Auteur Topic: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.  (gelezen 135238 keer)
Offline JarnoD
Re: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.
« Reactie #75 Gepost op: februari 18, 2010, 18:51:01 »
idd 45 staat voor 45% van de breedte maar dit is al uitgebreid uitgelegd in dit topic... verder met die bandjes is de omtrek  volgens mij nog ver hetzelfde als met de originele maat. Echt grote tellerafwijkingen krijg je niet echt hoor... 195-50-15 gaat ook nog wel ... maar dan krijg je zekers te weten de bekende aanlopers...
Bmw e30 325i m-technik 2 1988
« Reactie #76 Gepost op: februari 18, 2010, 19:02:58 »
ja die krijg je degelijk ,niet zo heel erg maar de meter zal meer aangeven aangezien de band omtrek kleiner is
« Reactie #77 Gepost op: februari 19, 2010, 09:23:48 »
Dus maakt t niet uit.
Maar ik zou die velgen eerst laten coaten, die zijn binnen een jaar zo rot als wat met die schade die er nu op zit.
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #78 Gepost op: februari 19, 2010, 11:23:09 »
Citaat van: "JarnoD"
aanlopers? valt allemaal wel mee hoor, ligt eraan hoe stug je ophanging is.
heb een tijdje met 16 inch rondgereden 195/45/16 en 40mm verlaging. kreeg amper een vinger tussen de band en de wielkast, maar aanlopers had ik niet hoor ;)
ALS je aanlopers hebt icm een verlaging, zal dat 9 vd 10 keer rechts achter zijn en zal je een verstelbare panhard rod nodig hebben.
Wat ik wil zeggen is dat het meer is dan alleen:
"met die bandenmaat loopt hij aan"
er zijn een hoop andere variabelen waar het allemaal aan kan liggen.
HAVE: Lexus GS430
« Reactie #79 Gepost op: maart 03, 2010, 19:47:14 »
Citaat van: "RaymonFraters"
nu heb ik voor weinig leuk velgjes voor me p8 gekocht, maar wil zo dun mogelijke band er onder..
maar dan krijg ik problemen met me km teller neem ik aan?
de 45 is niet de hoogte van de band maar:
Citaat van: "wikipedia"
45 de verhouding van de bandhoogte/bandbreedte in % (in dit voorbeeld 45% van 195 mm).
Het heeft dus wel te maken met de hoogte van je band.
Wanneer je van 45 terug zou gaan naar bijv 30 en je naar een snelheid van 100km/u op je teller kijkt. Dan rijdt je met je lagere banden zo'n 10% langzamer omdat je banden meer omwentelingen moeten maken voor dezelfde snelheid.
Beter kan je dan grotere velgen (16" of 17") eronder leggen met je lagere bandenmaat.
redstarletp8
« Reactie #80 Gepost op: maart 10, 2010, 14:16:15 »
Ik kan goedkoop een paar bandjes kopen en zit op het forum te zoeken naar informatie, daarbij kwam ik die site tegen waarom je de omtrek enzo kunt meten  http://http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Ik heb daar ingevuld 185-65-14 tegenover 175-65-14 en nou komen daar verschillende waardes uit. Dat snap ik niet helemaal 185/175 is toch de breedte van de band? hoe kan de breedte nou van invloed zijn op bijv. de diameter?
185-65-14
sidewall: 4,7 Radius 11,7 Diameter 23,5
175-65-14
sidewall: 4,5 Radius 11,5 Diameter 23,0
Is er iemand die me dat kan uitleggen?
« Reactie #81 Gepost op: maart 10, 2010, 14:18:00 »
65 staat niet voor de hoogte in mm maar de hoogte van de band in procenten van de breedte.
Dus 65% van 185 mm is meer dan 65% van 175 mm.
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #82 Gepost op: maart 10, 2010, 14:19:39 »
wat hij zegt  ^O^  :rolleyes:
HAVE: Lexus GS430
redstarletp8
« Reactie #83 Gepost op: maart 10, 2010, 14:36:50 »
Kijk dan snap ik het! Dus dat zou betekenen dat de 175-65-14 iets kleiner is dan de 185-65-14 band als ik het goed heb? Dat is mooi de 185 band liep iets aan (ET38 6J) met 2 man achterin.
Bedankt!
« Reactie #84 Gepost op: maart 10, 2010, 14:39:41 »
Voor 185 zou je ook geen 65 maar 55 moeten hebben aldus de TS.
Even voor de meest voorkomende maten:
Voor 14" is de juiste bandenmaat: 185/55/14
Voor 15" is de juiste bandenmaat: 195/45/15
Voor 16" is de juiste bandenmaat: 195/40/16
Voor 17" is de juiste bandenmaat: 195/35/17
« Reactie #85 Gepost op: maart 12, 2010, 20:12:56 »
Citaat van: "redstarletp8"
Bedankt!
Idd, en 195/45/R15 is (iets) kleiner dan 145/80/R13. Dit wist ik ook niet voor ik het zelf ging berekenen! :)
« Reactie #86 Gepost op: maart 13, 2010, 12:59:50 »
Dus, mn velgen en banden zitten erop. Het zijn 195/50/R15 geworden (was communicatie probleempje maar ze lopen absoluut niet aan!)
Was een balanceergewichtje afgevallen (wss. tijdens/voor montage). Kwam ik op snelweg achter, even teruggeweest en hebben ze verholpen.
Rijdt super nu! Moet wel op gaan letten met (te) hard rijden. Met m'n oude velgen reed ik 95 bij 100 op teller en nu 98 bij 100 op teller. (mbv TomTom)
« Reactie #87 Gepost op: maart 13, 2010, 13:01:53 »
Afwijking in de teller is met 195/50/15 inderdaad minimaal te noemen.
Offline Guillaume
    • Showroom van m'n P8.
« Reactie #88 Gepost op: maart 13, 2010, 17:35:19 »
Citaat van: "Gourmetski"
Let wel hiermee op als je ooit erover nadenkt om te gaan verlagen. :) Als de auto zwaarder beladen is (bijv. 4 personen) zal hij gaan aanlopen, waarmee je bij een evt verlaging ook rekening moet houden met de aanschaf en montage van een "adjustable panhard rod".
Ik ben verlaagd, heb 195-45-15 en loop aan bij 4 personen, als ik te hard over een drempel rijd. JarnoD heeft dat probleem volgens mij bij 195-50-15. We hebben beiden geen adj. panhard rod. (komt er ooit wel aan denk ik haha).
« Reactie #89 Gepost op: maart 13, 2010, 20:04:40 »
Idd, daar zal ik op moeten letten _als_ ik ooit van plan ben 'm te verlagen. Dan zal ie bij de wielkasten aan kunnen lopen.
Maar voorlopig laat ik 'm niet verlagen, is me nog niet waard en hij rijdt voorlopig al super :)
Offline JarnoD
« Reactie #90 Gepost op: maart 14, 2010, 12:11:28 »
Citaat
absoluut! dus na 175-55-15 erop gelegd te hebben dacht ik dat het over was.... nope met 3 a 4 man was het weer feest! heb een peugeot 205 doormidden gezaagd en zen bumpstops geleend! zijn comfortabel!
bijkomend voordeel is nu vind ik: zowel voor als achter ongeveer de zelfde veerweg .  Ipv van een nadwijlende achter kant valt tie nu net zo snel op het einde van de vering als voor voelt stugger en strakker aan!
mijn advies voor de verlagers zonder adjphr is dan ook  haal een paar peugeot 205 bumpstops en zaag ze op maat!
« Reactie #91 Gepost op: maart 14, 2010, 18:42:46 »
mijn advies voor de verlagers is dan ook haal een adjphr, laat die bumpstops lekker onder de 205 zitten of geef ze aan je maat.
Bumpstops bevorderen nou niet echt het rijgedrag en is meer een noodoplossing in mijn ogen. Beter pak je de oorzaak van het probleem aan en niet het gevolg.
« Reactie #92 Gepost op: maart 15, 2010, 10:33:45 »
Die bumpstops zijn levenslink en concentreren de veerkracht op een veel kleiner punt dan voor de veer berekend is.
Offline D34dly
« Reactie #93 Gepost op: maart 30, 2010, 18:57:28 »
Ik haf leuk opknap velgen zien staan op internet. Maar was alleen benieuwd of ze wel passen on mijn p9 glanza ombouw.. maat 16inch et37 7j..
Hoop dat iemand dit mij kan vertellen..
Offline Michel_M
  • グランツァ V
« Reactie #94 Gepost op: maart 30, 2010, 19:14:54 »
Ik heb iig 16" 7J velgen eronder zitten, maar de et waarde weet ik zo 1,2,3 niet. Dacht wel dat ET38-42 sowieso goed is?
Offline D34dly
« Reactie #95 Gepost op: maart 30, 2010, 19:25:13 »
7j wist ik en 16 inch ook dat dat past.. maar et37 weet ik niet?
« Reactie #96 Gepost op: maart 30, 2010, 21:42:31 »
Zal er om spannen, ligt er misschien ook nog aan welke maat banden je wilt gaat toepassen.
Offline D34dly
« Reactie #97 Gepost op: maart 30, 2010, 22:34:10 »
Denk een kleine banden maat die lekker plat ligt ;)
Maar komt dan de velg iets naar buiten met et37 of iets naar binnen ? En wat zou die kunnen raken met et37 ?
« Reactie #98 Gepost op: maart 30, 2010, 22:43:25 »
Hoe lager de ET hoe verder naar buiten.
Je kan dan dus de wielkastranden raken.
Offline D34dly
« Reactie #99 Gepost op: maart 31, 2010, 08:32:28 »
Mijn wielkasten zijn uitgerold.. Zou dat helpen ?
Mvg,
Jeroen
