Auteur Topic: Navi's EP71S + 4EFTE - Schroefset en Wielen  (gelezen 194755 keer)
Re: Navi's EP71S + 4EFTE - Custom adjustable panhard
« Reactie #800 Gepost op: mei 23, 2015, 09:23:36 »
Ik zou hem eronder maken zoals hij ongeveer origineel was. Dan zie je hoeveel mm het wiel naar buiten staat tov de andere kant. Je weet welke schroefdraad je hebt toegepast, dus afhankelijk van de spoed kan je bepalen hoeveel slagen je hem moet verdraaien.
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #801 Gepost op: mei 24, 2015, 22:13:24 »
Nee nee nee dont do it! Hoor zoveel ellende over de speedvision turbos en spruitstukken. Geen. Directe ervaring maar schijnt een slechte koop te zijn
De eerste generatie Speedvision turbo's waren inderdaad slecht, maar de 3de generatie hybrids schijnen niet zo slecht te zijn naar ik gelezen heb. Tevens zijn er voornamelijk problemen met de sets die op ebay worden verkocht op dit moment. Die zijn namelijk NIET van speedvision waar de casting dat wel doet vermoeden. Spruitstukken durf ik even niet te zeggen.
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #802 Gepost op: mei 25, 2015, 23:17:57 »
Dat klopt ook, M18 draadeind past er strak in,daarna vastgelast.
Maar Quoc, wat bedoel je precies? Ik heb nu ongeveer de mogelijkheid zo'n 5-6cm in te korten.
Denk ook dat ik de panhard het beste los kan maken, dan verlagen, en dan gewoon weer erin zien te krijgen? Dan is hij denk ik perfect op maat?
Hoe lang ie precies moet worden weet ik niet, dat moet je proefondervindelijk vaststellen. Monteren, meten en dan weer wat afstellen.
Verlagen en dan ertussen proppen wordt een moeilijk verhaal, zonder die panhardstang wiebelt de auto alle kanten in, dus de kans dat ie dan perfect in het midden komt te staan is echt 0.
True that.... hoewel ik er eentje heb liggen met links en rechtsom draad. Ik kan de mijne wel afstellen terwijl ie eronder hangt :P
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #803 Gepost op: mei 27, 2015, 21:25:52 »
Hier wat van de eManage grafiekjes tijdens het afstellen (gewoon op straat)
2e versnelling
2e naar 3rd
3e versnelling
3e vanuit laag toerental
Zoals je kunt zien staat hij nu op ongeveer 1 bar, en is de AFR tussen de 11.5 en 12 bij volgas, prima dus.
Is allemaal op de standaard ECU trouwens, de emanage staat nu overal op 0, hoef dus niets bij te stellen qua fuel.
In principe zou 12.5 kunnen maar das op het randje, en qua ontsteking misschien nog iets, komt nog wel.
Boost gaat opzich goed ook met hogere toerentallen, spruitstuk is redelijk dicht gelast, maar nog klein gaatje, blijft denk ik doorscheuren, ga zoeken voor een nieuwe.
Misschien meteen een hybrid eraan..ietsje meer boost, moet wel kunnen toch :)
Morgen komt de MeisterR schroefset binnen.
« Laatst bewerkt op: mei 27, 2015, 21:31:20 door NaviNL2005 »
Tesla Model S 85 - Sold
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #804 Gepost op: juni 02, 2015, 15:09:07 »
De MeisterR's zitten eronder.
Nieuwe velgen met banden zijn besteld, 15" 6,5J 4x100 ET38 met 195/45 Vredestein Sportrac 5.
Foto's volgen als e.e.a eronder zit, daarna eerst laten uitlijnen.
Re: Navi's EP71S + 4EFTE - Schroefset en Wielen
« Reactie #805 Gepost op: juni 02, 2015, 15:18:33 »
al gereden met de meister R ?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #806 Gepost op: juni 02, 2015, 15:42:31 »
ja heel even op zij zachts, wel ok volgens mij, maar kon niet echt goed rijden want er zit nu 175/65/15 onder, veel te groot natuurlijk en hij staat nu vrij laag.
overigens wel opvallend dat ik de panhard helemaal niet hoefde in te korten, afstand is aan allebei de kanten exact gelijk.
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #807 Gepost op: juni 02, 2015, 18:12:01 »
Lekker he. Heb ze er ook onder. Je moet alleen goed zoeken naar de goede afstelling. Heb hem nu nog op zacht staan, had hem eerst harder. Op zijn hardst is te...... ;)
Greetings,
Rolly
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #808 Gepost op: juni 12, 2015, 20:54:06 »
Zo uitgelijnd, nieuwe shocks en wielen:
Vind de MeisterR zelfs op zijn zachts toch nog vrij hard, vooral achter, is echt stuiterig, niet goed bij flinke hobbels..
« Laatst bewerkt op: december 08, 2018, 22:42:24 door NaviNL2005 »
« Reactie #809 Gepost op: juni 14, 2015, 12:54:43 »
trust me, voor een schroefset zijn ze vrij zacht :)
wielen staan goed!
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #810 Gepost op: juni 14, 2015, 12:56:35 »
Mwah, heb wel eens een andere set gehad die harder was, maar achter is het wel heel erg, lijkt alsof ie de schokken niet goed absorbeert, ben bang als ik een hobbeltje pak met wat snelheid dat hij de achterkant omhoog gooit en dat is niet te bedoeling.
Deze trouwens ook maar weer eens een wasbeurt gegeven :)
« Reactie #811 Gepost op: juni 14, 2015, 13:10:46 »
toch de meest ver uit elkaar liggende combinatie van auto's :P
oldschool p7 turbo en tesla..
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #812 Gepost op: juni 14, 2015, 20:34:12 »
Maar wel mooi  ;)
« Reactie #813 Gepost op: juni 15, 2015, 11:49:08 »
Schroefset of niet en hoe tof het ook mag zijn, zo kneiterhard slaat echt zn doel voorbij.... maar wel leuk verhaal voor op een verjaardag.
« Reactie #814 Gepost op: juni 15, 2015, 12:15:46 »
ik heb ze echt niet op standje stuiter staan. heb wel in diverse auto's gezeten die dat wel hadden en das geen pretje.
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
« Reactie #815 Gepost op: december 09, 2017, 17:24:31 »
ben eigenlijk benieuwd of deze auto er nog is en hoe het met het project staat
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #816 Gepost op: december 08, 2018, 22:40:04 »
Ja staat er nog. Moet van de lente even het uitlaatspuitstuk vervangen, zit klein gaatje in, goedkope rvs zooi.
Verder rijd hij nog perfect!
PS: Mochten plaatjes het niet doen in mijn reacties vervang www.4agte.nl met www.4efte.nl, dan werken ze weer.
De Tesla Model S is overigens vervangen door een Blauwe Model X 100D, ook leuk :)
« Reactie #817 Gepost op: december 10, 2018, 09:08:35 »
Zozo! De zaken gaat goed, mooi dat je de starlet ernaast houdt!
Offline Thomas T
« Reactie #818 Gepost op: januari 30, 2019, 17:13:09 »
Zelf heb ik ook meisterr, reden dat hij achter hard aan voelt is omdat de veervoorspanning te hoog staat.
Schroefset is eigenlijk voor P9 en de P7 is lichter. Kun je bij de betere uitlijner naar vragen en die zet ze voor je goed. Daarna rijdt de auto echt fantastisch (tenminste de mijne)
Indien je meer erover wilt weten, heb mijn auto 3x op de bank gehad inclusief camber instellingen, uitwegen etc, dan help ik je graag.
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #819 Gepost op: januari 30, 2019, 23:29:35 »
Ja zou er graag meer over weten, is de veervoorspanning instelbaar? Of bedoel je het moet opgelost worden via een andere route?
Offline Thomas T
« Reactie #820 Gepost op: februari 07, 2019, 09:12:17 »
Zeker instelbaar bij de meeste schroefsets. Heb je 2 ringen of 1 ring om je schroefset in te stellen?
Goed af te laten stellen moet wel bij een goede uitlijner.
Zelf ging ik naar de Autosport Company in waalwijk.
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #821 Gepost op: april 25, 2019, 20:48:24 »
Zal er eens naar kijken.
Inmiddels heb ik het uitlaatspruitstuk vervangen, was zo'n goedkope eBay RVS, vol met scheuren, nu ook een goedkope, maar gewoon mild steel.
Ook een nieuwe v-snaar en een short shifter gemonteerd.
Van de zomer weer eens een rondje rijden.
Offline Thomas T
« Reactie #822 Gepost op: juni 26, 2019, 19:44:16 »
En, ben je eruit gekomen?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #823 Gepost op: februari 15, 2020, 20:52:18 »
Kwam zomaar weer eens langs hier. Heb de Starlet nog hoor, is wel geschorst want reed er praktisch nooit mee. Misschien dat ik deze zomer hem weer eens naar buiten haal. Moet dan ook APK gekeurd worden.
Schokdempers nog niet naar gekeken.
