Poll
Waar haal jij je kwaliteitsolie?
Dealer
12 (23.5%)
Tankstation
9 (17.6%)
Internet
2 (3.9%)
anders ....
28 (54.9%)
Totaal aantal stemmen: 17
Poll gesloten: januari 14, 2008, 13:58:53
Auteur Topic: Waar haal jij je kwaliteitsolie?  (gelezen 25655 keer)
Offline Red Hot
Re: Waar haal jij je kwaliteitsolie?
« Reactie #50 Gepost op: januari 29, 2008, 23:09:56 »
Niet waar. Het is afhankelijk van de olie. Er zijn ook heel olieŰn die je juist mengt op een viscositeit (of hoe je dat ook schrijft) naar eigen wens te maken.
« Reactie #51 Gepost op: januari 30, 2008, 00:43:53 »
Citaat van: "Lou-E"
ja, dat begrijp IK wel, maar Donata dus niet.  :rofl:
Ik keek dus op haar afrekening, en zag dus 5W30 staan.
Zij gooit er vrolijk 10W40 bij in.  :wow: (dat hebben wij hier altijd staan, en zij pakt gewoon wat er staat natuurlijk. daar let zo'n vrouw niet op  :mad: )
Vandaar dus ook de vraag, GAAT DAT WEL GOED ????
Als me beun terug is, ff opnieuw laten verversen denk ik.
ZEL-LUF doen!!!
« Reactie #52 Gepost op: januari 30, 2008, 16:08:40 »
Citaat van: "Lou-E"
Maakt niet uit, het is belangrijker dat ze er wat in heeft gedaan! Nu heb je gewoon een wat dikke 5w30 olie erin zitten.
marc0
« Reactie #53 Gepost op: januari 30, 2008, 16:46:47 »
een wat dikkere 5w30?
Dat klopt volgens mij niet helemaal, je hebt nu toch twee soorten olie die anders reageren op hitte? de een is in theorie toch dunner als de ander, en de olie bindt toch niet met elkaar alsof je eten aan het klaarmaken bent?
Offline Red Hot
« Reactie #54 Gepost op: januari 30, 2008, 19:03:55 »
Jawel ;)
Het gaat niet altijd op, dus check het van te voren als je het wilt doen.
Offline Lou-E
  • YELLOW BASTARD
    • http://lou-e.hyves.nl
« Reactie #55 Gepost op: januari 30, 2008, 20:32:00 »
*off-topic * @ Mister fix it: Mn beun vraagt voor een (kleine) beurt 5 of 10 euro (exclusief de olie en het filter. en de rest)
Voor dat geld ga ik echt niet zelf klooien hier midden in het centrum van Arnhem.
(hij heeft een complete smeerput etc in zijn garage thuis in Bemmel)
En hij kijkt meteen even naar de gehele auto. (verveelt zich )
Dat is dan ook meteen de reden dat ik het zelf (nog) nooit gedaan heb .
 :offtopic:
« Reactie #56 Gepost op: januari 30, 2008, 22:36:39 »
oke, maar tis handiger zelf te doen als je er haast mee zou hebben ;)
Tombo
« Reactie #57 Gepost op: januari 31, 2008, 10:11:55 »
Velba automaterialenzaak
« Reactie #58 Gepost op: januari 31, 2008, 21:55:43 »
als er maar olie in zit toch? maar even zonder gein.
wij doen in alle merken auto's gewoon 5w40 vol synthetische (uitzondering bepaalde ford modellen) zelfs in de vw motoren waar 0w30 word voor geschreven komt gewoon 5w40 in
bijna al onze klanten zijn vaste klanten dus ook elke jaar zelfde auto maar nooit problemen.
als je je auto gewoon behandeld zoals het hoort en je ververst je olie+filter gewoon op de normaal voor geschreven intervallen dan is er weinig aan de hand.
wat ik zelf wel heb gedaan is wat atf olie er bij in 0.3L ik rij nou alweer 7dkm ongeveer en dat gaat er ook pas weer uit bij 10dkm dit omdat de olie nogal heet word bij mijn rij gedrag (grote temperatuur wisselingen verzuren van olie enzo), bij me pa zijn auto gewoon om de 20 a 25dkm!
sterretje
« Reactie #59 Gepost op: januari 31, 2008, 22:43:16 »
Wat is de mening hier van teflon achtige spulletjes als slick-50? Volgens mij houdt het olie filter dit gewoon tegen.
Offline startech
« Reactie #60 Gepost op: januari 31, 2008, 23:05:50 »
als je iets toe wilt voegen aan je olie, zorg dan dat je goed spul gebruikt en alles via de aangeschreven weg doet
wij werken zelf regelmatig met forte, en daar zijn mooie resultaten mee te halen!
flesje motorflush toevoegen aan je oude olie, half uurtje laten lopen en alles aftappen, nieuw filter, nieuwe goede olie erin en oil treatment toevoegen.
brengt oude blokkies weer tot leven
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2008, 23:22:13 door startech »
 NOT your average white Slet
sterretje
« Reactie #61 Gepost op: januari 31, 2008, 23:10:36 »
Heb een keer gereden met een ascona met slick-50 erbij in, liep wel lekkerder.
Offline Red Hot
« Reactie #62 Gepost op: januari 31, 2008, 23:11:28 »
Men zegt ook wel dat als je motorflush gebruikt dat je het losgeweekte spul alleen verplaatst naar plaatsen waar he vast komt te zitten en je nog verder van huis bent.
En hoe zit het met aantasten van rubbers?
Kan me voorstellen als het bovenstaande echt geen probleem is dat het nuttig is om een keer te doen. Qua motortreatments, daar zou ik niet aan beginnen. Neem dan gewoon betere olie ;)
Offline startech
« Reactie #63 Gepost op: januari 31, 2008, 23:18:03 »
onze chef werkplaats is grootverbruiker van die dingen
hij gebruikt t al enkele jaren en heeft nog nooit problemen gehad.
een van zn eerste keren was met een corolla blok waar dik 2 ton op stond
compressie voor: iets van 7 bar
compressie na: bijna 10 bar
blok heeft t daarna zonder noemenswaardige problemen tot ver over de 3,5 ton gered
sterretje
« Reactie #64 Gepost op: januari 31, 2008, 23:19:22 »
De kleinste openingen zitten in het olie filter, dus daar blijft dan de meeste sludge zitten als het goed is. Dus nooit oude filter laten zitten na flushen lijkt me.
Offline startech
« Reactie #65 Gepost op: januari 31, 2008, 23:21:35 »
nee, sowieso nooit na een oliewissel
**ff aangepast**
« Reactie #66 Gepost op: februari 03, 2008, 13:38:16 »
HEMAolie is prima(ook voor sommige motoren :shades: )
Ik heb net een nieuwe 5liter kan olie gekregen van iemand die deze nog over had.
merk:
eigenmerk KARWEI
Supermultigrade
API klassefikatie SF/CC
SAE 15W-50
Zou ik deze kunnen gebruiken in mijn 1.3 P9?
Citaat van: "sterretje"
 Wel voor mijn oude 1951 engelse 350cc motorfiets,
[offtopic]
Zou je meer meer info/ploaties willen sturen over deze? peter2671@gmail.com
Alvast dank ^O^
[/offtopic]
« Reactie #67 Gepost op: februari 03, 2008, 14:01:28 »
Bespaar in godsnaam niet op olie, dat is het enige wat je blokje nodig heeft om het 300.000+ km vol te houden
« Reactie #68 Gepost op: februari 03, 2008, 19:24:38 »
Citaat van: "Ratz"
wat de dealer er nu in gaat gooien.Zorg ik dat ik daar een litertje of wat op voorraad heb ^_^
Morgen naar de automaterialenzaak en dan volgens voorschrift 15W40 SG halen.
Offline Red Hot
« Reactie #69 Gepost op: februari 03, 2008, 19:51:11 »
15W40 wordt niet voorgeschreven!
Je moet 10W40 of beter nog 5W40 hebben.
sterretje
« Reactie #70 Gepost op: februari 03, 2008, 20:31:41 »
Al die eigen merkjes olie van hema en bouwmarkt en co zijn volgens mij gewoon allemaal 1 pot nat. Niet slecht, ook niet super kwaliteit. Als je op tijd ververst kan hema olie prima, en regelmatig peilen. Als je gaat racen ed is betere kwaliteit wel aan te raden naar mijn idee.
« Reactie #71 Gepost op: februari 04, 2008, 06:48:19 »
Citaat van: "Red Hot"
Bedankt!
Ik las een foldertje over de Starlet en daar stond 15W40 voorgeschreven voor de P9.
Als de 5W40 beter is, zoals ik lees, beter voor korte stukjes. Met de P9 worden 50/50 korte(10km) dan wel lange stukken(minimaal 100km per keer) mee gereden. Zit dan toch te denken aan 10W40 er in te gooien.
Ik weet niet wat de dealer er in heeft gedaan, maar het zal waarschijnlijk VALVOLINE zijn.
Offline Red Hot
« Reactie #72 Gepost op: februari 04, 2008, 14:16:59 »
5W40 is altijd beter in nederland. Het is alleen zo dat dit eigenlijk altijd volsynteet is en dus een stuk duurder.
Ligt er dus aan wat de dealer gebruikt. Vaak gebruiken ze tegenwoordig gewoon overal een 5W40 volsynteet omdat het gewoon handiger/voordeliger is om maar 1 soort olie op voorraad te leggen.
marc0
« Reactie #73 Gepost op: februari 04, 2008, 16:06:36 »
Als je een blokje hebt wat olie begint te verbruiken stappen de meeste mensen ( die ik ken) over naar 15W40, dat is iets dikker bij het starten, met 5W40 is de olie bij (koude) start dunner.
sterretje
« Reactie #74 Gepost op: februari 04, 2008, 16:27:50 »
