieke 4efte dingen hebben.
ook zitten de turbo pakkingen in deze set. klepseals, koppakking, keerringen, olie filter/relocater pakking etc. etc.
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #245 Gepost op: december 07, 2017, 13:20:11 »
Hoop voor je (en voor het tubbie blokje) dat er niet weer 6 jaar overheen gaat :twisted:
Hoop het niet... maar ben toch alweer aardig op weg.... :'(
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #246 Gepost op: januari 07, 2018, 10:56:17 »
Helaas met inzetten van de zuigers in het onderblok is er een olieschraapveer gesneuveld.
Heeft iemand deze liggen en kan me deze dunne ring/veer in een envelopje stoppen?
Of iemand een bestelcode?
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline Jenzje
« Reactie #247 Gepost op: januari 30, 2018, 16:01:13 »
Hey, ben nog nieuw hier..
Ben ff beetje topics aan het lezen.. :)
Je hebt dr een mooie wagentje van gemaakt  :thumbs:
Veel plezier met de 4efte :thumbs:
« Reactie #248 Gepost op: januari 30, 2018, 18:21:41 »
Had je de dealer al geprobeerd?
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #249 Gepost op: januari 31, 2018, 08:57:22 »
Dank je wel Jenzje  :shades:
@Stan, dankzij Wesley voor het versturen van een ringetje zitten de zuigers op de plek  :thumbs:
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
