Auteur Topic: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.  (gelezen 177678 keer)
Cif
Re: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.
« Reactie #50 Gepost op: maart 24, 2009, 08:19:28 »
Wil je dus een bredere band op je auto leggen, zul je in hoogte procentueel lager moeten zodat de diameter van de velg met band gelijk blijft.
Gaat je afwijken van diameter van de band, zul je afwijking krijgen op je kilometerteller.
markdoif
« Reactie #51 Gepost op: maart 24, 2009, 08:36:08 »
Ja precies, dat wist ik idd. Heb net berekend.
Huidige band + velg:
13 x 2.54 (1 inch = 2.54cm) = 33,02 cm
0,8 x 145 = 116 mm = 11,6 cm x 2 = 23,2 cm
33,02 cm + 23,2 cm = 56,22 cm.
Diameter huidige velg + band = 56,22 cm
Nieuwe velgen + banden:
14 x 2,54 = 35,56 cm
0,6 x 185 = 111 mm = 11,1 cm x2 = 22,2 cm
35,56 cm + 22,2 cm = 57,76 cm
Diameter huidige velg + band = 57,76 cm
Verschil diameters: 57,76 cm - 56,22 cm = 1,54 cm
Zal er een grote afwijking ontstaat betreft mijn snelheidsmeter  of is dit te verwaarlozen? Hoop dat ik een juiste berekening heb gemaakt.
Cif
« Reactie #52 Gepost op: maart 24, 2009, 08:57:24 »
Jouw berekening:
185/60X14: Verschil diameters: 57,76 cm - 56,22 cm = 1,54 cm
Andere maten
185/55x14: Verschil diameters: 55,9 cm - 56,22 cm = -0,3 cm
185*0,55 = 101,75
14"*25,4 = 355,6
(2*101,75)+355,6 = 559,1mm
Ik zou voor 185/55x14 gaan
« Reactie #53 Gepost op: maart 24, 2009, 17:02:35 »
Je kunt rekening houden met dat je teller vaak iets naar boven afwijkt, en dit kun je dus compenseren met je bandenmaat (ietsje grotere banden)
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #54 Gepost op: maart 24, 2009, 21:27:43 »
En daarom rij ik met 185/60/14  :shades:
plus dat die maat goedkoper is  ^O^
markdoif
« Reactie #55 Gepost op: maart 24, 2009, 22:18:22 »
Hehe, ik ook. Heb ze vanmiddag opgehaald en er direct daar onder laten zetten (en balanceren). Voor 200 euri's. Foto's volgens nog.
Afwijking is bijna hetzelfde als met originele bandjes (die waren dus 145/80/R13). Er is dus zowaar nauwelijks verschil. Ook lopen ze niet aan, dus dat is mooi :D. ET waarde is dus 35, bandjes komen net niet uit de wielkas dus ziet er erg strak uit :D.
En klopt, teller wijkt iets naar boven af. Als ik 90 reed, gaf navigatie iets van 83/84 aan. Nu geeft bij 90 de navigatie iets van 86/87 aan.
Cif
« Reactie #56 Gepost op: maart 25, 2009, 18:40:04 »
Heb een site gevonden (http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp) welke alle maten van banden kan vergelijken. Als ik nu ga kijken voor een 175'er band, kom ik dan niet het beste uit op een 175/55x14??
Lijkt me sowieso de mooiste maat (lekker plat in de hoogte) en zou 2,5% sneller aangeven op de teller.
Als ik nu met de originele banden 100 rij, rij ik op navigatie 95 a 96 zoiets. Als ik 2,5% bij die 96 tel, kom ik uit op 98,4 KM/H wat dus duid op minder kilometertellerafwi jking.
Voor dezelfde maat als origineel komik echter uit op 175/60x14.
1.Stock Tire - 145/80R13
2.Tire 1 - 175/55R14
3.Tire 2 - 175/60R14
4.Tire 3 - 175/65R14
1.Overall Diameter: 22.13 in 562.10 mm
2.Overall Diameter: 21.57 in 547.87 mm
3.Overall Diameter: 22.26 in 565.40 mm
4.Overall Diameter: 22.95 in 582.93 mm
1.Radius: 11.06 in 280.92 mm
2.Radius: 10.78 in 273.81 mm
3.Radius: 11.13 in 282.70 mm
4.Radius: 11.47 in 291.33 mm
1.Revs per Mile: 939.9
2.Revs per Mile: 964.3
3.Revs per Mile: 934.4
4.Revs per Mile: 906.3
1.Actual Speed: 60 mph 100 km/h
2.Speedometer1: 61.5 mph 102. km/h
3.Speedometer1: 59.6 mph 99.4 km/h
4.Speedometer1: 57.8 mph 96.4 km/h
Speedometer Difference: -
Speedometer Difference: 2.596% too fast
Speedometer Difference: 0.588% too slow
Speedometer Difference: 3.707% too slow
Diameter Difference: -
Diameter Difference: 2.54%
Diameter Difference: 0.59%
Diameter Difference: 3.58%
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #57 Gepost op: maart 26, 2009, 10:44:19 »
Kijk gewoon hier....
Is het aller makkelijkste!
http://http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #58 Gepost op: november 17, 2009, 18:15:20 »
iemand ervaring met 14/195/45/ 7j et25?
« Reactie #59 Gepost op: november 18, 2009, 07:20:55 »
valt die niet te ver naar buiten? en die bandenmaat vernaggeld wel je km teller. 14" en 45 banden is veel kleiner dan standaard
« Reactie #60 Gepost op: november 18, 2009, 09:02:24 »
het is 195/45-14 ;) velgenmaat komt altijd als laatste
« Reactie #61 Gepost op: november 18, 2009, 13:07:45 »
lieve misterfix it
nog verkeerd
het is 195/45/R14  :hypocriet:
maar dan nog weet ik niet of het dan past
« Reactie #62 Gepost op: november 18, 2009, 13:24:00 »
het zal passen maar ik denk dat je bij goed inveren met je banden tegen de wielkastrand zal komen. of je moet hele stugge veren hebben.
en zoals ik al zei klopt er geen zak meer van je kilometer teller omdat de omtrek van deze kleine bandjes heel anders is
« Reactie #63 Gepost op: november 18, 2009, 13:38:29 »
over hoevel spreken we dan
wijkt die naar boven of beneje af
« Reactie #64 Gepost op: november 18, 2009, 13:41:33 »
hij zal teveel aangeven...
« Reactie #66 Gepost op: november 18, 2009, 14:53:06 »
when the speedo reads 100kmh ,you are actually driving 105kmh
valt mee he
« Reactie #67 Gepost op: november 18, 2009, 15:19:29 »
lijkt me niet. je zou dit moeten krijgen:
when your speedo reads 100kph you are actually traveling 92.2kph
dat vind ik nogal een groot verschil
« Reactie #68 Gepost op: november 18, 2009, 15:24:51 »
nou ik vind het niet erg
rij ik ook nooit te hard
« Reactie #69 Gepost op: november 18, 2009, 15:56:30 »
Potverdrie. Blijf nou s bij 1 topic hangen. Ik heb hier een antwoord gechreven. Ga daar verder en vervuil hier niet meer.
thanks
viewtopic.php?f=8&t=15495
p.veelen
« Reactie #70 Gepost op: november 21, 2009, 18:10:05 »
Wat wil de ET waarde eigenlijk precies zeggen?
« Reactie #71 Gepost op: november 21, 2009, 18:14:55 »
Je bent er bijna, 1 topic naar onder...
p.veelen
« Reactie #72 Gepost op: november 22, 2009, 13:35:54 »
Heb het zojuist gelezen en mijn antwoord dus gekregen  :)  Thnx voor je toffe benadering!
Valt niet mee om een leuke velg te vinden geschikt voor een starlet  :mad:
« Reactie #73 Gepost op: november 22, 2009, 13:40:35 »
It never hurts to help :bye:
Offline RaymonFraters
    • http://www.lvc-emmeloord.nl
« Reactie #74 Gepost op: februari 18, 2010, 18:38:47 »
Citaat
Voor 15" is de juiste bandenmaat: 195/45/15
als ik het goed heb is 45 de hoogte van de band.
nu heb ik voor weinig leuk velgjes voor me p8 gekocht, maar wil zo dun mogelijke band er onder..
maar dan krijg ik problemen met me km teller neem ik aan?
Ford Focus
