Auteur Topic: Navi's EP71S + 4EFTE - Schroefset en Wielen  (gelezen 196909 keer)
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #25 Gepost op: mei 29, 2009, 14:17:56 »
Citaat van: "NaviNL2005"
En hoe meer P7's hoe beter, ze mogen niet uitsterven he :)
Interesse in een front bodykit van een Turbo s? Dan maak je hem wel af :)
Ben nu bezig met een nieuwe leverancier die een front bodykit heeft gevonden. Voorbump, Motorkap, voorschermen, grill, koplampen en stadslichten. Skirts kan ik via papjan wel regelen en de achterbump wordt nog naar gezocht. Via hem kan ik ook grotere bodyparts deze kant op krijgen.
:P
buddystarlet3sgte
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #26 Gepost op: mei 30, 2009, 08:37:45 »
lijkt mij ook zeker wel wat zo'n bodykitje
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #27 Gepost op: mei 30, 2009, 09:38:51 »
Nah, vink eerlijk gezegd de turbo s bodykit niet zo heel mooi.....(zei die dat!!? ja echt)
De haselbeck vind ik mooier, alleen ik vind gewoon zoals hij nu is ook wel wat hebben, gewoon laag en breed (en supersnel strax!), verder niets :)
Tesla Model S 85 - Sold
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #28 Gepost op: juni 01, 2009, 19:16:35 »
Heb vandaag nog wat gerommelt, 2E eruit gehaald en de FTE beetje schoongemaakt.
Wat spul losgemaakt:
En takelen maar:
2E Kabelboom:
Zelfgemaakte pulleytrekker, en stang om de bout los te krijgen (wat zit die bout vast zeg...)
Heb nu de krukaspulley van de 2E erop gezet, die dubbele voor stuurbekr en airco heb ik niet nodig:
Shocks & GT Remmen:
Heb nog wel een vraagje, zag dat er in de downpipe die ik hed maar 1 gat zit, voor de lambda sensor, wat doen jullie met de EGT sensor? Rijden jullie allemaal zonder? Ik heb gehoord dat deze verder niks doet, maar wil het ff zeker weten.
Offline gli starlet 4efte
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #29 Gepost op: juni 01, 2009, 19:36:04 »
Hey je bent goed bezig  {:)}
Ja klopt je hebt alleen je lambda nodig,
Die andere Egt sensor is een soort meter die aangeeft als je kat temp te hoog zou zijn.
Dat zie je ook in een gt turbo klokkenset, een rood soort uitlaat verwarmings tekentje.
Dit sensor moet je gewoon weglaten, is overbodig en niet nodig.
succes verder nog!
stefan@
VOOR MENSEN MET AUTOSCHADE, SPUITWERK OF LASWERKZAAM HEDEN,
KAN JE MIJ EEN PM STUREN VOOR MEE INFO.
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #30 Gepost op: juni 01, 2009, 19:50:10 »
Heeft 1 van jullie trouwens last van boost creep na het vervangen van het spruitstuk/downpipe etc?
Zit te denken om nu meteen de wastegate te porten, maar liever niet aangezien het er niet sterker op word, wat zijn jullie ervaringen?
marc0
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #31 Gepost op: juni 01, 2009, 22:11:30 »
Welk luchtinlaat traject ga je rijden?
Direct een filter op de turbo?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #32 Gepost op: juni 01, 2009, 22:48:49 »
Ja, korte vloeiende buis en direct een Apexi filter op de turbo.
marc0
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #33 Gepost op: juni 01, 2009, 22:50:55 »
Dan heb je wel flink wat kans op boost creep als je uitlaat ook goed open is.
Poorten wastegate kan, maar sommige hebben geen boost creep/weinig en die wastegate is al gevoelig voor scheurtjes..
Ik zou het eerst afwachten:)
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #34 Gepost op: juni 01, 2009, 22:55:48 »
Ja denk het ook.
Inlaat wordt dus kort met direct filter erop, dan ander spruitstuk, open downpipe, 2,25 of 2,5 inch uitlaat dus de in en uitlaat zullen goed open zijn, maar probeer het eerst wel, als het een probleem wordt lossen port ik hem later alsnog.
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #35 Gepost op: juni 04, 2009, 16:14:03 »
met de originele inlaatbuis van de turbo, naar een open luchtfilter, en al last van boost creep (geen kat en 2,5" uitlaat) maar dat kan ook door mn greddy profec-b liggen.....  :$
Offline vinny-style
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #36 Gepost op: juni 04, 2009, 18:00:48 »
Leuk project! Maar waarom bouw je de stuurbekrachtiging en airco niet in?? Dan ben je volgens mij de enige met die opties op een p7.
Gr
Vincent
Toyota te koop?? Dan heb ik interesse!
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #37 Gepost op: juni 04, 2009, 18:08:30 »
Gaat niet zomaar, is een enorme berg werk, en niet nodig.
Offline Alex
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #38 Gepost op: juni 04, 2009, 19:43:12 »
:stupids: Als het nou van een linksgestuurde slet afkwam was het nog enigszins te doen, maar dan nog idd overbodige arbeid.
EP71 2E-TELU
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #39 Gepost op: juni 04, 2009, 19:55:32 »
Inderdaad, alles is in spiegelbeeld
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #40 Gepost op: juni 04, 2009, 20:14:27 »
Yup.
Kabelbomen en FCD en dergelijke zijn inmiddels bij Wim aangekomen, die gaat er wat moois van maken.
Exedy sport koppeling is ook binnen, ziet er netjes uit, ga deze z.s.m monteren.
Offline vinny-style
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #41 Gepost op: juni 04, 2009, 21:49:58 »
ja uiteraard alles zit rechts..... :$  dan zou ik het inderdaad ook niet doen.
Offline Rob
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #42 Gepost op: juni 09, 2009, 20:24:33 »
je hebt toch geen stuurbekrachtiging nodig  :x
ik vind die P7 van jou er vet strak uit zien  ^O^  ^O^
Opels verwelken, Golfjes vergaan,En de Starlet blijft lekker altijd bestaan
Hibiki
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #43 Gepost op: juni 12, 2009, 06:51:16 »
past de krukas poelie van de 2E ??  ik weet dat de maat hetzelfde is alleen liep bij mij de poelie aan tegen de kap van DIS.
Gr
Joene
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #44 Gepost op: juni 12, 2009, 11:49:01 »
had je die ring die erachter zit, wel goed zitten dan?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #45 Gepost op: juni 12, 2009, 18:25:50 »
Citaat van: "Hibiki"
Gr
Joene
Yup past prima, zit erop! Loopt vlak langs de kap, had jij hem niet verkeerd om zitten?
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #46 Gepost op: augustus 30, 2009, 22:05:38 »
ff kleine update en heel slechte foto:
Setje autometer sport-comp meters zijn binnen en inmiddels is de 2E + 4E-FTE + FCD = Nieuwe kabelboom ook binnen en kan ik weer verder gaan bouwen :)
Exedy koppeling zit er inmiddels ook in en bak er weer op, ben nu turbo aan het monteren, en daarna gaat het blok in de auto.
HKS actuator is inmiddels ook binnen, toytuning kon die van hun niet meer leveren dus het is een HKS geworden :)
Offline wito
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #47 Gepost op: augustus 31, 2009, 16:40:43 »
zo zo! Ben benieuwd naar de eindresultaat!!
Offline NaviNL2005
    • 4EFTE.NL
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #48 Gepost op: oktober 08, 2009, 13:24:07 »
Gister nog wat verder gegaan, blok zit erin:
Hier ook meteen het finale antwoord m.b.t de motorsteunen enzo:
Er zijn 3 motorsteunen, 1 aan de distributiekant, 1 aan de versnelbak, en 1 achterin.
Distributiekant: 2E
Versnelbak: 2E of 4EFTE (maakt niet uit)
Achterkant: 2E
En dan gaat ie er prima in :) Nee, de distributiekant van de 4EFTE lijkt hetzelfde uit te komen maar zit er paar centimeter naast, gaat dus niet lukken.
« Laatst bewerkt op: oktober 08, 2009, 13:27:05 door NaviNL2005 »
Re: EP71S + 4EFTE
« Reactie #49 Gepost op: oktober 08, 2009, 13:25:31 »
Vanwaar die brace? Voor het spruitstuk?
