Auteur Topic: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S  (gelezen 35204 keer)
Re: Robinho's P7 1.0DX > 1.3S
« Reactie #200 Gepost op: augustus 10, 2017, 10:52:09 »
Ja snap wat je bedoelt. Zal binnenkort eens kijken in hoeverre het om te draaien is, weet zo ff niet de hart afstanden van de voorste en achterste gaten, maar zoals volgens mij zichtbaar is op de foto zit de veerpoot excentrisch in het gat. Het kan dan zijn wat je zegt dat de hartlijn van de schokbreker naar richting van de a stijl kantelt.
Lijkt wel een beetje hetzelfde als de hoofdremcilinders waar ook verschil in zit. P7 heeft de aansluiting links terwijl p8 de aansluiting aan de rechterkant heeft zitten en is daarmee niet direct uit te wisselen.
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #201 Gepost op: augustus 10, 2017, 11:53:37 »
ik heb dat van een p9(veerschotel top) gebruikt
« Reactie #202 Gepost op: augustus 10, 2017, 12:31:24 »
je kan ook een bout gewoon door dat gat doen, met ring erachter, of een adapter plaat maken, maar beide zijn het een beetje houwtje touwtje manieren haha
« Reactie #203 Gepost op: augustus 10, 2017, 12:55:34 »
Idd, gewoon een extra bout gebruiken, en dat is toch geen ''houtje touwtje'' ?
« Reactie #204 Gepost op: augustus 10, 2017, 14:08:50 »
Nee in principe denk ik dat je hem ook wel aantrekt.
@ biggie, waar zit je veerpoot nu tov het gat? Zit hij dan nog steeds helemaal naar de voorzijde van de auto toe? Of zit hij aan de kant van de a stijl?
« Reactie #205 Gepost op: augustus 10, 2017, 18:05:52 »
extra bout is lastig, de topmount zit een beetje in de weg, waardoor de bout er net niet recht ingaat.
Omdraaien kan, dan vergroot je je caster een beetje, als ik me niet vergis, waardoor (in theorie) je een betere rechtuitstabiliteit hebt en iets minder enthusiast insturen, maar of je het merkt weet ik niet.
« Reactie #206 Gepost op: augustus 10, 2017, 19:18:12 »
bovendien is het plaatwerk nou niet bepaald dik haha
maar opzich moet een boutje wel kunnen
« Reactie #207 Gepost op: augustus 11, 2017, 14:30:56 »
Ja zal eens kijken als ik weer verder ga. Bovenin scheelt het denk ik zeker 10mm als je de veerschotel omdraait. Onderin blijft er denk ik niet veel meer over van de 10mm...
Offline RickvdS
  • P8 Postert
« Reactie #208 Gepost op: augustus 11, 2017, 17:58:07 »
Toch wel apart, dat het bij de P8 precies andersom zit. Dan zit het vrije gat (met plasticje) juist aan de voorzijde van de auto.
'91 P8 Postert
« Reactie #209 Gepost op: augustus 29, 2017, 10:50:41 »
Dankje voor je foto. Heb ook al vernomen dat er soms bij een P7 ook al veerschotels omgedraaid zijn en er zo mee gereden wordt. Dus waarschijnlijk is dat de makkelijkste optie.
Verder nog weer wat meer delen in de motorruimte gebouwd:
« Reactie #210 Gepost op: augustus 30, 2017, 14:11:06 »
Wat is er met je veerpootbrug gebeurt?
« Reactie #211 Gepost op: augustus 30, 2017, 19:30:27 »
Nog niets  ::).... Hij was in twee stukken ivm transport kosten en moet nog gelast worden. Had het rechterdeel er even af zodat ik beter bij de remcilinder etc kon.
« Reactie #212 Gepost op: augustus 30, 2017, 19:45:06 »
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil in revisie setjes is voor hoofdremcilinder en hoofd koppelingscilinder. Er zit nogal prijsverschil tussen merken en soms zijn er koppelings setjes waar er ook een zuiger staat afgebeeld.
« Reactie #213 Gepost op: augustus 31, 2017, 11:07:01 »
:o
« Reactie #214 Gepost op: augustus 31, 2017, 11:49:37 »
Uhm, wat dacht je van de afmetingen? Diameter? Lengte? Aantal rubber afdichtingen. Eigenlijk is alles anders?
« Reactie #215 Gepost op: augustus 31, 2017, 12:01:53 »
Sorry ik heb de vraag er verkeerd neergezet. Ik bedoel niet tussen beide cilinders, maar per cilinder zijn er verschillende oplossingen te vinden, wat ook per merk nogal verschilt in prijs. Is uitwisseling van afdichtingen voldoende, of moet je bijvoorbeeld de hele zuiger vervangen van de koppeling?
« Reactie #216 Gepost op: augustus 31, 2017, 15:14:01 »
Als hij nu lek is, zijn dat je rubber "cupjes"die lek zijn. Soms kun je die vervangen, maar soms krijg je die niet van het asje af. Dan kun je beter een complete set kopen met "zuigerstang" en nieuwe cupjes.
Maar voor 3tientjes heb je een nieuwe hoofdkoppelingscili nder en ben je klaar. Als je alleen het binnenwerk gaat vervangen, en je cilinder zelf is ruw of versleten van binnen, dan gaat hij binnen de kortste keren weer lekken.
« Reactie #217 Gepost op: augustus 31, 2017, 22:19:05 »
Of hij lekt weet ik momenteel niet. Hij zat alleen helemaal vast net als de hoofdremcilinder. Koppelingscilinder is wel weer gangbaar na hem op druk te hebben gezet middels lijmtang. Heb alleen geen idee of de rubbers uitgedroogd zijn. Ik had verwacht dat de zuiger er ook wel uit zou vallen als de seegerring eruit was, maar dat was nog niet het geval. Remcilinder nog maar eens proberen te forceren, want die zou normaal toch moeten bewegen als hij eraf is?
« Reactie #218 Gepost op: augustus 31, 2017, 22:45:09 »
Wtf ben je allemaal aan het doen?!
« Reactie #219 Gepost op: september 01, 2017, 06:05:07 »
Lol, gewoon kijken of de delen die ik er weer inzet wel goed zijn. Lijkt me niet meer dan normaal toch? Je gaat toch ook niet je remklauwen erin zetten waarvan de geleidepinnen vastgeroest zitten?
« Reactie #220 Gepost op: september 01, 2017, 09:45:57 »
Nee, maar als alles muurvast zit, zou ik alles weggooien en lekker voor een paar nieuwe parts gaan. Dikke kans dat er roest binnenin zit oid, dan helpt een revisie setje ook niet meer. En zo duur zijn nieuwe parts ook weer niet.
« Reactie #221 Gepost op: september 01, 2017, 18:36:19 »
Ik snap pok niet hoe het kan dat alles zo vast zit. Nog nooit gezien bij een starlet. Allen dat die dingen gaan lekken
« Reactie #222 Gepost op: september 02, 2017, 07:02:40 »
Ik snap het ook niet, constateer dat het zo is. Het ligt al wel 7 jaar op de plank, waarschijnlijk is dat de veroorzaker.
« Reactie #223 Gepost op: september 02, 2017, 12:47:07 »
Ah, das er niet goed voor. Gewoon weggooien. Ook als je een gebruikte rem of koppelings cylibder koopt, is het beter als ie recht van dr auto komt.
« Reactie #224 Gepost op: september 13, 2017, 19:46:45 »
Ok ga ze er binnenkort even afhalen en heb ook gelezen dat de zuigers er ook met perslucht uitgeblazen moeten worden. Dat verklaart waarom ze er niet vanzelf uitvielen.
Verder weer wat meer kabels etc aangesloten...
btw.. ben er ook achter dat het glas van een MR2 MK1 spiegel hetzelfde formaat heeft als een die van een ep71 turbo.
