Auteur Topic: [How To] Koelvloeistof vervangen  (gelezen 7106 keer)
« Gepost op: januari 24, 2009, 03:39:14 »
Koelvloeistof (KVS) vervangen stelt niks voor. Ik zou niet doorspoelen met water. Dikke kans dat er dan water achterblijft ipv oude KVS. En water zorgt voor corrosie en dat wil je niet. Gewoon kijken welke KVS er nu in zit. Daar 4 liter van kopen. Alles eruit laten met het kraantje aan je rad (en de verwarming helemaal op warm zetten). En gooi je KVS reservoir leeg en maak hem schoon van binnen (vaak zit er drab in) Dan het kraantje weer dicht. En je rad vullen tot ie vol is. En je reservoir vullen tot FULL. Dan de dop erop, en in alle slangen knijpen tot het peil in de rad weer gezakt is, weer bijvullen tot het niet meer zakt. Dan dop er weer op, kachel op het warmst (stond ie nog als het goed is) en dan de auto starten, paar minuten stationair laten draaien. Auto laten afkoelen, dop van de rad eraf, kijken of je kunt bijvullen, als dat niet kan, de rest van de kvs achter in de auto leggen, gewoon mee rijden, af en toe je reservoir in de gaten houden, deze zal nog een paar keer zakken omdat je systeem vanzelf ontlucht en dan zorgen dat je reservoir op half vol blijft, dan is het prima en kun je weer 2 jaar vooruit!
« Laatst bewerkt op: mei 04, 2010, 23:23:37 door Ronald »
