Auteur Topic: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S  (gelezen 37617 keer)
Re: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S
« Reactie #225 Gepost op: september 21, 2017, 09:13:44 »
Had ook het idee gekregen om te zien of het haalbaar is om automatisch inklapbare spiegels te maken.
Dit is de standaard elektrische spiegel:
Dit is wat er in gaat komen:
Na heel veel zagen en vijlen heeft de onderzijde bijna de vorm gekregen van de originele starlet spiegel.
Om dit deel te laten passen in de behuizing die aan de deur komt, dit deel:
Nu zit ik met de uitdaging dat het origineel 3 gaten heeft en de nieuwe maar 2 gaten heeft. Gelukkig komt het precies zo uit dat 1 origineel schroefgat exact overeenkomt. Om de voetplaat erin te laten zakken heb ik de 2 busjes eraf gezaagd, ik had het idee dat het een soort schroefdraad busjes waren. Het blijkt nu dat er veertjes in zitten die tegen kogeltjes opgespannen zijn, zou dat de borging in de rust stand zijn? Want ja die busjes zijn eraf en de veertjes er momenteel uit.
Na nog meer passen, meten, vijlen, boren past het erin:
Volgende uitdaging wordt om nu te kijken of het elektrisch nog werkt.... Daarnaast een oplossing vinden voor het probleem dat het motor gedeelte groter is dan het originele deel en daardoor de draaimodule van de spiegel niet in het centrum van de behuizing geplaatst kan worden.
« Reactie #226 Gepost op: september 21, 2017, 09:15:58 »
Haha, wat een werk! En dan heb je straks P8 turbo spiegels op je P7?
« Reactie #227 Gepost op: september 21, 2017, 09:16:38 »
Het zijn turbo p7 spiegels met dan een ander binnenwerk;) P8 is niet foldable...P9 heeft dat. Maar het binnenwerk is van een mr2 mk2.
« Reactie #228 Gepost op: september 21, 2017, 09:39:30 »
Tof hé, als je iets in je hoofd hebt en het lukt uiteindelijk :D
« Reactie #229 Gepost op: september 21, 2017, 10:07:37 »
Ja klopt, alleen het is nog niet helemaal klaar. Nu nog kijken of het elektrisch werkt en of die veertjes echt noodzakelijk zijn.
« Reactie #230 Gepost op: september 21, 2017, 10:27:58 »
Je bent al aardig op weg, gaat lukken, en misschien blijf ie ook wel staan zonder de veertjes/kogeltjes, alleen drukt dan de rijwind continu tegen het motortje, en klapt ie misschien weer langzaam in?
« Reactie #231 Gepost op: september 21, 2017, 10:48:53 »
Dit zijn de veertjes die eruit kwamen:
Hier zie je dat als je het originele draaimechanisme van de mr2 erin doet dat hij boven de spiegel uitkomt, dat spiegelhuis is dieper.
Het hart waar de originele kogel aangrijpt ligt verder naar links dan in de nieuwe situatie van de mr2.
En als je het originele p7 mechanisme erin legt past het niet omdat het bovenop de motor komt....
Misschien kent iemand een smaller draaimechanisme wat erin kan passen zodat het hart van de spiegel op de originele plek uitkomt. Anders kom ik denk ik op het herplaatsen van de motortjes die erin zitten. Maar het liefst doe ik nog niet iets met die onderdelen van de p7 turbo omdat tot op heden alles nog omkeerbaar is. Ik heb nog wel een set, maar liever maak ik nog niet iets passend.
« Reactie #232 Gepost op: september 21, 2017, 11:07:23 »
Je zou de veertjes in kunnen korten (of een paar andere) zodat ze net iets uitsteken, en dan een dun plaatje (1mm) onder maken om ze op hun plek te houden.
Of iets van rubber in die gaatjes, en dan afdekken.
« Reactie #233 Gepost op: september 21, 2017, 11:12:37 »
Ja dat met die veertjes is wel op te lossen. Ze komen ook weer op die verhogingen van de 3 schroefgaten uit en hebben daarmee druk van onderuit. Denk dat ik er een extra gat in ga tappen tussen die 2 busjes zodat ik het in ieder geval met 2 schroeven vast kan zetten, zie de grijze stip op een van de foto's. En dan krijgen de veren hopelijk druk.
« Reactie #234 Gepost op: september 21, 2017, 12:56:48 »
Waarschijnlijk kan ik het systeem van de mr2 mk2 gebruiken. Die is wel veel smaller, zal het alleen meer naar links gaan leggen en het frame deel waar het origineel in zat eraf gaan halen om de diepte te krijgen. Wordt vervolgd...
« Reactie #235 Gepost op: september 21, 2017, 17:03:23 »
Ben benieuwd, wel een unieke optie als het lukt :)
Offline jaapio
« Reactie #236 Gepost op: september 22, 2017, 06:55:48 »
Geweldig.....  :thumbs: :thumbs:
« Reactie #237 Gepost op: september 25, 2017, 21:18:51 »
Nog weer wat verder wezen hobbyen...
Toch maar het originele mr2 deel gepakt:
En dat verzaagd tot ik het rechterdeel onder de andere motor kon plaatsen en het draaipunt weer op dezelfde plek uitkomt. Nu nog aan elkaar lijmen.
Het glas van de spiegel van de mr2 mk1 is exact hetzelfde als de normale ep71 turbo, alleen is de opname voor het glas ook weer anders, net als dat die van de mr2 mk2 ook weer compleet anders is. Nu kan ik hier wat mee experimenteren zonder het origineel kapot te maken.
Toch leuk om al die verschillende uitvoeringen te zien. Boven mr2 mk1, midden mr2 mk2, onder ep71.
« Reactie #238 Gepost op: september 25, 2017, 22:42:44 »
De aanhouder wint :)
« Reactie #239 Gepost op: november 05, 2017, 14:36:44 »
Ondertussen verder gegaan met het vullen van de vloeistoffen....
ai....
En ja als je het boek erbij pakt had ik de o-ring moeten vervangen van de pijp die in de waterpomp gaat. Het heeft er erg veel van weg dat het via de pijp naar buiten komt druppelen. Binnenkort de boel maar weer los halen.  :-[
« Reactie #240 Gepost op: november 05, 2017, 15:50:56 »
bekent probleem ja dat ie o-ring lekt, die heb ik ook een keer vervangen, kun je ook heerlijk bij >:(
« Reactie #241 Gepost op: november 11, 2017, 22:36:03 »
Ja zit op een erg vervelende plek. Blijkt dat die oude er optisch nog wel goed uitzag, maar in vergelijking met een nieuwe, kijk je er wel heel anders naar. De vorm qua doorsnede van de oude was meer een platte rechthoek en hij brak in stukken als je het boog. De nieuwe is weer mooi rond, maar dat mag ook wel voor bijna 6 euro :-X. Tot op heden geen lekkage.... Op naar het volgende...
« Reactie #242 Gepost op: november 11, 2017, 23:54:42 »
Tja, 6 euro, maar die gaat wel weer 20 jaar mee :shades:
« Reactie #243 Gepost op: december 28, 2017, 21:40:21 »
Vandaag geprobeerd het blok te starten. Heb het slangetje van de benzine pomp in een potje met benzine gehangen omdat de vulslang naar de tank nog niet aangesloten is. Town geprobeerd hem te starten.... Helaas... Alleen maar de startmotor. Toen maar eens gekeken of er wel benzine aangezogen werd, dat gebeurde niet en daarom de slang maar omhoog gehouden met een trechter met benzine eraan. Hierdoor zou de zwaartekracht de benzine misschien wel de pomp in krijgen en zouden we weten of de pomp het nog zou doen. Een keer draaien aan de sleutel en hij startte direct! Nog wel veel herrie omdat ik nog een pakking tussen de uitlaatpijpen moet halen. Blijkt er nog een lekkage te zitten op de koelvloeistof leiding richting de thermostaat. Waarschijnlijk is de slangklem niet krachtig genoeg meer en kan het makkelijk verholpen worden.  :D
https://www.dropbox.com/s/eubl3buzceigueg/VID-20171228-WA0003.mp4?dl=0
« Laatst bewerkt op: december 28, 2017, 21:55:15 door Robinho »
« Reactie #244 Gepost op: december 29, 2017, 22:21:53 »
Lekker hé, als zo'n blokje voor het eerst weer loopt :)
« Reactie #245 Gepost op: januari 21, 2018, 14:58:08 »
Weer iets verder gekomen met de spiegels. Het huis is nu met schroeven bevestigd aan het draaimechanisme. Ik heb nieuwe bevestigingspunten in het spiegelhuis gelijmd. Wat betreft het draaimechanisme van het glas kom ik toch uit op de originele van de mr2 mk2. De andere optie is te instabiel als je het zelf maakt. Zie hier een filmpje van het inklappen:
 https://www.dropbox.com/s/0m3dynpae1cnx3w/VID_20180121_140837.mp4?dl=0
« Reactie #246 Gepost op: januari 21, 2018, 19:45:23 »
Goed bezig :thumbs:
« Reactie #247 Gepost op: januari 22, 2018, 12:06:36 »
Haha cool!
« Reactie #248 Gepost op: juli 31, 2018, 20:16:42 »
FF wat anders dan de spiegels, ik ben vandaag bezig geweest om de voorschermen te passen en de spoilerset. Nu liep ik tegen het 'probleem' aan dat de voorschermen niet lekker aansluiten op de a stijl. Er zou officieel zo'n raar rubbertje tussen moeten,maar die lijkt wel kleiner dat het scherm en zit op 1 of andere manier ontzettend strak. Het zijn niet mijn originele schermen, die waren vergaan en deze komen van een facelift af. Kan daar verschil in zitten? Kan iemand wat foto's van de aansluiting posten van het scherm aan de a stijl? Tnx alvast!
Offline dennismo
« Reactie #249 Gepost op: augustus 01, 2018, 06:47:16 »
klinkt alsof het imitatie schermen zijn...
