Auteur Topic: Paravan P7 vervangen  (gelezen 1346 keer)
Bouke
« Gepost op: juni 24, 2007, 17:53:37 »
Hallo,
Ik ben sinds 2 weken de trotse eigenaar van een Starlet uit 1987. Hij ziet er prima uit, alleen de paravan is erg verroest. Ik las dat dit een veelvoorkomend probleem is. Misschien een domme vraag, maar ik vroeg me af of de paravan van een P8 ook past op mijn P7? Voor het geval ik dat wel op de sloop kan vinden (zal wel moeilijk worden gezien ze allemaal roesten).
Ik zal binnenkort eens wat foto's maken.
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door Bouke »
« Reactie #1 Gepost op: juni 24, 2007, 18:11:12 »
nee die past niet. Deze is van plastic en heeft een compleet andere vorm helaas
Bouke
« Reactie #2 Gepost op: juni 24, 2007, 18:13:58 »
Ok, das duidelijk; maar helaas. Thanx anyway.
SingleWhiteStarlet
« Reactie #3 Gepost op: juni 24, 2007, 18:33:23 »
Die van mij had dit ook ook, maar gelukkig nog niet beyond repair, dus deraf gehaald, opgeschuurd, dichtgeplamuurd, en opnwe gespoten.
« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 door SingleWhiteStarlet »
Bouke
« Reactie #4 Gepost op: juni 24, 2007, 20:11:39 »
Die van mij geeft het echt op, er vallen aan de zijkant grote stukken af, schuren en plamuren gaat niet (hou ik niks over vrees ik;) ). Eerst maar eens zoeken, anders vinden we wel een andere oplossing )
Offline sjanbob
Re: Paravan P7 vervangen
« Reactie #5 Gepost op: april 28, 2018, 22:15:58 »
Weet iemand hoe de paravan van een P7 los te halen is?
Moeten hiervoor de ruitenwisser eraf?
De raamstrips laat ik liever zitten als het kan.
Bij voorbaat dank
Online Patrix
« Reactie #6 Gepost op: april 29, 2018, 10:09:39 »
Als je de kap opendoet zie je de schroeven zitten waarmee de paravan vast zit. Er zitten ook schroeven op de uiterste hoeken, net naast de sierlijst.
De sierlijsten kun je beter wel loshalen, anders moet je de paravan teveel buigen om hem er tussenuit te krijgen, en heb je kans dat ie knikt.
Als je de sierlijsten per se wilt laten zitten, zul je de ruitenwissers los moeten maken zodat er ruimte is om de paravan te kunnen buigen (op eigen risico)
« Reactie #7 Gepost op: april 29, 2018, 11:27:04 »
Sierlijsten laten zitten, de paravan kan best een beetje buigen. In het midden omhoog trekken, dan komt ie wel los
Offline sjanbob
« Reactie #8 Gepost op: april 29, 2018, 23:03:13 »
Het is al gelukt door de ruitenwissers te verwijderen.
De paravan hoefde gelukkig niet teveel verbogen te worden.
Nu kan ik de paravan van een likje verf voorzien.
Allen bedankt!
