Auteur Topic: Vrij rijden 1 november van 9.00-12.40.  (gelezen 29002 keer)
Offline _Bastiaan_
  • kiss the apex, not the wall
Re: Vrij rijden 1 november van 9.00-12.40.
« Reactie #25 Gepost op: oktober 27, 2008, 14:30:29 »
Volgens mij kun je eventueel een leen-helm gebruiken van de organisatie, maar daar kunnen vlooien in zitten.
Anders leen je ff een helm van 1 van ons, dat moet ook wel lukken mits je hoofd niet abnormaal groot of klein is  :P .
  96'er P8 GXI en 74'er KP30
Nismo
« Reactie #26 Gepost op: oktober 27, 2008, 15:00:28 »
he he bedankt alvast :)
Mijn hoofd is normaal,alleen met uitsteeksel.....Bri l :rolleyes:
Offline _Bastiaan_
« Reactie #27 Gepost op: oktober 27, 2008, 15:05:28 »
heb ik ook, dus da's geen probleem :)
marc0
« Reactie #28 Gepost op: oktober 27, 2008, 15:52:37 »
Kost het ook dineros als je alleen wilt kijken naar alle coureurs?
Overweeg om ff uurtje te komen kijken ofzo :)
Nismo
« Reactie #29 Gepost op: oktober 27, 2008, 17:27:52 »
Kijken kost niks,rijden wel :P
Sagittarius
« Reactie #30 Gepost op: oktober 27, 2008, 18:24:20 »
Citaat van: "Nismo"
Citaat van: "_Bastiaan_"
stelletje brilsmurfen :P
Offline _Bastiaan_
« Reactie #31 Gepost op: oktober 27, 2008, 18:32:50 »
Ik zal jou eens even smurfen!
Beetje lopen te smurfen over mijn smurf  :P
« Reactie #32 Gepost op: oktober 27, 2008, 19:12:20 »
onntopic?
Michel H
« Reactie #33 Gepost op: oktober 28, 2008, 01:21:04 »
Nieuwe helmen zijn niet zo duur, een beetje redelijke integraal heb je al voor €30,- bij de gemiddelde brommer dealert.
Nu gaat iedereen natuurlijk zeggen dat een integraal kudt is etc. etc.  :P
Ja als je geld over hebt voor een sparco helmpje, be my guest.
Wat zijn de rondetijden voor een normale Starlet met minimale aanpassingen & niet getjoende 2E-E ? Wie heeft het record op zijn naam staan ? Dan heb ik tenminste nog een streven..
Offline suffie
« Reactie #34 Gepost op: oktober 28, 2008, 07:23:16 »
Sebastiaan had iets van 2:40 naar mijn weten, maar die heeft al aardig wat aangepast aan zijn auto.
Offline _Bastiaan_
« Reactie #35 Gepost op: oktober 28, 2008, 07:30:24 »
Ik zat in feb op 2.45 ongeveer en dat is met een stock 2E-E en toen nog met alleen een swaybar voor en 2 strutbars, dus zonder rear sway.
« Reactie #36 Gepost op: oktober 28, 2008, 15:36:48 »
eens kijken wat ik donderdag a.s. ga halen in een porsche cup GT3 ,  of in een formula ford....
:D
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #37 Gepost op: oktober 28, 2008, 18:12:02 »
Wat het record is... zou het niet weten... De cupstarletjes hebben ook erg rappe 1300.. maargoed... die reden nog op het oude circuit.
Ik heb met de 2E op droog, een 2:23 als record op slicks etc etc etc..
Op straatbanden 2:28 (koni's, veerpootbruggen, zonder achter swaybar)
Allebei standaard uitlaatje met kat.
Met regen met heb ik met de 2E een 2:44 gereden. Das wel cool moet ik zeggen :)
« Reactie #38 Gepost op: oktober 28, 2008, 18:42:02 »
ik hoop dat het donderdag droog is....
en dat ik mn tijd kan timen :P
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #39 Gepost op: oktober 28, 2008, 19:15:12 »
kan ook als het nat is  :twisted:
Nismo
« Reactie #40 Gepost op: oktober 28, 2008, 19:15:52 »
Citaat van: "mister_fix_it"
Is toch zaterdag :?
« Reactie #41 Gepost op: oktober 28, 2008, 19:23:40 »
Hij heeft t over wat anders.
« Reactie #42 Gepost op: oktober 28, 2008, 21:45:58 »
droog en 9 graden ofzo, heerlijk scheurweer :D
« Reactie #43 Gepost op: oktober 29, 2008, 09:31:04 »
Ik ben er niet bij zaterdag. Moet meer uit elkaar omdat er een nog net niet losgelopen bout achter het vliegwiel zit. Gisteren geen tijd meer gehad om dat verder te checken... t was laat en ik was eigenlijk al bekaf van het kluswerk in huis.
Mikey
« Reactie #44 Gepost op: oktober 29, 2008, 09:55:18 »
Citaat van: "The Doctor"
Ook nog zonnig zodat het asfalt nog enigzins opwarmt?
Offline _Bastiaan_
« Reactie #45 Gepost op: oktober 29, 2008, 10:07:30 »
De weersverwachting op meteox.nl geeft aan dat het 's ochtends zonnig wordt en pas later op de dag gaat regenen, perfect dus!
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #46 Gepost op: oktober 29, 2008, 10:08:01 »
Geef je weinig kans van opwarmen van asfalt...
Mikey
« Reactie #47 Gepost op: oktober 29, 2008, 10:48:44 »
Move the weight from side to side to warm up the tires ^_^
« Reactie #48 Gepost op: oktober 29, 2008, 10:53:55 »
Citaat van: "Calavera"
Citaat van: "Mikey"
 -_-
Mikey
« Reactie #49 Gepost op: oktober 29, 2008, 11:38:22 »
Citaat van: "Ronald"
Citaat van: "Mikey"
 -_-
Snapte em niet kerel, als het asfalt niet warm is heb je wat meer tijd nodig om de warmte in de banden te krijgen en dat doe je dmv het gewicht flink opzij te gooien  -_-  ;)
