Auteur Topic: Onderhoudslijst  (gelezen 32285 keer)
Offline Karlb98
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #25 Gepost op: juni 25, 2018, 16:37:07 »
Er is al een tijd lang niets geplaatst onder dit topic dus ik voelde de neiging om hier verandering in te brengen!
Het onderhoud dat ik pleeg is wellicht iets overdreven, maar gezien de kilometerstand van bijna 240.000km en het feit dat het mijn eerste auto is, neem ik graag het zekere voor het onzekere.
Mijn onderhoudsschema:
Olie en oliefilter: 1:5000km / 1:jaar (hij verbruikt/lekt ongeveer een liter op 5000km, verwissel ik de boel als de peilstok laag staat.
Emperol 10w40 - AMC filter
Koelvloeistof: 1/10.000 / 1:jaar
G12+ Action
Luchtfilter: Wanneer vervuild
Bougies: 1:20.000km / -
NGK BKR 5EYA (of zo)
Brandstoffilter: 1:50.000 / -
Blueprint
Remvloeistof: 1:20.000 / 1:2 jaar
doet de garage
Verder regelmatige controle van diverse andere onderdelen.
Ik hoor graag als er dingen zijn die simpel en goedkoop te doen zijn, die er nog aan toegevoegd kunnen worden!
« Laatst bewerkt op: juni 25, 2018, 16:53:37 door Karlb98 »
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #26 Gepost op: juni 25, 2018, 18:15:36 »
om de 5000km de olie doen lijkt me ietwat overdreven, zelf doe ik om de 15000 het filter en met het tussendoor bijvullen door enig verbruik ververs ik hem tussen door ook nog een keer :P
Offline Karlb98
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #27 Gepost op: juni 26, 2018, 14:16:59 »
Had laatst iemand die hetzelfde zei. hij ziet bijvullen echt als verversen. Echter is bijvullen maximaal 1 liter en er past ongeveer 3,5 liter in. Je vult het aan met verse olie terwijl dit een klein deel van de vuile olie is. Maar zoals je zegt ververs je het daarnaast nog, dat lijkt me ook prima. Ik rijd er niet veel lange stukken mee, het is daarom dat ik het zo vaak doe, mocht ik veel snelwegkilomters maken, dan zal ik het ook zeker minder frequent doen, ook iets van eens in de 15.000km.
Is het verstandig om 's winters 5w40 in plaats van 10w40 te gebruiken? Misschien ivm de oliepomp?
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #28 Gepost op: juni 26, 2018, 15:13:18 »
Dat bijvullen als verversen was een beetje sarcastisch bedoelt al zit er wel een kleine kern van waarheid aan, ondat de olie met bijvullen wel iets schoner wordt al zal het nooit zo schoon worden als waneer je het ververst.
Verder lijkt mij het niet nodig om tussen 5w40 en 10w40 te wisselen omdat het in Nederland niet zo koud wordt en bovendien is telkens tussen synthetisch en semi-synthetisch wisselen niet zo verstandig
Offline Karlb98
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #29 Gepost op: juni 28, 2018, 22:14:14 »
Ja, je hebt gelijk. Met een weekje -5 graden in het jaar is het zonde van het geld en de motor uiteindelijk haha
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #30 Gepost op: juni 29, 2018, 09:45:13 »
Ik ververs mijn olie en filter ieder jaar (ong. 12000 km) ik heb ook al eens een jaar overgeslagen maar dan merk je toch wel dat het filter wat minder doorloop heeft, en blijft het lampje net iets langer aan bij het starten.
En een 5W olie in de winter lijkt me idd overbodig, ik heb met een 15W gereden toen het -10 was, motortje startte prima en gaf geen krimp :)
Wat de KVS betreft, G12+ is longlife, dus ieder jaar verversen zal niet nodig zijn, maar aan de andere kant... het kost geen drol, en je hebt alles weer lekker fris
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #31 Gepost op: juli 01, 2018, 01:23:09 »
Ik doe 3 keer per jaar mijn olie+filter. Maar ik rij ook ongeveer 40k km per jaar.
Brandstoffilter, luchtfilter, bougies en kvs doe ik 1 keer per jaar.
Filters over het algemeen van Nipparts.
Olie (10w40) en G12+ komt van de action.
Waterpomp + D-riem elke 100000 km of 5 jaar.
Remvloeistof weet ik niet wat daar voor tijd voor staat. Dus doe ik met de blokken vervangen.
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #32 Gepost op: juli 01, 2018, 10:05:20 »
Remvloeistof wordt over het algemeen eens in de 2 jaar gedaan i.v.m. het aantrekken van vocht(remvloeistof is hygroscopisch).
De gereden kilometers hebben er volgens mij niet veel invloed op, al kan het geen kwaad om de remvloeistof vaker te verversen :)
Offline Bros
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #33 Gepost op: augustus 19, 2018, 06:52:59 »
@Arjan91 Welke bougies gebruik jij?
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #34 Gepost op: augustus 19, 2018, 14:09:42 »
Bougies van NGK.
NGK bpr5ey is dat volgens mij.
Offline M@rk
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #35 Gepost op: december 15, 2018, 10:49:38 »
Om te dubbelchecken, 10w40 & semi synthetisch voor een Starlet P7 1.0 is de beste keuze?
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #36 Gepost op: december 15, 2018, 22:58:36 »
10W40 half sythetisch wordt inderdaad vaak aanbevolen.
Zelf gebruik ik MPM 5w40 vol synthetisch, maar niet iedereen zal het er mee eens zijn dat dat correct is.
Re: Onderhoudslijst
« Reactie #37 Gepost op: december 16, 2018, 11:57:16 »
Voor een 1.0 is 10w40 inderdaad de beste keuze
