Auteur Topic: Vage Remmen..  (gelezen 2652 keer)
Offline 1nsan3
    • Hyves
Vage Remmen..
« Gepost op: april 30, 2009, 10:43:25 »
Al sinds ik mijn auto had gekocht, deed mijn auto, naar mijn weten raar tijdens het remmen. Niet als ik normaal remde, maar bij noodremmen. Als ik een noodrem maakte trok de auto gelijk een bepaalde kant op.
Nou dacht ik dat het wegdek misschien scheef was, of bandenspanning of iets anders was. Me bandjes ofso.
Toen ging die bij de RDW voor keuring en daccht ik dat ze misschien iets zouden vinden op de remmen. Remmentest en niks aan de hand.
Ik dacht dus al wel niks zijn. Totdat ik eergister een hard op me remmen moest trappen. EN ja hoor, daar brak het kontje weer uit. De achterkant gleed naarrehts en de voorkant had besloten dat ie de vangrail wou knuffelen. IK van alles geprobeerd om te corrigeren. EN toen stond ie weer recht me auto.
Maar nu ben ik dus bang dat wanneer ik een noodrem moet maken wanneer ht druk is, dat ik misschien een zware ongeluk kan veroorzaken, of dat ik of mijn moeder die dat niet verwacht, de auto niet meer onder controle kan houden.
dus mijn vraag aan jullie is, waar het probleem aan kan liggen???
Onbalans in remmen. Versleten remmen, Blokkerende remmen????
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #1 Gepost op: april 30, 2009, 10:47:08 »
uitlijning is ok?
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Vage Remmen..
« Reactie #2 Gepost op: april 30, 2009, 10:48:25 »
euh. Kweetnie. HIj gaat wel rechtdoor als het stuur los is?
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #3 Gepost op: april 30, 2009, 10:49:57 »
dan is het dat dus niet :D
Re: Vage Remmen..
« Reactie #4 Gepost op: april 30, 2009, 23:05:14 »
gwoon een keer opnieuw laten uitlijnen, voor een paar tientjes...
Re: Vage Remmen..
« Reactie #5 Gepost op: mei 01, 2009, 10:14:11 »
Rembalans niet ok, misschien te veel remdruk op je achterwielen?
Re: Vage Remmen..
« Reactie #6 Gepost op: mei 01, 2009, 11:31:52 »
dan waren ze er bij de apk/rdw keuring wel achter gekomen....
de mijne is ook eens afgekeurd op verschil in rembalans, tijdens het rijden (en remmen) weinig van te merken, ook niet bij noodstop....
Re: Vage Remmen..
« Reactie #7 Gepost op: mei 01, 2009, 11:33:54 »
Kan in de striker de balans van voor naar achter instellen. Als ik m achter te hard zet, dan ben ik hem bij elke remactie aardig kwijt, lees: je kont swiept weg en je auto schiet lukraak een kant op. Daarom dacht ik daaraan.
Re: Vage Remmen..
« Reactie #8 Gepost op: mei 01, 2009, 11:55:39 »
dat zou wel kunnen, want ze meten niet het verschil tussen voor en achter, maar alleen links en rechts volgens mij....
had het niet goed gelezen
Re: Vage Remmen..
« Reactie #9 Gepost op: mei 01, 2009, 12:33:12 »
En een defecte remdruk verdeler, vooral naar de achterkant, wil nog wel eens voorkomen bij de starlet...
Re: Vage Remmen..
« Reactie #10 Gepost op: mei 01, 2009, 13:04:32 »
de mijne blokeerd achter ook eerder dan voor sinds een tijdje, dan heb ik ook het gevoel dat mijn voorkant een kant op wil wat ik liever niet heb. dus vermoedelijk remverdeler tussen voor en achter stuk?
toch maar eens op onderzoek uit binnenkort
Re: Vage Remmen..
« Reactie #11 Gepost op: mei 04, 2009, 20:56:16 »
Alle bewegende remdelen los maken, smeren met klein beetje kopervet op loopvlakken
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Vage Remmen..
« Reactie #12 Gepost op: mei 07, 2009, 16:57:11 »
nou ik heb het nog een keer geprobeerd. De neus gaat naar links en de kont naar rechts....
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #13 Gepost op: mei 07, 2009, 17:15:11 »
Remdruk verdeler. Gezien je een diagonaal gescheiden remsysteem hebt. Linksvoor en rechts achter staan in verbinding, en rechtsvoor en links achter.
Offline suffie
Re: Vage Remmen..
« Reactie #14 Gepost op: mei 07, 2009, 19:27:09 »
Jup, denk hetzelfde.
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Vage Remmen..
« Reactie #15 Gepost op: mei 07, 2009, 23:19:01 »
dus welke is dan stuk?
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #16 Gepost op: mei 07, 2009, 23:22:28 »
De verdelerT.
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Vage Remmen..
« Reactie #17 Gepost op: mei 07, 2009, 23:34:19 »
linksachter of rechtsachter. Ik ben niet so goed in nadenken soms. En de remdrukverdeler. ZIt dat in de trommel?
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #18 Gepost op: mei 07, 2009, 23:49:36 »
In de motorruimte ;)
Offline 1nsan3
    • Hyves
Re: Vage Remmen..
« Reactie #19 Gepost op: mei 08, 2009, 20:49:44 »
lastig klusje??
eat, sleep, toyota
Re: Vage Remmen..
« Reactie #20 Gepost op: mei 09, 2009, 01:55:47 »
Opzich niet. Alle remleidingen los aan dat ding (zijn er 4 of 5) ding eraf, nieuwe erop, leidingen weer vast, en klaar.
MAar het los krijgen van de leidingen wil nog wel eens tegen zitten... Die draai je gauw kapot of rond en dan krijg je ze niet meer los.
Re: Vage Remmen..
« Reactie #21 Gepost op: mei 09, 2009, 01:58:41 »
ik zou iig een remleidingsleutel halen en niet beginnen te prutsen met een gewone steeksleutel...
dat verkleint de kans op problemen :D
Offline Lou-E
  • YELLOW BASTARD
    • http://lou-e.hyves.nl
Re: Vage Remmen..
« Reactie #22 Gepost op: mei 09, 2009, 13:59:35 »
Mischien is het beter om er een pro naar te laten kijken of iemand van de club
met ervaring daar in...
Remmenzooi is in mijn ogen niet iets waar je mee moet gaan "prutsen"
als je er geen verstand van hebt en nog nooit gedaan hebt.
