Auteur Topic: Navi's EP71S + 4EFTE - Schroefset en Wielen  (gelezen 201410 keer)
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #50 Gepost op: oktober 08, 2009, 13:28:05 »
Ja, heb veel verhalen gehoord over dit spruitstuk wat gaat scheuren, dus dacht zal het voor zijn en een extra beugeltje maken.
Zou goed kunnen ook aangezien dat spruitstuk niet van al te beste kwaliteit is, erg dun, slecht afgewerkt etc, en dat hele turbo spulletje weegt me toch aardig wat!
Tesla Model S 85 - Sold
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #51 Gepost op: oktober 08, 2009, 14:33:39 »
beetje moeilijk te zien op die foto hoe die brace zit, heb je dr nog een andere foto van?
Offline ScarFaced
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #52 Gepost op: oktober 08, 2009, 15:32:00 »
helemaal niet moeilijk te zien, het is dat zwarte stangetje van het blok naar het hitteschild van de turbo...
ga jij ad nou maar zoeken  :P
A sick mind is a joy for ever!!!
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #53 Gepost op: oktober 08, 2009, 15:40:45 »
Het hitteschild zit inderdaad ook met dezelfde bout vast, maar die bout zit uiteraard wel in (het uitlaathuis van) de turbo zelf :)
Offline ScarFaced
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #54 Gepost op: oktober 08, 2009, 15:43:02 »
dat zie je toch duidelijk op die foto...
Offline D34dly
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #55 Gepost op: oktober 09, 2009, 14:04:28 »
Der hoort toch ook een brace te gaan naar de Cat / Decat ?
Ik heb deze Brace ook niet vandaar dat het mij opvalt.. en ik ben er wel naar op zoek..
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #56 Gepost op: oktober 09, 2009, 14:30:40 »
Hmm die heb ik ook niet.
Zit die wel standaard op de 4efte?
Offline D34dly
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #57 Gepost op: oktober 09, 2009, 14:35:18 »
Jah als het goed is wel ander zou je je decat met brace niet vast kunnen maken :P en als je aan de zijkant van de Cat kijkt zitten daar ook 2 gaten net als een brace voor een decat dus zou wel std horen dacht ik zo..
Of je zou iets zelf moeten maken.. ik heb het al op ttgt.com forum gevraagt of iemand die had maar had een pm van Jay die zou kijken maar wist niks zeker..
Dus dat zal wel zelf maken worden :o
marc0
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #58 Gepost op: oktober 09, 2009, 15:08:52 »
Citaat van: "SkaBla"
Volgens mij wel als ik een foto bekijk hoe het bij mij toen zat:
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #59 Gepost op: oktober 09, 2009, 15:24:08 »
Ik heb ook gewoon een bracket waar de (de-)cat aan vast zit/kan.
Offline ScarFaced
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #60 Gepost op: oktober 09, 2009, 15:38:21 »
ik heb die specifieke brace wel liggen als ik het goed heb... kopen?
Offline D34dly
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #61 Gepost op: oktober 09, 2009, 15:46:34 »
Dan heb jij een PM :P
marc0
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #62 Gepost op: december 05, 2009, 12:47:22 »
Hoe staat het nu met het projectje?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #63 Gepost op: december 05, 2009, 14:03:15 »
Mja rustig, heb er laatst nog even aan gewerkt, de motor hangt er nu helemaal goed in kwa steunen etc, en moet nu alles gaan aansluiten, koeling, bedrading, benzine etc
Heb met de kerst 2 weekies vrij, misschien dat ik dan nog wat doe maar betwijfel het :p
Volgend jaar rustig verder :)
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #64 Gepost op: juli 27, 2010, 01:25:27 »
Upje? Zag je naam voorbij komen, dacht ineens aan dit topic...
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #65 Gepost op: juli 30, 2010, 23:29:52 »
:) Toevallig gisteren de starlet verhuist naar zijn nieuwe plek, namelijk de garage bij mijn nieuwe huis!
Ben druk bezig met klussen en verhuizen dus, maar heb straks wel een plek aan huis waar ik lkkr verder kan gaan aan de starlet, ipv steeds de garagebox op afstand.
Binnenkort meer dus :)
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #66 Gepost op: juli 31, 2010, 00:22:40 »
mooi om te horen!
pics van de nieuwe workshop of horrors? :D
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #67 Gepost op: juli 31, 2010, 17:04:32 »
Komen eraan zodra de nieuwe garagedeur erin zit!
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #68 Gepost op: januari 05, 2011, 19:04:15 »
Zo, tijdje geleden al weer, maar het nieuwe huisje is aardig af, heb een weekje vakantie en dacht laat ik weer eens wat doen aan de starlet. Heb hem weer opgekrikt is de garage en een lijstje gemaakt van dingen die nog moeten gebeuren.
Vandaag wat kleine dingetjes gedaan, km tellerkabel, schakelmechanisme, wat beugeltjes etc gemonteerd. Oh ja, ook de stalen koppelingsleiding zit erop, voelde niet echt lekker met aandraaien dus ga morgen even testen met vullen of hij wel echt goed dicht is. Leek beetje alsof de draad ietsje anders was..
1 van de dingen is het benzinegebeuren. Heb destijds een Walbro externe inline pomp gekocht, zo'n 255lph. (foto staat in de topicstart)
De toevoerleiding in de auto lijken zo'n 7-8mm te zijn, en de retour (ontluchting) ook.
Heb vandaag een brandstoffilter gekocht van een universeel type om ertussen te zetten, deze heeft 2 x 8mm aansluitingen.
De walbro pomp heeft echter 2 nippels erbij zitten van 10mm, dus ik ga daar even andere voor zoeken zodat ik het gewoon op de originele maat kan houden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik las hier en daar wat over dat de druk te hoog zou zijn door de kleine leidingen i.c.m met de Walbro pomp, of kan ik gewoon de originele toevoer en ontluchting als retour gebruiken?
Zal binnenkort weer eens wat foto's posten, verdere status is, bedrading nog afmaken, kabelboom is wel klaar, alleen nog installeren, aandrijfassen, koeling en luchtinlaat, verder is het opzich al aardig gevorderd.
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: EP71S + 4EFTE update!
« Reactie #69 Gepost op: januari 05, 2011, 20:51:54 »
De dunne leidingen vind je pomp NIET cool...
Sloop de ori leiding deruit. Leg een nieuwe koperen leiding in de goot. Of binnendoor de auto. Of een dikke rubberen brandstofleiding in de goot.
Dat had ik met de age gedaan. Dat werkte prima.
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #70 Gepost op: januari 05, 2011, 21:06:35 »
Hmm, tis nogal een werkje om helemaal nieuw neer te leggen van voor tot achter 2x.
Wat is precies het probleem dan kwa pomp? De druk wordt als het goed is gewoon reguleert.
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #71 Gepost op: januari 05, 2011, 21:10:58 »
Het is idd een flinke K^^klus, maargoed... als je daar geen zin in hebt... maakt t verder neit uit :)
Het hoeft niets als gevolg te hebben, het kan, mijn benzine pomp ging sneller stuk. binnen half jaar. kan toeval zijn, maargoed.. met een andere pomp en leidingen had ik daar geen problemen mee. Het hoeft geen direct gevolg te zijn van de te-dunne leidingen.
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
« Reactie #72 Gepost op: januari 05, 2011, 21:45:47 »
Ik zal er iig rekening mee houden, mocht hij overmatig geluid maken of sneller stuk gaan, zal het wss daar mee te maken hebben.
Heb nu even wat moeite om die verloopjes van de pomp naar 8mm te vinden, maar goed, we komen er wel :)
Iemand anders nog tips of ervaringen, hoe hebben jullie het gedaan met de FTE in de P7?
« Reactie #73 Gepost op: januari 05, 2011, 22:32:15 »
RicoW had een FTE in z'n Pzeu'm.
« Reactie #74 Gepost op: januari 05, 2011, 23:10:42 »
Je kan ook je ori pomp houden en voor een swirlpot plaatsen en daar je hakke-tak injectiepomp aan hangen.
Zo kan je je orignele brandstof toevoer houden en heb je ook geen benzineverlies in de bochten door je swirlpot en je hebt een buffer voor je plokkeplok origenele pomp.
Je retour van je hogedrukpomp sluit je aan op swirlpot en dan kan die pomp lekker rondpompen. Hij zal vast reguleren, maar een hardloper houdt niet zo van sjokken laten we maar zeggen.  ;) Als die pomp de hele tijd tegen "een muur" aan loopt te pompen, gaat ie vanzelf stuk.
@ Quoc: zo'n pomp hoort niet ineens stuk te gaan, dus lijkt mij geen toeval.
