Auteur Topic: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.  (gelezen 177671 keer)
Johzwan
Re: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.
« Reactie #25 Gepost op: januari 19, 2009, 13:22:05 »
Hallo,
ik moet me nog even voor stellen en een showroompagina aanmaken, maar toch even deze vraag.
Ik heb een P8 en zat te denken aan BSA velgjes met 185/60 r14 banden en een ET 38. Is er iemand die mij kan vertellen of dit op een verder 100% standaard starlet goed gaat zonder aanopen en andere narigheid?
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #26 Gepost op: januari 19, 2009, 15:57:40 »
ET waarde is goed, en 14 inch is uiteraard ook passend.
steek is 4x100?
zo te lezen moet dat wel passen m.i.
HAVE: Lexus GS430
Johzwan
« Reactie #27 Gepost op: januari 20, 2009, 00:16:54 »
Steek is inderdaad 4x100. het ging mij eigenlijk hoofdzakelijk om de 60, of dit niet te hoog is met aanlopen in de wielkasten.
Verder bedankt voor de reactie.
« Reactie #28 Gepost op: januari 20, 2009, 08:58:58 »
Citaat van: "Red Hot"
Aangezien de zoekfunctie vaak verwarrende resultaten opleverd heb ik even de waarheden op een rijtje gezet.
13, 14, 15, 16 EN 17" past allemaal zolang je de goede velg en banden maat hebt. Voor de velg is de maximale breedte 7J en moet de ET waarde tussen de 38 en de 42.
Bijbehorende bandenmaat kan gewoon uitgerekend worden en de totale diameter is dan NIET groter dan orgineel! http://http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Even voor de meest voorkomende maten:
Voor 14" is de juiste bandenmaat: 185/55/14
Voor 15" is de juiste bandenmaat: 195/45/15
Voor 16" is de juiste bandenmaat: 195/40/16
Voor 17" is de juiste bandenmaat: 195/35/17
Het loopt dan dus gegarandeerd niet aan, ook niet als je hem verlaagd hebt. (spreek uit ervaring)
Zo wel, dan liep hij ook al aan met je standaard stepwieltjes omdat je schokbrekers versleten zijn.
Het is natuurlijk mogelijk om van deze waarde een beetje af te wijken, maar ik en andere kunnen je dan niet garanderen dat het niet zal aanlopen.
Het heeft dus geen zin om dit dan te vragen, maar je zult het zelf moeten proberen/testen.
Gijs.
Offline KevinK
    • Vimeo
« Reactie #29 Gepost op: januari 20, 2009, 09:06:19 »
op originele hoogte voorzie ik daar sowieso geen problemen in hoor.
maar zoals aangegeven, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. B)
HAVE: Lexus GS430
Jankramer
« Reactie #30 Gepost op: januari 22, 2009, 15:16:40 »
Citaat van: "Johzwan"
Mijn huidige ervaring met een P7 met verder goed functionerende standaard schokdempers is dat ze niet meteen aanlopen, maar zodra je hem zwaar gaat beladen wel. (1x gebobt en 4 vrienden + mij als chauffeur was iets te veel van het goede  :hypocriet: )
Offline ROB-E
« Reactie #31 Gepost op: januari 27, 2009, 14:21:49 »
Nou ik snap er niks van...
heb me een teller afwijking :|
als ik 90Km/h op de tellert heb staan geeft me tom tom 80Km/h aan.
en bij 140Km/h op de tellert geeft de tom tom 120Km/h aan... dat vind ik wel erg veel.
heb dus ook deze velgen er onder
je die 14 duimers.
met de banden maat 175-60-14. (Zal het straks ff tjekken of ik me niet vergis)
en dan nu ff klikken: http://http://www.wheelsizecalculator.com/?merkID=35
toch maar ff zo gedaan.
staat die banden maat er gewoon tussen... dus ik snap er niks van... of de tellert is wel erg enthousiast (ik niet)
en nee de banden zijn niet kaal en versleten...
I'am a superstar so ill drive a big old car, no porsche... but a CELICA!
marc0
« Reactie #32 Gepost op: januari 27, 2009, 17:19:19 »
Soms zijn er uitzonderingen, waarbij de afwijking wat groter is.
Is er niet een mogelijkheid waarbij de teller iets wordt aangepast?
« Reactie #33 Gepost op: januari 27, 2009, 18:28:16 »
Ja je kunt je teller wel bijstellen, maar daarmee kun je hem ook goed verneuken
Offline ROB-E
« Reactie #34 Gepost op: januari 27, 2009, 19:40:26 »
heb me niet vergist in de banden-maat...
dus nu? iemand een idee? (behalve altijd te hard rijden op je tellert :P )
ohja het gaat om een P9
markdoif
« Reactie #35 Gepost op: maart 23, 2009, 19:22:26 »
Hopelijk kan iemand mij helpen, ookal heb ik begrepen dat het lastig is. Ik heb momenteel onder mijn Starletje P8 13 inch velgjes + wieldopjes + bandjes zitten. 145 breed, volgensmij is de hoogte 70 en de doorsnee is dus 13 inch.
Nu heb ik mooie velgjes met bandjes gevonden die ik waarschijnlijk morgen ga halen. Dit zijn de waardes:
14 inch, 6J, et35 (probleem?), bandenmaat 185/60, steek 4x100.
Nu heb ik er natuurlijk geen nix verstand van en hoop dat iemand mij kan vertellen of dit past, mijn snelheidsmeter gaat afwijken en of het spul gaat aanlopen. Het zijn overigens wel toyota velgen en de verkoper beweerd dat ze passen onder een starlet of corolla.
Wie o wie wil/kan mij helpen?
« Reactie #36 Gepost op: maart 23, 2009, 20:49:33 »
Citaat van: "Ronald"
Gijs.
markdoif
« Reactie #37 Gepost op: maart 23, 2009, 21:47:47 »
Ja die heb ik al gezien, maar daar heb ik dus geen zak aan ;). Want als ik het goed begreep zijn er uitzonderingen en volgens http://www.wheelsizecalculator.com mag een ET waarde maximaal 5 afwijken ofzo. Dus vandaar mijn vraag en mijn hoop dat iemand mij kan/wil helpen.
Bij voorbaat dank.
« Reactie #38 Gepost op: maart 23, 2009, 21:49:44 »
Je komt er alleen maar achter door te testen.
ET35 zou goed kunnen gaan maar misschien ook niet.
markdoif
« Reactie #39 Gepost op: maart 23, 2009, 21:51:27 »
Oftewel voor 180 euri's moet ik de gok maar wagen... het zijn wel originele Toyota velgjes. Ik weet niet of dat nog uitmaakt...
Cif
« Reactie #40 Gepost op: maart 23, 2009, 21:56:43 »
Hoi,
Ik begrijp op zich dat de ET waarde van een velg de maat is vanaf midden velg tot binnekant naaf (van de velg)
Nu zou er dus een minimale ET warade moeten zijn van 38
Ik kan aan velgen komen:
Velgen info is 13inch 6j x 13 ET 33
Banden maat is 175-70-13
Is dit op geen enkele manier passend te krijgen?
ET waarde is lager, dus eigenlijk komt de velg meer naar binnen. Als ik dan een spoorverbreder van 5mm ertussen zit, dan zit ik toch aan ET38. Of denk ik nu te simplistisch?
markdoif
« Reactie #41 Gepost op: maart 23, 2009, 22:17:48 »
Volgensmij komen je velgen dan meer naar buiten hoor? Precies in het midden is ET0, en hoe kleiner het getal, hoe verder je velgen naar buiten komen. Dit had ik dus gelezen op die site, of ik heb het andersom begrepen... hehe.
« Reactie #42 Gepost op: maart 23, 2009, 23:07:51 »
Hoe hoger de ET waarde, hoemeer naar binnen
markdoif
« Reactie #43 Gepost op: maart 23, 2009, 23:36:05 »
Dat zei ik dus :P. Maar uhm.. nog 1 vraagje. Als de bandenmaat dus 185/60 is, is 60 dan de hoogte van de wang? En dat dan in millimeters?
« Reactie #44 Gepost op: maart 23, 2009, 23:39:03 »
Percentage van de breedte, dus 0.6 X 185 = 111 mm
« Reactie #45 Gepost op: maart 23, 2009, 23:40:21 »
vergeet niet dat de ET waarde niet heilig is!
4J ET 30 zal veel verder naar binnen vallen dan 6J ET 30
Cif
« Reactie #46 Gepost op: maart 24, 2009, 07:47:17 »
Ik ga vanmiddag toch maar eens navragen bij een bandenspecialist.
Die zullen vast wel een overzicht hebben van wat past en wat niet.
Bedoel, er staat hier op het forum dat de ET waarde moet liggen tussen ET38 en ET42, maar nu blijkt dus dat een 4j minder naar buiten komt dan een 6j. op zich wel logisch, maar ik weet niet meer wat past nu :S
Heeft iemand toevallig een voorbeeld van een 6j velg wat die op een starlet P7 heeft liggen, met ET-waarde en of die aankomt of niet?
markdoif
« Reactie #47 Gepost op: maart 24, 2009, 08:11:04 »
Citaat van: "toooyotha"
Maar wat wordt er dan precies bedoeld met percentage van de breedte? Sorry, misschien kom ik wat dom over maar ik ben ICT-er, van auto's probeer de dingen te snappen maar het is helaas mijn vak niet, hehe.
Heb net trouwens even gekeken, mijn huidige banden zijn zelfs 145/80 en niet 145/70 zoals ik dacht.
Cif
« Reactie #48 Gepost op: maart 24, 2009, 08:14:37 »
145/80x13
145     Breedte van de band in millimeters
80      Hoogte van de band als percentage van de breedte (80% van 145)
13"     Diameter van de velg in Inch
markdoif
« Reactie #49 Gepost op: maart 24, 2009, 08:17:57 »
aaah, nu snap ik het. Dus mijn huidige banden zijn 0.8 x 145 = 116mm hoog. ThanX mate!
