Auteur Topic: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S  (gelezen 68958 keer)
Re: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S
« Reactie #275 Gepost op: juni 15, 2019, 21:58:11 »
Ja ik denk dat ik hem er maar af slijp en doorboord idd. Verder de velgen maar eens goed gepast en waar ik eerder dacht een spacer nodig te hebben valt mij op dat er aan beide zijden van de achterkant er 10mm tussen de veren en velg zit, dat lijkt mij toch voldoende?
NB. De bandenmaat is nog veel te groot in diameter. 205/50
« Reactie #276 Gepost op: juni 15, 2019, 22:16:00 »
Mooi zo in het wit ;D
10 mm ruimte zou voldoende moeten zijn tussen velg en schokbreker, als het goed is zit er niet al teveel beweging in dat wiel.
Bandje mag ook wel iets smaller denk ik? 195 vind ik zelfs al breed op een P7
« Reactie #277 Gepost op: juni 16, 2019, 06:31:55 »
Is primer wit hoor  ;) en bij r16 zit ik aan de 195/40, anders klopt de bandenmaat niet. Heb hiervoor altijd 185/55/14 gehad.
« Reactie #278 Gepost op: juni 16, 2019, 11:26:36 »
Ik weet dat het primer is, de mijne is wit vandaar de opmerking.
Met die maat velg ontkom je niet aan een redelijk breed bandje idd. 185/45/16 zal niet bestaan denk ik?
« Reactie #279 Gepost op: juni 16, 2019, 17:09:28 »
Succes met uitboren! Ik denk dat je hem beter los kan slijpen tussen de uitsparingen waar die panhard in valt
« Reactie #280 Gepost op: juni 16, 2019, 17:30:15 »
Tnx voor de tip Stan, dat is ook een goede optie, waarschijnlijk veel sneller... Als ik daar bij kan komen.
« Reactie #281 Gepost op: juni 17, 2019, 09:15:48 »
Denk er wel aan dat door je panhard stang je achteras links en rechts beweegt, en dat kan bij diep inveren wel meer dan 10mm zijdelingse verplaatsing zijn.
« Reactie #282 Gepost op: juni 18, 2019, 19:47:10 »
Je hebt gelijk Pim dat het geheel daardoor verschuift. Volgens mijn berekening kan het niet meer zijn dan 5 mm als je de hoeken en lengtes bij de driehoek uitrekent. Er van uitgaande dat hij in de schuinste stand 100mm boven het onderste punt staat, wat in de praktijk veel lager is volgens mij. De lengte van de  schuine panhard stang is 950mm, daarmee is de horizontale lengte van de driehoek ongeveer 945mm. Ik verwacht dat als de auto volbeladen is met interieur en klep etc, dat hij dan zeker lager ligt, daarmee blijft de verschuiving binnen die 5mm vanaf. En met een verstelbare panhard stang krijg ik weer een nieuw nul punt.
Na een tijdje boren is de bout volledig kapot geboord en hielden we dit over, een compleet aan elkaar geroest bout en bus.
Met de lengte van de oude stang kan ik nu de nieuwe stanglengte bepalen.
« Reactie #283 Gepost op: juni 18, 2019, 20:16:09 »
Toch maar geboord, met de slijptol kom je daar moeilijk bij denk ik?
Het rubber ziet er nog wel verrassend goed uit btw
« Reactie #284 Gepost op: juni 18, 2019, 21:16:38 »
Nou dat had gedeeltelijk wel gekund, maar ik had geen zin in de vonkenregen omdat je al zo onhandig onder de auto moest liggen.
Ja de rubbers zijn op zich nog prima, maar heb een setje powerflex liggen.
« Reactie #285 Gepost op: juni 24, 2019, 22:22:54 »
De panhard stang zit in elkaar op de juiste lengte.
« Reactie #286 Gepost op: juli 11, 2019, 18:00:47 »
Weer verder gegaan met de veerpootbrug. Die was van een p8 en door midden geslepen, bij montage komt hij net tegen de motorkap van de p7 aan. Daarom heb ik 15mm tussen de pootjes weggeslepen en weer aan elkaar gelast. Tevens een nieuwe stang eraan gezet.
« Reactie #287 Gepost op: juli 15, 2019, 19:31:06 »
Vandaag maar weer verder. Ik had al een lange tijd de wielkastverbreders liggen van een 106 en deze moesten nog passend gemaakt worden voor de achterzijde van de bodykit.
« Reactie #288 Gepost op: juli 15, 2019, 22:09:37 »
Rustig op het forum de laatste tijd, maar lekker bezig zo te zien :)
« Reactie #289 Gepost op: juli 16, 2019, 12:08:02 »
Nice!
Heb dat idd ook gedaan, JP had toen vanalles gepast maar die voorste 106 gti verbreders paste het beste achter haha
« Reactie #290 Gepost op: juli 17, 2019, 09:25:43 »
Ja klopt, fijn dat hij dat al had uitgezocht.
Gisteren de voorspoiler ook opnieuw verstevigd, bijna alle montagegaten waren gescheurd en in de hoeken zaten ook al wat scheurtjes. Nu valt hij iig niet meer uit elkaar :rofl:
« Reactie #291 Gepost op: juli 17, 2019, 09:50:05 »
Heb ik na het ongeluk ook gedaan!
« Reactie #292 Gepost op: juli 17, 2019, 10:19:41 »
Ah ook netjes opgelost! Ik zie dat je ook de volledige bumpersteun eruit hebt gehaald. Daar kwam ik ook achter toen ik de auto aan het strippen was. Als ik dat eerder had geweten had dat heel wat montage gezeur gescheeld. Je kunt er namelijk bijna niet bij als je standaard bumper aan de auto gemonteerd zit.
« Reactie #293 Gepost op: juli 17, 2019, 12:22:24 »
Heb toen met heel veel moeite na het ongeluk de haslbeck van de bumper af kunnen krijgen...
Dus daarnja meteen onder de nieuwe bumper gemonteerd en verstevigd met een alu hoek profieletje, je ziet het wel nog, maar beter dan niks :P
« Reactie #294 Gepost op: juli 17, 2019, 16:42:01 »
Ja dat is waar ook, heftige deuken zitten erin. Een beetje verwarmen met de föhn heeft bij mij ook wel geholpen. De sideskirts waren helemaal getordeerd doordat ze krom in de hitte op zolder hebben gelegen. Een tijdje föhnen en buigen en ze waren weer in de originele vorm. Uiteraard niet zo heftig als die frontspoiler van jou.
« Reactie #295 Gepost op: juli 17, 2019, 17:02:02 »
Vind dat het gelukkig nog redelijk netjes uitziet gemonteerd, maar liefst heb ik een 2e haslbeck kit om op te knappen, en daarna deze onder handen te nemen haha
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
« Reactie #296 Gepost op: juli 17, 2019, 22:09:49 »
goed bezig.  :shades:
altijd leuk om wat voortgang te zien.
« Reactie #297 Gepost op: juli 17, 2019, 22:39:11 »
Ja vind maar eens een 2e set, die zijn nog schaarser dan ooit.
Voortgang is goed :D mooie zomeravonden....
« Reactie #298 Gepost op: juli 17, 2019, 22:47:27 »
Belangrijkste wat er is.
« Reactie #299 Gepost op: juli 23, 2019, 10:51:48 »
Ook weer verder gegaan met de top en midden spoiler. Het gewenste eindresultaat is er nog niet, er zitten nog een aantal beschadigingen op die nog verder bijgewerkt moeten worden.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2019, 13:58:55 door Robinho »
