Auteur Topic: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.  (gelezen 177680 keer)
Offline Red Hot
« Gepost op: februari 06, 2008, 12:24:14 »
Aangezien de zoekfunctie vaak verwarrende resultaten opleverd heb ik even de waarheden op een rijtje gezet.
13, 14, 15, 16 EN 17" past allemaal zolang je de goede velg en banden maat hebt. Voor de velg is de maximale breedte 7J en moet de ET waarde tussen de 38 en de 42.
Bijbehorende bandenmaat kan gewoon uitgerekend worden en de totale diameter is dan NIET groter dan orgineel!
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Even voor de meest voorkomende maten:
Voor 14" is de juiste bandenmaat: 185/55/14
Voor 15" is de juiste bandenmaat: 195/45/15
Voor 16" is de juiste bandenmaat: 195/40/16
Voor 17" is de juiste bandenmaat: 195/35/17
Het loopt dan dus gegarandeerd niet aan, ook niet als je hem verlaagd hebt. (spreek uit ervaring)
Zo wel, dan liep hij ook al aan met je standaard stepwieltjes omdat je schokbrekers versleten zijn.
Het is natuurlijk mogelijk om van deze waarde een beetje af te wijken, maar ik en andere kunnen je dan niet garanderen dat het niet zal aanlopen.
Het heeft dus geen zin om dit dan te vragen, maar je zult het zelf moeten proberen/testen.
Gijs.
« Laatst bewerkt op: augustus 18, 2010, 10:46:11 door Ronald »
Re: Welke maat velgen passen, en wat is de juiste bandenmaat.
« Reactie #1 Gepost op: februari 06, 2008, 15:35:52 »
Dus: ET buiten 38-42 gaat niet passen als ik het goed begrijp.
Dus de velgen van viewtopic.php?f=18&t=11693&hilit= gaan niet onder een Starlet?
Of heb k het nu helemaal mis?
Offline Red Hot
« Reactie #2 Gepost op: februari 06, 2008, 16:06:47 »
Nee, dat loopt 110% zeker aan :P
« Reactie #3 Gepost op: februari 06, 2008, 16:14:20 »
:D
Offline ae86
    • http://www.castaert.eu
« Reactie #4 Gepost op: juni 18, 2008, 20:20:44 »
das k@t ik zie mooi velgen met een et van 37  16" OZ Superturismo GT
Offline Red Hot
« Reactie #5 Gepost op: juni 18, 2008, 20:23:14 »
Mwa, dat is wel een gokje waar denk ik zo?
Offline BigRed
    • http://www.toyoxtreme.nl/index.php?act=garage&CODE=12&CID=214
« Reactie #6 Gepost op: juni 18, 2008, 22:26:36 »
ik heb ook et 37 en loopt niet aan, met verstelbare panhard he dus zonder durf ik het niet te zeggen
Tja iemand een idee wat ik hier neer moet zetten \"</div
Offline framenummer
« Reactie #7 Gepost op: juli 19, 2008, 18:31:00 »
even een vraagie?
wat is de maximale maat voor een starlet P8 15'' 16'' 17''
ik hoorde namelijk dat je met 15'' net buiten de problemen valt kwa anlopen,
maar dan heb je een ET van 38 nodig? (of is dit bull sh.t)
en zou dan een 15'' met een breete van 7J gaan passen of is dit no way 2 go.
Toyodi P80 _ Upradet 2 GTT Type EP82
Offline suffie
« Reactie #8 Gepost op: juli 19, 2008, 19:07:14 »
15 inch ET 38 en 7J breed gaat wel goed, met 195/45(of 50)/15 bandjes. Maar ligt ook geheel aan je vering van je auto..
« Reactie #9 Gepost op: augustus 20, 2008, 11:47:34 »
Als je het niet weet, doe dan geen aanname's, maar lees gewoon even goed:
Offline suffie
« Reactie #10 Gepost op: augustus 21, 2008, 18:08:37 »
Dat zeg ik.. vertelde hem er alleen nog ff bij welke bandjes die moest hebben.
« Reactie #11 Gepost op: november 26, 2008, 18:11:37 »
Hoi,
Schoonmoeder heeft nog winterbanden van een Corsa '95 staan (die corsa is al dood) die ik op mijn p8 wil leggen. Ben even aan het zoeken gegaan of dat kan, maar kan nergens vinden welke bandenmaat bij 13'' juist is. Bandenmaat is 165/70R13, kan dat?
Nu nog die ET waarde. Die is 48, en dus meer dan de 45 die hier op internet staat. Is dat echt niet te doen? Rijdt de starlet dan snel niet meer in rechte lijn oid ?
Hoop dat iemand me kan helpen. Heb er wel 1 tje opgelegd, die lijkt te passen, maar als ik vol met mensen of spullen zit weet ik het niet meer. Niet mee gereden in ieder geval.
Groeten, Marnix
« Reactie #12 Gepost op: november 26, 2008, 18:13:20 »
hier staat trouwens ET max 42, ander topic 45 (viewtopic.php?f=8&t=10274).
Wat is waar?
Offline BigRed
« Reactie #13 Gepost op: november 26, 2008, 18:19:55 »
met et48 heb je kans dat je wiel zover naar binnen valt dat ie tegen je schokbreker aan gaat lopen
« Reactie #14 Gepost op: november 26, 2008, 18:29:03 »
is dat te zien als ik 'm monteer, of merk je dat pas tijdens het rijden?
Offline BigRed
« Reactie #15 Gepost op: november 26, 2008, 18:31:30 »
als je ze zou monteren moet je iig kunnen voelen of er nog ruimte is tussen het wiel en de schokbreker ja
« Reactie #16 Gepost op: november 26, 2008, 18:37:17 »
oke, uitproberen dus. Weet je ook of 164/70R13 past, of komt het allemaal op voelen aan?
Ik zal ze eens monteren en goed stuur draaien of ze niet tegen de wielkast aankomen. Komt de band bij een ingedrukte schokdemper er dichterbij in de buurt?
Offline BigRed
« Reactie #17 Gepost op: november 26, 2008, 18:40:45 »
nee dat niet maar idd gewoon proberen als je het zeker wilt weten en idd die kijken of bij het sturen hij idd niet langs de wielkast schraapt enzovoorts
« Reactie #18 Gepost op: november 26, 2008, 18:49:29 »
bedankt idd  :P
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #19 Gepost op: december 17, 2008, 21:31:18 »
Wat zijn de ervaringen met 185/60/14 op een P8 ?
Gaat dat aanlopen?? 185/65/14 iig wel.......
Michel H
« Reactie #20 Gepost op: december 17, 2008, 22:43:01 »
Ik heb 195-50/15 en op mijn P8 en dat loopt ook niet aan. Ziet wel debiel uit, auto heeft een verlaging nodig.
http://i195.photobucket.com/albums/z297 ... 5eb338.jpg
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #21 Gepost op: december 18, 2008, 08:06:42 »
Citaat van: "kees"
Heb ik er ook onder!! Loopt niet aan ook niet bij verlaging. Maar ligt natuurlijk wel aan de ET waarde.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline kees
    • Swaps and wiring
« Reactie #22 Gepost op: december 18, 2008, 20:38:55 »
Citaat van: "joris"
Citaat van: "kees"
Std EP91 Black/red/blue of whatever velgen zitten eronder
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #23 Gepost op: december 19, 2008, 08:20:33 »
Ik heb ze van een paseo eronder.... en volgens mij is de wielbasis en ophanging en dergelijke gelijk als de p9.... dus verwacht totaal geen probleem!
Deze heb ik...
Deze heb jij denk ik dan....
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline kees
    • Swaps and wiring
« Reactie #24 Gepost op: december 19, 2008, 13:36:44 »
De onderste heb ik inderdaad!
