Auteur Topic: knipperlicht probleem  (gelezen 15791 keer)
vieze vinnie
« Gepost op: maart 01, 2010, 01:10:56 »
Heej mensen hier.. mijn eerste topic en post:D jeeej
maar meteen even een probleempje proberen op te lossen.
Nu ik 1.5 jaar mn starlet heb. 30.000km verder ben, is hij erg toe aan een grote beurt. die gaat dr ook aan komen. Maar er zijn kleine dingen die ik liever zelf doe.
zo heb ik een probleem met mn knipperlicht. Na een 9 maanden rijden, bleef af en toe mijn knipperlicht branden. Bij mijn werk liep een monteur die zij dat mn knipperlicht bleef hangen en als dat gebeurde, ik de alarm lichten even snel een paar keer moest indrukken. probleem was kort verholpen. Nu ik daar niet meer werk en ik dit probleem niet meer op die manier kan oplossen ben ik erg benieuwd wat dit kan zijn.
dus: knipperlicht gaat aan en blijft branden.
ik dacht zelf aan de knipperlicht relais. (hoe je t ook schrijft)
kan dit het zijn? en zo ja, waar zit dit ding? t is overigens een starletje uit 94.
mvg,
vincent
Offline Alex
Re: knipperlicht probleem
« Reactie #1 Gepost op: maart 01, 2010, 07:05:58 »
Blijft je knipper branden, ook terwijl de schakelaar wel is teruggesprongen? Zo nee, heb je een sportstuur?
EP71 2E-TELU
« Reactie #2 Gepost op: maart 01, 2010, 18:00:11 »
een knipperlicht moet NOOIT blijven branden, maar in het geval dat je knipperlichtstokje blijft hangen, blijven knipperen...
zoiets kan (lijkt mij) inderdaad alleen in het relais zitten, wat blijft plakken...
Offline Rob
« Reactie #3 Gepost op: maart 02, 2010, 22:24:01 »
heb je een trek haak ???
zo ja kijk eens naar je stekker doos als die groen is van de corrosie ligt het daar aan
zo niet kijk massa punt bij achter lichten
Opels verwelken, Golfjes vergaan,En de Starlet blijft lekker altijd bestaan
Offline Sebastiaan84
  • Former EP81 Si Whiteline driver
« Reactie #4 Gepost op: maart 03, 2010, 23:47:25 »
Relais is stuk, heb hetzelfde gehad alleen dan met het relais van de alarmlichten. Je hebt viir je richtingaanwijzers 2 relais, 1 links en rechts apart en 1 voor de alarmversie.
Even op de sloop een andere scoren, is zo gepiept.
Past: EP81 Si A.K.A Red Evil, AE111 G6 Zenki, T22 Avensis Station Kouki
Current: Volvo V50 2.4i Geartronic Summum full options MY2005
vieze vinnie
« Reactie #5 Gepost op: maart 04, 2010, 16:05:52 »
bedankt voor de replays.. ik heb idd een trekhaak. maar daar is niks mis mee.
Waar kan ik precies die relais vinden in mn auto? waar achter zit dit verstopt? Kortom, wat moet ik slopen/loshalen en hoe herken ik dit ding?
(k ben nogal niet handig met auto techniek)
« Reactie #6 Gepost op: maart 04, 2010, 16:46:34 »
Ehms ik meende dat die van de alarmlichten ergens achter de schakelaar zit, die van de richtingaanwijzers weet ik zo niet. Mijn gevoel zegt ergens rondom je stuurkolom achter de afwerking.
@ Rob
Als het ding geen goede massa maakt dan willen de lampjes niet goed branden toch? Dus dat ze dan fulltime branden lijkt me niet.
« Reactie #7 Gepost op: maart 09, 2010, 18:03:42 »
mijn gevoel zegt: "onder de motorkap in het zekeringenkastje" daar zitten ook wat relais in...
« Reactie #8 Gepost op: maart 09, 2010, 19:00:58 »
Nee die niet, want anders zou je hem niet horen in de auto :)
Hij zit ergens tegen die balk geschroeft onder je dashboard
Offline janhenduk
« Reactie #9 Gepost op: maart 09, 2010, 21:03:26 »
OfficieŰl wordt dit ding klikkelateur genoemd :J , tik maar in in google.
De werking is heel simpel als je dit kastje open maakt zie je een metaalachtig stripje zitten.
Dit stripje is een bimetaal, twee verschillende metalen die een verschillende uitzetting hebben wanneer er stroom door wordt gelaten.
Wanneer je deze inschakeld zie je het stripje krom trekken totdat die het contacje aanraakt en zo het stroom van het stripje af gaat en vervolgens weer recht buigt en dit gaat herhaaldelijk door totdat deze wordt uitgeschakeld.
Dit apparaatje bevindt zich in de zekeringkast houder binnen in de auto en als je er met de snufferd voorstaat dan is het de bovenste metaalachtig kastje die je dan bovenin ziet zitten.
No Risk No Fun
« Reactie #10 Gepost op: maart 09, 2010, 22:08:25 »
ookwel clignoteur
Offline arfire
« Reactie #11 Gepost op: maart 20, 2010, 17:20:37 »
ik weet bijna zeker dat het je relas is die gaan wel vaker kapot
mvg arnold
Offline ries123
« Reactie #12 Gepost op: juni 16, 2015, 18:24:54 »
Even een oude topic omhoog halen. Iemand een idee of die relais ook ergens nieuw op internet te bestellen is? Ik kon voor zover ik kon zien niks vinden.
En iemand een exact duiding waar dat ding moet zitten? Heb t zekeringkastje open gehad maar zag niet zo snel een metalen kastje/dingetje waar het dan zou moeten zitten.
Offline linfiel
  • Groet linfiel. Den Helder.
« Reactie #13 Gepost op: juni 16, 2015, 22:18:10 »
Het moet een klein rond tonnetje wezen bovenin de zekeringen kast, als je de alarm lichten aan doet hoor je ze als het goed is tikken, of doet dit het ook niet meer?
« Reactie #14 Gepost op: juni 17, 2015, 07:04:58 »
bij de dealer kunnen ze nieuw besteld worden.
maar zie ze ook geregeld 2e hands op marktplaats of op de sloop voorbij komen ;)
Offline ries123
« Reactie #15 Gepost op: juni 17, 2015, 10:06:26 »
Knipperlichten en alarmlichten doen het 'gewoon'. Heb er sinds een half jaar een nieuwe knipperlicht kap + lampje (via schadehersteller) in zitten omdat iemand er tegen aan was gejaagd.
Sindsdien heb ik storing in het circuit. Radio aan, en als ik dan het knipperlicht aan doe stoort het op de radio. Heb ook regelmatig dat het knipperlicht gewoon blijft branden i.p.v. knipperen (90% van de tijd is het de kant die vervangen is) - enkel met de aanwijzer in de knipperlicht stand. Maar voor een week terug bleef m'n andere knipperlicht ook hangen.
« Reactie #16 Gepost op: juni 17, 2015, 11:39:29 »
Je knipperlicht relais zit onder het dashboard aan de bestuurderkant. Ter hoogte van je linker onderbeen. Heb er nog wel een aantal liggen.
Offline Hoviereijer
« Reactie #17 Gepost op: april 18, 2019, 15:34:55 »
Als ik de schakelaar activeer gaan alle beide kanten de knipperlichten knipperen en de volgende dag is de accu leeg waar moet ik naar kijken ?
« Reactie #18 Gepost op: april 19, 2019, 09:06:12 »
Je knipperlichten niet aan laten staan als je de auto weg zet
« Reactie #19 Gepost op: april 19, 2019, 12:53:07 »
 :thumbs:
Offline Karlb98
« Reactie #20 Gepost op: april 28, 2019, 17:44:33 »
dat knipperlicht dat blijft hangen heb ik bij een audi a3 8l opgelost door een minuut lang de alarmlichtenknop heel snel achter elkaar in te drukken. Wellicht helpt het bij jou ook, was een tip van de garage hier om de hoek. :P
