Auteur Topic: [How To] Tellerset dimmer monteren  (gelezen 8372 keer)
« Gepost op: mei 10, 2010, 21:04:23 »
Thanks to Gourmetski:
Dan nu de uitleg in 12 foto's hoe de tellerset dimmer aansluiting te vinden en te plaatsen:
Dit is een foto van een tellerset dimmer, heel simpel draaischakelaartje met 3 weestandjes.
rechtop = max stand (zonder weerstand) linksom gaat ie klik, klik, klik, meer weerstand = minder licht.
Benodigdheden:
- je 2 handen of die van iemand anders
- 1 korte kruiskop schroevendraaier (eventueel ook een lange, niet perse nodig)
- 1 ringsleutel, maat 12 voor het moertje vast te zetten
Dan nu de How-To, deel 1
Schroef met een korte schroevendraaier (lange gaat niet passen) de 2 schroefjes los.
Hiermee kan je de kap van je tellerset eruit klikken en door je stuur naar voor halen.
Is even gepuzzel maar 1x gedaan is nooit meer vergeten. (tip: zet wisser/knipper op laagste standen)
Aan de linker kant hiervan zit een afdekplaatje, aan de achterkant zit een splitpennetje dat je in kan drukken.
Hiermee verwijder je het plaatje, hierdoor komt dadelijk je dimmer.
Trek de knop van de dimmer af en draai het moertje er ook af:
Heb je nodig om het aan je tellerset afdekplaat-dinges vast te maken
Foto van je afdekplaat-dinges van opzij (en van voor, na montage)
Dimmer kan maar op 1 manier erin, met blokje naar links.
Rechts gaat dan aan de voorkant het moertje erop, dan het dopje er op.
Dat is dat, nu deel 2:
Zet je stoel naar achter (of niet als je eigenwijs bent en genoeg ruimte hebt)
Schroef nu deze 5 schroefjes los, hiermee kan je het paneel loshalen.
Wees wel voorzichtig, er kunnen kabels aan vast zitten (motorkap ontgrendeling en mogelijk speaker)
Zo ziet het er van onder af uit, waarschijnlijk vind je het kabeltje links aan de kabelboom.
Bij mij zat het kabeltje (zie foto er onder) idd hier links, met het afsluit stekkertje eraan, vastgetaped aan andere kabels.
Trek je dat afsluit stekkertje (rechts) er uit, dan doorbreek je dus het stroomcircuit van je tellerset. Dit schakelt alle verlichting ervan uit!
Dit kabeltje trek je door het gat wat je hier ziet.
Dan manouvreer je je tellerset afdekplaat weer door je stuur heen.
Voordat je deze weer netjes op zijn plek zet, klik je het stekkertje in je dimmer, kan maar op 1 manier:
Dan schroef je de 2 schroefjes weer netjes vast en ben je klaar:
Dit alles kostte me een half uurtje, inclusief de foto's maken als voorbeeld.
Mocht je dit echt voor de 1e keer doen, ben je nog geen uur bezig.
Veel succes, vragen zijn welkom!
